Цитата:Так вот использование крепежа в этих отверстиях из магнитного материала ухудшает работу трансформатора. Типо влияет на ток хх,нагрев, и я так понимаю лучение тоже.
Это чушь. Так и скажи распространителям этой ереси.
Единственная проблема - это необходимость электрической изоляции винта для предотвращения замыкания пластин между собой: вот если совать голый винт и коротить им пластины - тогда и вихревые токи, и лишний нагрев, и лишнее потребление на ХХ.
Потому на винт всегда нужно надевать трубку - можно даже бумажную свернуть...
Цитата:Насколько эффективно помогает снижать лучение медный экран вдоль катушки, опоясывающий катушку и трансформатор?
В каких попугаях мерять будем?
И важно понимать - это не экран, а это короткозамкнутый виток!
Он проходит поверх сердечника и перехватывает индуктивность рассеивания - потому он обязан быть очень толстым и очень проводящим.
Цитата:оже с металлическими крышками и разница с медным экраном,
А это как раз магнитный экран - потому и железо помягче (в магнитном смысле), и потолще...
