Normal Topic Заводится усилитель (Прочитано 43 раз)
zis
Заводится усилитель
21.12.2016 :: 21:31:01
Наконец то собрал усилитель, преамп engl e-530 на 6н2п, выход 6п3се, всё хорошо, звук радует. НО в хай гейне заводится, и только при отсутствии сигнала. Думаю из за высокой чувствительности - в звукосниматель можно кричать как в микрофон, слышно) https://yadi.sk/d/A0SBTtPc34LFRM
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Заводится усилитель
Ответ #1 - 22.12.2016 :: 01:37:01
Всему виной неудачная разводка.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #2 - 22.12.2016 :: 09:19:40
@ Можаев
+1
Детальное фото в студиую, чтоб по фотографии можно было понять, что там происходит в плане монтажа.
zis
Ответ #3 - 22.12.2016 :: 16:28:38
« Последняя редакция: 22.12.2016 :: 16:31:29 от zis »
zis
Ответ #4 - 22.12.2016 :: 16:38:48
ещё небольшое дополнение - схема оригинальная, а лампы нет! т.е. сопротивления и ёмкости как на схеме а лампы 6н2пев
http://i.imgur.com/EZ22k88.jpg ;
http://i.imgur.com/gMi6PRt.jpg
Ответ #5 - 22.12.2016 :: 17:40:16
zis писал(а) 21.12.2016 :: 21:31:01:
А каков уровень общей громкости (домашний/репточка)? Помещение большое? Может просто звучки не проваренные в парафине попались а сидите вплотную к 4х12? Конечно взглянув на монтаж с одной стороны чувствую уважение по объёмам проделанного труда, с другой стороны есть предчувствие, что где-то сетка + анодка слишком пересекаются в пространстве и далеко не под прямым углом.
Местоположение: Казань
Ответ #6 - 22.12.2016 :: 19:50:37
zis писал(а) 22.12.2016 :: 16:28:38:
Монтаж ужасен...напоминает старую советскую атс.
Посмотреть монтах оригинального устройства...
собрать по новой ...если даже и повторять навесом...кратчайшие провода...такое же расположение элементом-также организованная земля как на энгле-фото навалом в интернете.
zis
Ответ #7 - 22.12.2016 :: 20:56:56
Примерно 20-30 процентов громкости и заводится, но всё зависит от расстояния до инструмента, в данной записи расстояние около 2 метров (репточка оборудована в отдельной комнате дома примерно 20кв.м). Один динамик "12.
Можаев
Вот она какая
Ответ #8 - 23.12.2016 :: 05:14:56
Похож звучки заводятся.
