Ага!
Первый пошёл!
Прогрыз первую платку.
Пока под проволочные выводы - то есть, умеренно плотная.
Другие мои перспективные проекты - с СМД. Потому трассы потоньше будут и в целом заметно поплотней.
Подачу поставил маленькую - 30 мм/мин. Потому небольшую платку грызло полчаса.
Про 30 мм вычитал у ДиХальта - он мужик добросовестный, потому взял его за основу. Но народ ставит и больше.
В следующей попытке попробую 100 поставить - хотя, понятное дело, от оборотов сильно зависит.
Шпиндель пока упёртый по моменту, но тихоходный - есть подозрение, что он и до 10 т.об/мин не дотягивает. Потому на перспективу надо поиграться с таким движком - в описании обещают от 12 В 29 тыс:
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-DC3-12V-Large-Torque-Motor-Super-model-w...С ровностью, конечно, те ещё пляски - стол не ровнял, но с учётом скотча, используемого для крепления, оно не очень то и просится - всё равно скотч нагадит.
Платка была мелкая - но и совсем тонкая: односторонка из расщеплённого по толщине двустороннего. То есть, 0.75 или даже меньше (не мерял - а оно могло ведь расщепиться неодинаково).
С нерасщеплённым должно быть поровней - но и площадь больше. Так, что холмы и уклоны могут нагадить.
Глубину реза задал 0.1 - думал с запасом, но с одного краю зазор получился совсем маленьким и пришлось чистить ножом.
И прозвонку тоже сделал - несколько трасс коротят, так, что придётся ещё почистить.
Наверно надо будет делать всё ж пару проходов.
Полигоны не сдирал - надо соответствующие гравёры дозаказать. Или выточить из поломанного.
Вот сверловка доставила удовольствие - поскольку с одного установа, то центра сидят правильно.
Просверлил свёрлышком 0.6 (обычно сверлю 0.8) - круто
В комплекте проекта есть ещё плата побольше - так, что есть с чем поиграться дальше.
В целом - для части плат технология проходит. Но пока есть сомнения в отношении плотных СМД...
