АХТУНГ !
Для клиентов китайской промышленности:
Вчера знакомый принёс посылку с комплектующими для гитары и с двумя флойдами из Алиэкспресса. Один чёрный, второй - жёлтый. На его гитаре установлен под никель.
От нечего делать (как я считаю), решил он скомпоновать флойд из деталей разного цвета, а заодно и крышки датчиков, и крутилки..... в общем бзик
В итоге выясняется - с крышками и ручками всё тип-топ, а вот детали машинок АБСОЛЮТНО НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Единственно, что их "роднит" , это винты порожков и винты зажимные.
Выемки на платформе не совпадают с опорами, переставить порожки на родную платформу тоже невозможно - расстояние между прорезями не совпадает, порожки разной ширины. И, на закуску, порожки в его новых флойдах одинаковы по высоте.
.....после получасовой работы напильником, установили на родную платформу обточенные с боков чёрные порожки
P.S: При зажиме струн, лопнул один из блочков, там вообще по ходу крашеный силумин, хорошо, что запасных оказалось полно
