Hot Topic (More than 25 Replies) Vox выпустил усилители на лампах нового типа! (Прочитано 321 раз)
Re: Vox выпустил усилители на лампах нового типа!
Ответ #20 - 24.01.2017 :: 11:27:37
THRASH писал(а) 24.01.2017 :: 10:44:40:
https://www.youtube.com/watch?v=pnDMzfDulcw
Звучит неплохо.
Конечно, это прототип, который таскают по всем выставкам. Что там внутри - фиг знает. Может быть от настоящей лампы, до усилителя, который сделал КMG. Уверен, что Михаил, еслиб захотел, смог бы насадить на свою схему такую вот "лампу", даже её не подключив её в тракт, а все бы балдели "ого, вот что значит настоящая лампа, тёплый ламповый звук" Улыбка.
Звук - это одно, а путь которым он получается и на каких компонентах - другое. Но возможность на 9в получить "тёплый ламповый звук", без потребления пол ампера на накал - заманчива.
Ответ #21 - 24.01.2017 :: 12:41:01
Да, вжужить лампу в батарейную примочку - весьма завлекательно и заманчиво.
А сколько надо Вольт для анодки и ампер в накал? (не хочу мозолить даташиты, потому спрашиваю)
Ответ #22 - 24.01.2017 :: 14:44:34
DDD писал(а) 24.01.2017 :: 12:41:01:
0,7в, 17ма накал.
Анодка 5-80в.
Ответ #23 - 24.01.2017 :: 14:59:06
И чем вам стержнёвки в батарейной примочке не по вкусу?
Ответ #24 - 24.01.2017 :: 17:36:30
Peratron писал(а) 24.01.2017 :: 14:59:06:
6н17б - накал 6.3в, 400мА. Не многовато ли, при питании из кроны?
Ответ #25 - 24.01.2017 :: 17:47:44
Только не забываем, что это прямонакалка, причем с общим катодом для двух триодов. То есть схемотехника будет специфической.
Ответ #26 - 24.01.2017 :: 23:30:15
kwlw писал(а) 24.01.2017 :: 17:36:30:
С каких это пор стандартная сеточная лампа в миниатюрном баллоне превратилась в стержневую?!
ХИНТ: накал - 1,2 В/13 мА
И вообще - срочно изучать наследие дядьки Вишни!!!
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1452667972/9#9
« Последняя редакция: 24.01.2017 :: 23:59:26 от Peratron »
Ответ #27 - 25.01.2017 :: 06:56:48
Peratron писал(а) 24.01.2017 :: 23:30:15:
Ошибся, звери они у нас редкие, при покупке больше тысячи обычных лампочек, у разных барыг, не попадалась ни разу ни одна миниатюрная, не считая тиратронов. 6н17б видел только у аудиофилов, да и то с далека, в изделиях уже. Видимо в местной промышленности не использовались или сдали всех на металл. ХИНТ - я не в RU/UA нахожусь и у нас легче что-то из Германии привезти.
Ответ #28 - 25.01.2017 :: 10:34:48
THRASH писал(а) 24.01.2017 :: 14:44:34:
0,7в, 17ма накал.
Анодка 5-80в.
Если поставить невеликий импульсный преобразователь питания с двумя выходными обмотками, питаемый Кроной, то на накал придется примерно 2мА от батареи, плюс какая-то более-менее анодка, Вольт 20-30, что достаточно для уверенной работы с большим выхлопом от звучка.
В общем, можно, пожалуй, уложиться в 5-8 мА потребления от Кроны.
Если сравнить по мощности накала сабж с той же самой 1Ж24Б, то получается:
- Сабж:  11,9 мВт
- 1Ж24Б: 15,6 мВт.
« Последняя редакция: 25.01.2017 :: 11:11:50 от DDD »
Ответ #29 - 25.01.2017 :: 14:09:53
- Сабж:  11,9 мВт
- 1Ж24Б: 15,6 мВт.
Низкое напряжение на выпрямителе нивелирует формальную разницу - КПД преобразователя будет гораздо ниже.
ХИНТ: выпрямитель надо будет применять только синхронный, причём только на МОПах...
Ответ #30 - 26.01.2017 :: 05:56:23
"Низкое напряжение на выпрямителе нивелирует формальную разницу - КПД преобразователя будет гораздо ниже." - совершенно согласен, только лень было писать.
Насчет выпрямителя: падение на диодах Шоттки при токе 20 мА - порядка 200 мВ (реально в полтора раза ниже) при токе 20 мА. На мосте упадет 0,4 Вольта, итого на диодах потеряется 0,4х0,02=0,008 Ватта=8 мВт (реально меньше).
Полагаю, схема синхронного выпрямления на МОП-ах будет потреб##ть мощность не меньшую, плюс она будет давать импульсные помехи на основной частоте 100 Гц, плюс усложнение схемы... вряд ли это оптимально.
« Последняя редакция: 26.01.2017 :: 06:00:28 от DDD »
Ответ #31 - 26.01.2017 :: 07:58:54
Это с какой же такой  Ужас радости?
Синхронный выпрямитель использует не диоды, а ключи (биполярные или полевые) - в данном случае биполяры явно не катят, а вот моп 2N7002 - то, что доктор прописал.
Потребление тут можно снизить весьма капитально - поскольку емкость затворов невелика, а в основной цепи импеданс практически омический и на сопротивлении открытого канала в единицы ом падение составит при таких токах единицы милливольт.
Про импульсные помехи - вообще не понял. Про 100 Гц - тем паче.
Усложнение тут - два проводника на плате, да две обмотки - на колечке.
При этом, КПД выпрямителя поднимается с 50% до 95 - что соответствующим образом сказывается на ресурсе кроны.
Не нравится - хозяин-барин. А для меня - выбор однозначный...
Ответ #32 - 26.01.2017 :: 08:59:19
Про импульсные помехи - я имел ввиду управление МОП-ами не от трансиков, а при помощи схемки формирования управляющих импульсов (есть даже спец. ИС на этот счет).
Кстати, есть и готовые сборки МОП триодов для синхронного выпрямления, но они для радикально бОльших мощностей.
Ответ #33 - 26.01.2017 :: 11:56:42
Ну, если только быть самому себе злобным буратиной...
Потому я сразу и указую на 7002 или что-то в SOT-23.
« Последняя редакция: 26.01.2017 :: 11:57:51 от Peratron »
Ответ #34 - 26.01.2017 :: 15:01:44
А почем можно купить сабж, и можно ли вообще купить?
Ответ #35 - 03.02.2017 :: 14:31:26
Продажа сабжа (сами лампочки отдельно и DIY-наборы):
http://stores.ebay.com/nutubeusstore
http://www.nutube.us/
Ответ #36 - 11.01.2018 :: 13:56:53
Ибанез тоже по маленькому движется в эту сторону (тюб скример на этих индикаторах - прикольно мигают):
https://www.youtube.com/watch?v=aD_0byuj0I8
« Последняя редакция: 11.01.2018 :: 13:58:38 от kwlw »
K O T
Ответ #37 - 13.01.2018 :: 11:01:01
smex03
Ответ #38 - 10.02.2018 :: 10:35:43
А мне корпус VOX очень понравился  Улыбка Еще бы вживую пощупать с гитаркой..
