Normal Topic AMT Electronics SS-11A (Прочитано 109 раз)
Местоположение: Казань
22.12.2016 :: 19:39:57
вот принесли посмотреть.....дефект-пропадание звука..
разобрал....наворочено....смд . лампы дважды менял толку нет
Писал в АМТ -тишина. Может кто сталкивался с таким.... Печаль
Re: AMT Electronics SS-11A
Ответ #1 - 22.12.2016 :: 20:59:26
Хоть и smd, но режимы ламп можно померить Подмигивание
Да и прохождение звука по каскадам тоже... раздачу питания (накал, анодка, etc.)
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #2 - 23.12.2016 :: 05:17:59
Не люблю такие дефекты. Всё протрясёшь - норма. Отдашь, опять проявляется.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #3 - 23.12.2016 :: 06:35:27
Вот! когда принесли после 10 мин прогрева звук изчез...лампы горят обе-накал был....пока кинулся мерять питание-пару замеров-оп и опять заработало..
Ответ #4 - 23.12.2016 :: 11:10:49
С другой стороны, сгоревший предохранитель - это не спортивно  Язык
Ответ #5 - 23.12.2016 :: 14:18:26
блин а схемы то тоже нету-как смотреть прохождение сигнала.....есть блок схема на сайте в руководстве.. Да и ГЛАВНОЕ-дефекта нет.......всю ночь простояла педалька с 7 утра погонял....оставил....пришол с работы погонял..работает Печаль Печаль Печаль
пробовал по варварски выключать включать выключать -все работает!
связался с саппортом амт-готовы взять на ремонт.....а дефект исчез Печаль
« Последняя редакция: 23.12.2016 :: 14:19:26 от оleginсhat »
Ответ #6 - 23.12.2016 :: 14:30:37
оleginсhat писал(а) 23.12.2016 :: 14:18:26:
Аудиоустройство состоит из активных усилительных элементов, либо транзисторов, либо микросхем (в редких случаях радиолампы Улыбка). Все эти штуковины грубо говоря имеют вход и выход. Идею уловил? Подмигивание
Для поиска неисправности схема не нужна. Разумеется, бывают "сложные случаи", но на практике это большая редкость.
Ответ #7 - 23.12.2016 :: 14:57:50
Денн да я в кугсе. я даже не вижу че там написано на смд чипах Подмигивание))
не понимаю зачем там лампы вообще....монтаж реально оч мелкий-как на мамках Подмигивание))
но это все ерунда. Эта штука у меня дома работает...и работает еще на сутки оставлю. Дефекта нет. Кстати звук.....чето .....какой-то тини. Большой башка реально лучше звучит .
« Последняя редакция: 23.12.2016 :: 15:02:14 от оleginсhat »
Ответ #8 - 23.12.2016 :: 16:59:53
Такие неисправности проверяются в первую очередь механическими нагрузками на плату.
То есть он включается, на него с генератора или любого источника подается звук и диэлектрическим стержнем давишь в разных местах на плату и слушаешь.
СМД в этом плане противная вещ, особенно когда отваливается паечная площадка самой детали(резисторов и конденсаторов). Этого никак не увидеть а проявляется только при пропайке обоих контактов. И может давать вот такие симптомы. Как и "холодная пайка" выводных деталей, но ее чаще всего можно заметить невооруженным глазом.
Ответ #9 - 23.12.2016 :: 20:52:52
оleginсhat писал(а) 23.12.2016 :: 14:57:50:
С подключением! (С)
Техника уже давно вся такая. Выводные детали теперь только на картинках ))
Без термоперепадов ничего нового не будет. Нужно провоцировать.
Потому что физику ещё никому не удавалось обмануть.
ЗЫ THRASH дело говорит  Класс
« Последняя редакция: 23.12.2016 :: 20:53:57 от Denn »
Ответ #10 - 25.12.2016 :: 08:14:10
Спасибо за совет-опробую твой метод....
Очень довольный Как ты меня полоснул, больно, прям.........
смд монтаж я видел и ковырял мамки даже иногда чинил-какой то мтв бокс удалось-а тут чето не лежит душа
Тем более АМТ списался-примут на ремонт.
тут еще немаловажно другое...не заплатят....ну там хороший друг моей родни халявы захотел ...а чето не захотел я-пытался но... Нерешительный
« Последняя редакция: 25.12.2016 :: 16:32:35 от оleginсhat »
Ответ #11 - 26.12.2016 :: 09:15:44
@ оleginсhat
С друзьями всегда сложно в плане ремонтов. Денег с них не возьмёшь, а убивать несколько вечеров если ремонт сложный тоже как-то нет желания.
Касательно SMD-поделок. Имхо, это одноразовые "картонные домики", сломался - выкидываешь и покупаешь новый. Такая техника изначально не пригодна для ремонтов.
Ответ #12 - 26.12.2016 :: 19:01:23
оleginсhat писал(а) 23.12.2016 :: 06:35:27:
Смещение пропадает - резистор утечки дефектный, или пайка...
Ответ #13 - 27.12.2016 :: 14:54:55
Спасибо за совет! записал в копилку. Думаю пригодится-а пред отправили в ОМСК на ремонт. Кстати саппорт АМТ весьма дружелюбен и общителен-обещали сделать.
Ответ #14 - 28.12.2016 :: 08:51:09
Вернётся с диагнозом "БРДНО". Так Ванга подсказывает.. Подмигивание
Ответ #15 - 28.12.2016 :: 16:03:39
Подмигивание
да там еще пользователь еще тот....то в пред кучу педалей насуёт...
то авторительно заявляет что если есть бошка или комбо на базе на пред во вход втыкать -а не в return... я -пусть его....избавился от проблемы в другой раз умнее буду-первоначальная просьба была *лампы поменять- но он у меня вырубается* сразу было заявлено что дело может быть не в лампах.....он-надо убрать 6н2п я хочу 12ах7....было сделано ...назавтра прибежал вытаращив зенки-пред опять вырубается-наверно из-за ваших ламп... Смех
снял крыхи поставил старые...6н2п.....опять чудо бежит через 3 дня бежит-пред вырубается прямо на концерте..... Улыбка
Был отправлен в ОМСК....
« Последняя редакция: 28.12.2016 :: 16:04:01 от оleginсhat »
Ответ #16 - 28.12.2016 :: 19:02:20
оleginсhat писал(а) 28.12.2016 :: 16:03:39:
...если есть бошка или комбо на базе...
...то надо играть в неё! Вот тупо в неё. Будет нормальный взрослый звук.
