Цитата:2)не вынимая текстолит наносим на всю ПП маску.
3) так как у нас есть карта высот, следующим этапом снимаем с контактных площадок только маску.
Вы даёте нереальные планы (с)...
Потребная для подобной технологии точность должна быть порядка 1 микрона (!!!).
Толщина меди - 17 микрон!
При этом, есть проблемы с плотностью тока и потому на практике нередко приходится не только лудить толстым слоем, но и надставлять дополнительными проводниками.
А для того, что б нарушить пайку - достаточно и одного микрона фоторезиста поверх меди.
Вопрос нанесения маски прямо на станке - тоже не прост: там же сушка и термообработка требуется.
Так, что я не стал бы рисковать - загадить механику как нефиг делать
ХИНТ: центровку на штырях я пробовал - вполне нормально получается, в том числе и при изготовлении двухсторонок.
Потому планирую крыть фоторезистом не на станке, конечно.
ВопроссейчасстоиттольковпоискесамоймаскиЦапонлакомчтольпопробовать))
Ну, цапон горит - потому к теме отношения не имеет.
А вот фоторезист баллончиковый официально в инструкции по применению рекомендуют для ПМ, а не только для травления - только надо после засветки и травления обязательно запечь при правильной температуре (что б укрытие стало устойчивей).
