Добрый Кот писал(а) 29.01.2017 :: 09:41:27:Всем привет!
У меня такой вопрос. Как можно подобрать пару простым способом на коленке?
Мне это представляется следующим образом:
Сделать три стабилизированых, регулируемых источника напряжения для анода, первой и второй сетки.
Сделать возможность добавлять/отнимать один вольт смещения что-бы проверить крутизну характеристики S.
Далее если две лампы при фиксированном режиме со смещением +/- 1v выдадут три одинаковых тока их можно считать подобраной парой по току покоя и крутизне S.
Для примера скажем при смещении лампы -37,-38,-39 получу у обеих ламп соответственно токи 50мА, 45мА, 40мА, то можно ли считать лампы подобраной парой по току покоя и одинаковой крутизной характиристики
S=5мА/В ?
Крутизна измеряется не так, но не в этом суть. Сам этот параметр, измеренный в одной рабочей точке совсем не гарантирует, что токи у ламп сойдутся и в других.
Добрый Кот писал(а) 29.01.2017 :: 09:41:27:Второй вопрос, достаточно ли сделать проверку в режиме покоя предполагаемого усилителя или нужно проверить так же на низких значениях анодного напряжения? Если да то на сколько это критично?
Предполагается подбор для получения минималльных искажений в РР ХиФи.
Если токи ламп сойдутся и при высоком анодном, и при низком - то можно считать их хорошей парой. Для тетродного и пентодного включения это делается при одинаковом напряжении на 2-й сетке. Другой вопрос, нужен ли очень тщательный подбор - ведь тогда мы практически исключаем все чётные гармоники искажений, а нечётные никуда не денутся. ИМХО, это не совсем верно. К тому же лампы со временем обычно разбегаются, и через 100 - 200 час работы подбор может пойти насмарку. Или же надо долго тренировать лампы перед подбором, морока...
Добрый Кот писал(а) 29.01.2017 :: 09:46:00:Воторой вопрос аналогичный для подбора триодов типа 12АХ7.
Предполагается установить большое катодное сопротивление (скажем 100ом) что-бы исключить погрешность измерения маленкого напряжения на привычном резисторе 1ом.
Вопрос, для того что-бы исключить влияние этого резистора на смещение, напряжение смещения следует подавать от отдельного источника питания(с разделённой землёй) непосредственно между сеткой и катодом?
Заранее всех благодарю!
Можно и так. А обычный стрелочный миллиамперметр чем не годится? Особенно, установленный в анодную цепь - там погрешность от его сопротивления будет ничтожной.
