Цитата:Полагаю, схема синхронного выпрямления на МОП-ах будет потреб##ть мощность не меньшую, плюс она будет давать импульсные помехи на основной частоте 100 Гц,
Это с какой же такой
радости?
Синхронный выпрямитель использует не диоды, а ключи (биполярные или полевые) - в данном случае биполяры явно не катят, а вот моп 2N7002 - то, что доктор прописал.
Потребление тут можно снизить весьма капитально - поскольку емкость затворов невелика, а в основной цепи импеданс практически омический и на сопротивлении открытого канала в единицы ом падение составит при таких токах единицы милливольт.
Про импульсные помехи - вообще не понял. Про 100 Гц - тем паче.
Цитата:плюс усложнение схемы...
Усложнение тут - два проводника на плате, да две обмотки - на колечке.
При этом, КПД выпрямителя поднимается с 50% до 95 - что соответствующим образом сказывается на ресурсе кроны.
Не нравится - хозяин-барин. А для меня - выбор однозначный...
