Very Hot Topic (More than 50 Replies) Шайтан-машинка для очумелых мозгов (Прочитано 1122 раз)
Re: Шайтан-машинка для очумелых мозгов
Ответ #100 - 30.10.2017 :: 10:54:35
Надеюсь, кому-то эта тема по-прежнему интересна - потому сейчас только анонс на этом ресурсе. Но по запросу - дам дополнительные подробности и здесь.
Вот тут я изложил доработку CNC 2418:  http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=16347&p=381404&sid=b1baf996a8...
Вкратце мод выглядит так:
- на каретку довешивается лазер и специальный высокообортный мини-шпиндель для РСВ;
- для управления этим хозяйством изготавливается дополнительная кросс-плата, содержащая переключатели, а так же DC-конвертер для мини-шпинделя;
- поскольку приобретённый отдельно у другого продавца 2500-мвт лазер не стыкуется по ттл-управлению с штатной платой WOODPECKER, то на кросс-плате предусмотрен инвертер ттл-кода, что позволяет использовать лазеры с любой логикой.
Кроме того, у этой модели китайского чпу имеется характерный баг: в силу недостаточной мощности комплектного БП, старт шпинделя с двигателем 775 оказывается затянутым и в силу просадки питающего напряжения, станок сбоит.
Для преодоления этого бага планируется следующая (четвёртая) версия кросс-платы с дополнением для мягкого старта шпинтеля (путём ограничения стартового тока).
В общем - задавайте вопросы...
« Последняя редакция: 30.10.2017 :: 10:55:12 от Peratron »
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #101 - 04.11.2017 :: 14:04:54
Большую часть времени с предыдущего моего поста мой станок пылился, ибо лето было. Но кое-какие эксперименты я поделал, и добился весьма неплохого результата. Отработал технологию создания g-кода в Inkscape, как основное. Постараюсь подготовить нормальный пост, чтобы поделиться опытом.
Ответ #102 - 22.11.2017 :: 03:52:52
Elvis_Sergeevich писал(а) 04.11.2017 :: 14:04:54:
Хвались.
Делись.
По поводу ИнкСкейпа - для каких именно работ?
Потому, что для печатных дел (РСВ) лучше неу того свету, чем Флэткам для постпроцессинга из-под РСВ-роутера. Это уже однозначно установленный факт.
А для постпроцессинга гравировки и изготовления приборных панелей - лучший, это Аспирин (Aspire).
ХИНТ: в аспирине очень удобно делать эскизные работы - например, панели для макетных девайсов.
Этот тип работы характерен тем, что нет исходного проекта - и нужно чего-то выгрызать по месту по мере провижения идей.
Ну, например - пришло в голову добавить канал, а к нему - нужно на свободном месте прорезать отверстия под разъёмы, поты, индикаторы.
Тогда используешь аспирин: в нем есть редактор 2Д, в котором очень быстро готовятся примитивы (футпринты под разъёмы, к примеру - весь комплекс отверстий, включая крепёжные).
Сам примитив рисуется от локального нуля. Дальше - подводишь фрезу к нужному месту, нулишь координаты - и запускаешь код на исполнение.
Вуаля! Готовая аккуратная дырка под разъём - со всеми крепёжками, если надо - то со ступеньками / фасками (только инструмент меняй, если требуется).
Со временем формируется библиотечка твоих любимых дырок - нет нужды каждый раз заново рисовать: просто находишь ж-код под эту конкретную дырку и режешь, сколько надо.
Главное - очень дружественный интерфейс и прозрачная идея всего процесса...
Рекомендую-с...
Ответ #103 - 22.11.2017 :: 04:02:31
Тут созрели кое-какие мысли по поводу доработки механики 2418.
Главная проблема этого кита - катастрофически недостаточная жёсткость оси Х, что приводит к очень сильным вибрациям инструмента и фактически не даёт возможности использовать миллинг в средней зоне оси. Потому для миллинга РСВ приходится ограничиваться мелкими платами и устанавливать заготовку только в максимальной близости к началу [концу] оси Х.
ХИНТ: для увеличения жёсткости в этом случае можно ограничить ход и связать направляющие валы с каркасом при помощи жёсткой накладки (своего рода - каподастр  Круглые глаза)
Тогда начинает работать и профиля каркаса - повышая жёсткость.
А вообще же надо менять тонкие валы на рельсы, опертые на усиленный каркас - и есть идея, как это сделать малой кровью...
Ответ #104 - 01.02.2018 :: 13:26:29
Закину этот пост сюда - хотя инфа в нём несколько шире, чем ЧПУшинг.
Рекомендую:
[url]https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Motor-Hand-Drill-DC-12V-1A-Electric-Drill-0-
3-5mm-Keyless-Drill-Chuck-Collet/32794783908.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fW2vad
[/url]
Движок - просто песня!
Идеально для сверлилки.
Но и для специализированного ЧПУ-станка для изготовления печатных плат тоже годится - если расчитывать не на миллинг, а на шкрябинг.
Движок мощный, оборотистый и экономичный - на Х.Х. берёт всего 160 мА от 12 В. Но момент очень приличный - правда, ток до нескольких ампер прыгает.
Само собой, ручная сверлуха - тоже прекрасная: фрезой-кукурузкой грызёт стеклотекстолит злобно, до пол-миллиметра в секунду.
Шлифовать, пропиливать дисковыми фрезами - не хуже дремеля какого-нибудь...
В общем, от меня - *****
« Последняя редакция: 01.02.2018 :: 13:31:58 от Peratron »
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #105 - 02.10.2018 :: 22:38:14
Peratron, какое нынче состояние - получается в один присест профрезеровать разводку, просверлить отверстия, вырезать плату и какие то пазы в ней? Я так понимаю на каждую работу своя фреза.. каких параметров можно получить разводку?
Ответ #106 - 02.10.2018 :: 23:18:24
@ VAT
Фрезеровка топологии с этим станком - аттракцион беспощадный и жестокий.
В целом я отладил сквозную технологию, подходящую мне.
1. Сверлю все дырки. Свёрла 0.6 - основное. Прохожу им все дырки. Для более толстых ног - рассверливаю соответствующими диаметрами (замена в ШМ, по программе именно для конкретных дырок).
2. Большие дырки и некруглые - кукурузой по контуру. Кукурузы - от 0.8
3. Заклеиваю скотчем полигон на стороне деталей.
4. Окунаю заготовку на 5...10 сек в ХЖ - что б вся поверхность порозовела. Грязь сразу же видна - если надо подчищаю и проверяю новым погружением в ХЖ.
5. Накатываю ЛУТ - платы у меня до 210 мм бывают. С мелкими проще, а вот с большими - надо повыёживаться с вгонкой отпечатка в правильный размер (принтер врёт).
Но приспособился - на краях децентровка допустимая.
6. Травлю.
7. Вырезаю морды из оргалита (МДФ).
8. Крашу (баллончик).
9. Клею самоклейку с полиграфией (печатаю в принт-салоне - качество очень высокое).
10. Несколько слоёв лака по самоклейке - от гвоздя не предохранит, но пальцев не боится...
В целом, качество на вид - хоть на выставку.
Если ставить в РЭК и не таскать - живёт долго.
Есть проблемы с заделкой краёв самоклейки - подрезаю лезвием на 0.5...1 мм от края панели. Так задирается меньше.
Если есть возможность заправить края панели под обечайку - вообще прекрасно. Это будет вечным.
« Последняя редакция: 02.10.2018 :: 23:20:05 от Peratron »
Ответ #107 - 03.10.2018 :: 05:36:19
Да, в свое время на ЧПУ фрезере тоже пытался фрезеровать дороги, но в итоге по сумме технических трудностей бросил затею и купил ламинатор - накатывать им тонер даже с обычной бумаги норма, а уже как в нем фоторезист прикатывается - сказка.
Ну а сверловка с ЧПУ станком - одно удовольствие. Считаю, что только ради этого стоит потратиться хотя бы на самый дохлый китайский координатный стол.
« Последняя редакция: 03.10.2018 :: 08:05:02 от Jinx »
VAT
Ответ #108 - 03.10.2018 :: 07:51:32
Спасибо за развернутый ответ!
Да не стал смотреть в сторону фрезеровки при более менее значимой длине дорожек. Но есть задача где длина дорожек порядка периметра платы и притягивать еще один техпроцесс как то нелогично, более того - нарисовано в SolidWorks.
А поскольку это местами "фасад" то нужно чтобы  форма совпала с содержанием, ширина дорог/пазов планируется ~ 0.5мм.
Ответ #109 - 03.10.2018 :: 09:44:26
2418 требует серьёзной доработки - ось Z имеет люфт порядка 1 мм (надо менять линейные подшипники).
Это родовой дефект - не случайный брак.
Такой чудовищный люфт приводит к вибрациям, которые особенно сильны на середине пролёта Х-оси.
Фрезеровка медяхи - процедура деликатная и вибрации убивают нафиг.
Я сверловку делаю на пониженных оборотах - соответственно уменьшив подачи.
Наверно можно и миллинг так же разрулить - потеряв в производительности. Но куда нам спешить?  Круглые глаза
Я проэкспериментировал с шкрябингом - но когда добился приемлемой точности с ЛУТом, то на альтернативы забил.
Переделку станка наметил - подшипники наготове. Но поскольку до удовлетворительного результата добегаю с тем, что есть - возиться с железякой тоже лениво. Работает - и ладно  Нерешительный
Ответ #110 - 03.10.2018 :: 09:48:47
100500
ХИНТ: сейчас цены упали - за 9 тыр с доставкой можно взять 2418.
Хотя я б смотрел бы в сторону более нового 2417 - пусть и подороже, но вроде б получше.
Впрочем, конкретных отзывов не встречал - хотя и жалоб нет, при том, что станок в широкой продаже...
VAT
Ответ #111 - 03.10.2018 :: 10:45:15
мне бы хотелось все же не только сверлить, но и фрезеровать.. причем не только цветмет но и хоть медленно но мелкую сталь. Это жесткость нужна. и там цены уже типа пары сотен да и то без вспомогательного оборудования и без защит, которые даже и не приладишь при всем желании.. и мне показалось что цены подросли за год
А станки на валах конечно больно ажурные - лазер таскать еще ладно..
Знакомый в темпе печатает себе на принтере станок сверхбюджетный хоть и с большим полем - кста тоже цена типа 10тыр вроде - но разрешающая способность при прямом приводе по моим прикидкам типа 0.3мм - ну деревяхи пилить чтоли..
https://www.v1engineering.com/assembly/
https://www.youtube.com/watch?v=RJRHGbYTbU0&feature=youtu.be
VAT
Ответ #112 - 04.10.2018 :: 09:10:39
приходилось работать с импортным оборудованием которое оклеивалось по месту наклейками пластиковыми самоклейками толщиной 0.3мм на клею 3M. Просто из листа с разнообразными наклейками выщелкиваешь нужную (скажем так -  с нужным языком) и в паз вклеиваешь. вот это вещь.. неубиваемая.  Вот на такую бы полиграфию выйти.. даже с кодами Брейля были.
Ответ #113 - 04.10.2018 :: 14:56:16
Не уверен насчёт истираемости полиграфии на пластике.
Не стану зуб давать за этот фактически шилд, но самоклейку на пластиковой основе пробовал - в том же принтсалоне и заказывал.
Как и ожидалось - краска на пластике держится не столь надёжно, как шелкография по порошковке. Потому пластик я забраковал.
Но допускаю, что есть и прочные технологии - по крайней мере пластиковые приборные шильды в этом отношении шелкухе не уступают.
Но это уже не в принт-салонах заказывается, а в специальных фирмах. И цена - весьма приличная. Собственно, шелкуха как таковая дешевле получается. Но пластиковые морды хороши тем, что лепятся на любой материал. На гайнту для пробы наклеил (образцы мужики с фирмы дали из обрезков) - мёртво. И прочно: наклеил специально на опорную поверхность - так не трётся от слова совсем!
Но цена другая  Плачущий
