Цитата:Когда емкость достаточно большая при относительно невысоком потреблении тока, то импульсы будут очень несущественными.
Тем не менее, импульсы по пиковому значению будут многократно превосходить средний ток, потребляемый от БП и идущий в зачёт мощности - что приводит к дополнительным потерям из-за квадратичной зависимости потерь от тока.
ХИНТ: объяснение на пальцах - ты имеешь баланс мощностей. На выходе столько же энергии, сколько и на входе - разумеется, за вычетом потерь - но поскольку в правильно спроектированной системе потери много меньше полезной энергетики, то для качественного анализа можно потерями в первом приближении пренебречь.
Итак, на выходе ток потребляется равномерно, а на входе приходит с большими перерывами. Потому. с учётом баланса мощностей, ток на входе в импульсе будет больше пропорционально скважности.
А скважность легко может быть и 1/10, и даже хуже.
Таким образом, пиковое значение тока в импульсе, отбираемое от трансформатора, может на порядок превосходить среднее!
Это естественным образом приводит к перегрузке сердечника - поскольку энергия прокачивается через магнитное поле.
Следующая засада состоит в том, что сердечник входит в насыщение не одновременно по всей длине магнитной силовой линии, а локально - по частям (поскольку нет возможности идеально распределить обмотки по кольцу).
А локальный перегруз сердечника разрушает ту самую симметрию, которую считают достоинством именно тора.
Потому произойдёт выплеск магнитного поля в непредсказуемом месте (то есть, не рассчитанном заранее) - в этом ещё одно негативное отличие тора от броневика: в последнем насыщение происходит более прогнозируемо и менее резко - в силу геометрической конфигурации сердечника.
Другими словами, тор лучше в области малых нагрузок - но при перегрузе ведёт себя заметно хуже.
ХИНТ: ещё одна печалька - увеличение ёмкостей в выпрямителе уменьшает угол отсечки и делает импульс тока в трансформаторе уже по ширине и больше по амплитуде!
ХИНТ: именно этому обстоятельству можно приписать предпочтительность в звучании комбов с кенотронными БП!
Сам по себе кенотрон ограничивает импульс по амплитуде (в силу недостаточности проводимости из-за насыщения катода).
Кроме того, для сохранения срока службы кенотрона ни в коем случае нельзя превышать номинал ёмкости в выпрямителе - а это приводит к увеличению угла отсечки (то есть, расширекнию импульса с снижением кратности тока).
Естественно, это крайне положительно сказывается на излучении трансформатора - интенсивность помех падает на порядки (уменьшаются наводки на соседний трансформатор, на электронный поток в лампе, чувствительный к магнитному полю, да и прямая наводка на монтаж тоже уменьшается очень существенно).
Вот в первом приближении где-то так - и это то, с чем невозможно не считаться...
