Normal Topic Защита от анодного напряжения (Прочитано 69 раз)
Tinki-Vinki
29.12.2016 :: 09:34:09
Подскажите, уважаемые:
1. При замыкании анодки в проводе от БП до Педали (например зажали чем то острым) сработает предохранитель Ф1?
2.При попадании на корпус (общий) внутри педали с точки А, Б или С сработает Ф2?
Цель - защита от всех вариантов попадания анодки что до моста что после на корпус и отключение блока питания в случае замыкания ведущего от него провода.
И есть ли самовосстанавливющиеся предохранители? Правильно ли я выбрал ток Ф2 в 500мА (для 2 ламп 12 ах7, ток не более 0.015А)?
Заранее благодарю за советы!
« Последняя редакция: 29.12.2016 :: 09:35:32 от Tinki-Vinki »
Местоположение: м.Київ
Re: Защита от анодного напряжения
Ответ #1 - 11.01.2017 :: 21:18:32
1. Зависит от параметров трансформатора - может и не сработать, если мощность невелика или велики паразитные параметры. При токе нагрузки 15мА (хотя расчет дает около 20) в нагрузке запас 500/15(20) = 33(25) раза слишком велик. Хотя, тут определяющим будет ток заряда первого конденсатора фильтра.
2. см.п.1, но здесь запас еще бОльший. А так да - должен сработать во всех твоих подозреваемых вариантах. А лучше перенеси Ф2 в БП.
« Последняя редакция: 11.01.2017 :: 21:19:25 от Взводатор »
Tinki-Vinki
Ответ #2 - 20.01.2017 :: 16:07:52
Спасибо. перенесу! а можно использовать вместо Ф2 самовосстанавливающийся предохранитель на 0.25А, или он будет портить звук?
« Последняя редакция: 20.01.2017 :: 16:17:58 от Tinki-Vinki »
Ответ #3 - 21.01.2017 :: 21:17:03
Нет, не будет. Даже если он и обладает каким-то сопротивлением, оно будет мизерно по сравнению с сопротивлениями фильтра и падением напряжения на дидодах.
Ответ #4 - 21.01.2017 :: 22:22:21
Единственное на что стоит обратить внимание - на максимальное рабочее напряжение самовосстанавливающегося предохранителя.
