Normal Topic Посоветуйте рацию. (Прочитано 162 раз)
Местоположение: Kaliningrad
Посоветуйте рацию.
17.01.2017 :: 08:05:18
Всем привет!
Мужики, посоветуйте рацию для использования на предприятии. Производственные помещения 100*250 метров, утепленные ангары. Внутри море металлоконструкций, перемещающиеся станки и тонны наводок.
Брали попробовать дешевенькие мотороллы типа TLKR T50, работают они ужасно, помех куча, ничего не понять, т.к. качество голоса отстой, а еще и шумно в цехах Смущённый
Может у кого есть опыт?
Местоположение: м.Київ
Re: Посоветуйте рацию.
Ответ #1 - 17.01.2017 :: 08:49:40
Посмотрел по некоторым предложениям - все пишут мощность TLKR T50 - 0.5Вт, что недопустимо и для безлицензионной эксплуатации и много для таких размеров и таких батарей. Поскольку здесь явный прокол, то возможны аналогичные и по другим параметрам.
Мы на стройке пользуемся IC-4088, в шумных условиях - с гарнитурой и на сервисном объекте - торговом центре 600м длиной. На одном этаже пробивает почти из конца в конец, но уже с шумами и неустойчиво. На другие этажи - меньше. Хорошо пробивает в подвал - 4 этажа несплошных жб перекрытий. Параллельно там пользуемся рациями охраны - они "пробивнее", хотя мощность, скорее всего, такая же - 10мВт. Спрошу у ребят, что за рации и отпишусь.
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #2 - 17.01.2017 :: 09:15:18
Мне кажеться тут скорее надо выбрать правильный диапазон частот.
Ответ #3 - 17.01.2017 :: 09:50:11
А вайфай на предприятии есть? Улыбка
Ответ #4 - 17.01.2017 :: 11:23:19
@ Denn
А толку от него?
@ Взводатор
ОК, ждем...
Ответ #5 - 17.01.2017 :: 11:27:45
texman писал(а) 17.01.2017 :: 11:23:19:
@ Denn
А толку от него?
Смартфоны, гарнитуры и т.д..
Ответ #6 - 17.01.2017 :: 11:43:17
@ Denn
На производстве это все жутко неудобно, медленно и дорого, особенно когда падает на пол Подмигивание
Решение должно быть очень простым и очень надежным и не требовать обслуживания, + иметь приемлимую цену, а вай-фай в связке со смартфоном это не про то Улыбка
Вай-фай в "продакшене" вообще "аццкое гуано" и требует приличных заморочек для стабильной работы, т.е. простота решения она только на поверхности Нерешительный
Ответ #7 - 17.01.2017 :: 11:58:13
@ texman
Вай-фай - это канал связи. Если он уже есть и стабильный, то почему бы не воспользоваться. Цена самого простого смарта явно ниже хорошей пробивной рации, ибо рация - это спец оборудование, а смарт - ширпотреб которого на каждом углу, как грязи.
Ответ #8 - 17.01.2017 :: 12:13:15
Рации на объекте - Vertex VX231 EG6B-5. Но про них тоже пишут "выходная мощность 4-5Вт". Где тут собака порылась - не знаю. И "сняты с производства".
Если на предприятии есть магнитная пыль (а на стройке - навалом), то динамик нужно защищать внешним непроникаемым для нее чехлом (полиэтиленовый пакет), а иначе она попадает на диффузор и, притягиваясь магнитом, полностью вдавливает его в магнитный зазор.
Ответ #9 - 17.01.2017 :: 12:20:00
@ Denn
Ну....нет Улыбка
Ответ #10 - 17.01.2017 :: 12:20:49
@ Взводатор
ОК, посмотрим в эту сторону, спасибо.
hich
Ответ #11 - 24.01.2017 :: 07:50:39
Были в пользовании на предприятии около 30 штук Kenwood TK-450S Joker. Качество хорошее, но стоимость не самая низкая ))) Много функций. Пластик хороший, сломать не так уж и просто. LI батарея, хватает на долго, живучая.
Качество связи - в городе, при довольно плотной застройке 1 км без проблем. в лесу где-то 10-12 км. Наводки - на производстве 300 швейных машинок, никаких проблем. Износ кнопок - есть такое дело, менял пару раз. Но в основном роняли, да антенны отламывали.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #12 - 24.01.2017 :: 09:12:40
а я бы вай-фай погуще насадил (площади небольшие у вас, влияние железа можно свести к минимуму грамотной расстановкой и настройками контроллера, я бы ещё и агрессивность роуминга повысил), и камрады правильно сказали за смартфоны с гарнитурами... + от вай-фая в перспективе толку больше. Сколько народу-то там лазит постоянно со связью?
Ответ #13 - 24.01.2017 :: 10:11:24
Кстати, если шумно, то иногда проще SMS'иться, чем орать и переспрашивать. Ну и как обычно плюсы переписки: ведение истории, что облегчает последующие разборки Улыбка
« Последняя редакция: 24.01.2017 :: 10:12:17 от Denn »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #14 - 25.01.2017 :: 13:55:24
Ден, во во, а самый цимес в случае вай-фая был бы обычный корпоративный чат, с сохраняющейся историей. И почти бесплатно и разборки можно облегчить до степени ликвидации на корню =)
Ответ #15 - 25.01.2017 :: 18:54:58
Ну, видимо придется все же делать на вафле (wi-fi) Плачущий Т.к. планируется еще куча мобильных "покемонов" с планшетами Печаль
Но нужно будет "глобально" покрывать и производства и пространства между ними, что будет стоить очень хорошо и мне работы прибавит знатно Печаль
Корпоративная среда для общения Communigate Pro, так что нет проблем ни с чатами, ни просто со звонками по IP.
А чат весьма медленная вещь, хотя с точки зрения истории общения полезная донельзя.
В целом - бядя-бяда, огорчение...
hich
Ответ #16 - 25.01.2017 :: 20:05:14
@ texman
То есть везде будут стоять AP (точки доступа) настроить а потом ещё постоянно контроллить ? У wi-fi всё же есть недостатки, бывает начинает глючить. Отваливается не с того не с сего, требует постоянного контроля. Конечно, хорошее железо + софт решают в определённой степени, но я, помучившись немало с этими делами - плюнул (хотя с WI-FI дружу очень давно) и до сих пор на предприятии все законнектены по LAN (витая пара) и нет никаких проблем.
Да, работы прибавится это точно. Отпишись о результатах, интересно для общего развития.
« Последняя редакция: 25.01.2017 :: 20:06:58 от hich »
Ответ #17 - 25.01.2017 :: 21:20:13
@ hich
Ну, да, придется ставить АР с избытком, чтобы они полностью перекрывали требуемую зону, с учетом выпадения любой из точек, плюс постоянный мониторинг.
Все что можно на предприятии живет по оптике\витухе, но вот мобильных пользователей не привяжешь к этому делу никак, а реалии современные нам диктуют и никуда от них не убежать.
Вот это вот
У wi-fi всё же есть недостатки, бывает начинает глючить. Отваливается не с того не с сего...
меня особенно "радует", причем даже в сегменте энтерпрайз устройств те же болячки, но за бОльшие динеро Смех
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #18 - 31.01.2017 :: 05:22:13
глюки были актуальны во времена когда расплодилось 802.11g разных вариантов, а вот начиная с n-ки не помню чтобы какие-то проблемы были, там гайки в стандарте закрутили очень добротно. Даже домашний совсем никак не глючит. нормальный энтерпрайз тем более. Другое дело, что сейчас пошла мода на переход на AC, и под него уже с проводами до свичей начанались, всё ж не везде запустится на n-base T в силу парашного монтажа.
Ответ #19 - 01.02.2017 :: 16:46:51
@ blackbuzz
В стандарте может и да (а если в сети не только оборудование n класса, то это уже веселее пойдетУлыбка), а вот в аппаратуре демоны так и остались. К тому же для бесшовной связки и централизованного управления хорошо бы еще контроллер иметь в хозяйстве...
Да и энтерпрайз класс мне не светит в этот раз, будет Д-Линк какой-нибудь серией получше и все, ибо бюджет...
