Very Hot Topic (More than 50 Replies) Зачистка концов (Прочитано 364 раз)
Зачистка концов
08.02.2017 :: 06:21:37
Всем хороши фторопластовые провода, но вот аккуратная зачистка тонких - дело нетривиальное. Поиском что-то не нашёл.
Насечки острым ножом - почти всегда обрезают и несколько жил провода. Можно подержать кончик провода в пламени зажигалки : изоляция разрушается и её можно лекго удалить. Но место обжига выглядит не шибко эстетично.
Когда-то в цехе видел "обжигалки", типа щипцы со шнуром и на них укреплены два кусочка нихромой проволоки. Провод зажимается между нихр. проволочками, при нажатии на кнопку они раскаляются до красна и прожигают фторопласт, остаётся только сдёрнуть изоляцию с конца провода. Работает. Но на тонких проводах тоже как-то не очень.
Может кто-нибудь натыкался на что-либо "трушное" ?
« Последняя редакция: 08.02.2017 :: 06:22:32 от patron »
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Зачистка концов
Ответ #1 - 08.02.2017 :: 07:50:11
Вот таким работаю . Не идеал ,но вполне нормально зачищает
http://imgur.com/a/846rX
Re: Зачистка концов
Ответ #2 - 08.02.2017 :: 07:51:05
Re: Зачистка концов
Ответ #3 - 08.02.2017 :: 08:09:37
И это работает на фторопластовой изоляции на очень тонких проводах ?  Озадачен
« Последняя редакция: 08.02.2017 :: 08:10:18 от patron »
Re: Зачистка концов
Ответ #4 - 08.02.2017 :: 08:12:34
Вот такие применялись на заводах.
Причем, не только для тефлоновой, но и для ПВХ изоляции.
Чем они хороши: не надрезают медь.
Такой элементарно сделать самому.
Самая лучшая конструкция здесь (в ссылке):
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=167720
« Последняя редакция: 08.02.2017 :: 08:25:29 от DDD »
Re: Зачистка концов
Ответ #5 - 08.02.2017 :: 08:15:13
Да, именно такие и видел. Может есть что-то более продвинутое  Нерешительный
Re: Зачистка концов
Ответ #6 - 08.02.2017 :: 08:42:04
Инструмент для этого называется "стриппер", много их всяких - https://www.chipdip.ru/catalog-show/strippers
Я пользую такой - https://www.chipdip.ru/product/1pk-066n
Re: Зачистка концов
Ответ #7 - 08.02.2017 :: 09:40:06
Кажется многие невнимательно читают - речь идёт ТОЛЬКО про зачистку ТОНКИХ ПРОВОДОВ с ФТОРОПЛАСТОВОЙ изоляцией !
Инструменты типа бокорезов, даже очень острые, плохо справляются с этой задачей. Проблема в том, что фторопласт - материал весьма прочный, термостойкий, а кроме того тягучий : достаточно недорезать по кругу тонкую ниточку, как при сдёргивании эта ниточка вытягивается и вид у "зачищенного" конца становится непрезентабельным.
Re: Зачистка концов
Ответ #8 - 08.02.2017 :: 10:11:53
@ patron
Я пользуюсь стриппером для любых проводов, в т.ч. тонкого МГТФ, никаких трудностей.
А вот кусачками действительно лотерея - иногда отдельные жилки таки вырываются. Стриппером всегда всё идеально, и самое главное быстро и аккуратно.
« Последняя редакция: 08.02.2017 :: 10:13:35 от Denn »
Re: Зачистка концов
Ответ #9 - 08.02.2017 :: 10:17:10
Denn писал(а) 08.02.2017 :: 08:42:04:
Не очень понятно - как таким можно надёжно прорезать фторопласт по всему кругу  Озадачен
Re: Зачистка концов
Ответ #10 - 08.02.2017 :: 10:21:02
Он его художественно отрывает Улыбка
Re: Зачистка концов
Ответ #11 - 08.02.2017 :: 11:11:01
Вот ещё один достойный инструмент, швейцарский - отлично работал, жаль сломался  Печаль
Провод вставлялся в отверстие с торца слева, начинаешь тянуть за ручку справа - левая часть начинает вращаться, зажимает провод. Внутри там два лезвия по кругу, при вращении они прорезают изоляцию на строго фиксированную глубину - регулируется. Что ещё здорово - он не только снимает изоляцию, но и сразу скручивает жилы на конце - не надо это пальцами делать. Прецизионная штука. Быстро, чисто, изоляция - любая.
Жаль фирма давно не существует  Смущённый
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 05:46:36 от patron »
Re: Зачистка концов
Ответ #12 - 08.02.2017 :: 13:28:06
Лучше обжигалки никакой инструмент не чистит.
Единственный ее недостаток - надо тянуть шнур питания.
Хотя, с нынешними аккумуляторами совершенно не проблема сделать бесшнуровую, тем более, что средняя мощность нужна мизерная.
Re: Зачистка концов
Ответ #13 - 08.02.2017 :: 13:56:29
Ну - вот готовая и даже выглядит прилично :
Предлагаю угадать - сколько стоит ?
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Зачистка концов
Ответ #14 - 08.02.2017 :: 14:02:54
Ну если выглядит прилично, то цена точно неприличная.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Re: Зачистка концов
Ответ #15 - 08.02.2017 :: 14:58:58
Всю жизнь зачищаю бокорезами - без проблем и эксцессов.
Главное требование - бокорезы должны быть реально острыми.
Сначала надо надкусить изоляцию (не до металла), а потом развернуть провод на 90 градусов и при неполностью надкушенной изоляции сорвать кончик.
ХИНТ: если есть лишние бокорезы - можно проточить в них пазы и заточить их. Тогда ещё удобней зачищать...
Стриппер - это хорошо, но не люблю держать его под руками. А из-за пары проводов лезть в ящик - нуегонафиг, если руки заточены правильно и без него...
Re: Зачистка концов
Ответ #16 - 08.02.2017 :: 17:02:48
Peratron писал(а) 08.02.2017 :: 14:58:58:
Ещё одно подтверждение, что многие читают по диагонали
Можаев
Вот она какая
Re: Зачистка концов
Ответ #17 - 08.02.2017 :: 20:56:45
Всегда работаю по Ператроновски. Дамские маникюрные кусачки с двумя проточенными пазами для потолще и потоньше, самое то. Вот для такого монтажа, других вариантов не вижу. Класс
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 04:15:06 от Можаев »
Слава
Местоположение: Ташкент
Re: Зачистка концов
Ответ #18 - 08.02.2017 :: 22:52:46
Сейчас ТС взорвется Очень довольный
Местоположение: Казань
Re: Зачистка концов
Ответ #19 - 09.02.2017 :: 06:38:10
мтгтф тонкий правда вот этим инструментом можно.
на фото зачищеный этим инструментом мгтф
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 06:40:03 от оleginсhat »
Re: Зачистка концов
Ответ #20 - 09.02.2017 :: 07:43:42
Даешь обжигалку с аккумуляторным питанием!
Реальная вещь, если работать в "импульсном" режиме с тонкими проводами.
Слава
Re: Зачистка концов
Ответ #21 - 09.02.2017 :: 09:00:15
Олег, именно такую пользую на работе, но очень тонкий мгтф сложновато им очистить красиво. Тот что на фото не предел тонкости..
Я тоже склоняюсь почему-то к обжигалке.. тем более смастерить такую конструкцию кажется не совсем проблематично
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 09:01:23 от Слава »
Re: Зачистка концов
Ответ #22 - 09.02.2017 :: 16:46:15
На заводе обжигалкой снимают-слов нет. Но если без лишних понтов-инструмент вполне работоспособен. Для небольших диаметров мгтф
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: Зачистка концов
Ответ #23 - 09.02.2017 :: 21:06:16
Если говорить про какое то "домашнее" применение, то да, стрипер рулит, даже самый дешовый.
А вот в нашем военпроме они все были запрещены, тк гарантировано отавляют насечки на проводе в месте зачистки и ни какую вибрацию потом это соединение не переносит.
Подрабатывал когда то в учебно-курсовом комбинате нашего завода, пользовались исключительно обжигалками, картинку давал DDD. Лучше инструмента для зачистки на стационарном рабочем месте я не видел. Проблема одна - нужна хорошая вытяжка и, желательно, приточная вентиляция.
Не совссем домашний вариант вобщем. Особено с МГТФ - могу ошибаться, но не раз читал, что при нагреве выше 400°С фторопласт разлагается в фосген. Вряд ли кто то его нюхать захочет добровольно Улыбка
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Re: Зачистка концов
Ответ #24 - 09.02.2017 :: 21:08:36
Не забывайте, что до того, как расплавиться, фторопласт уже начинает разлагаться и выделять сильно ядовитый газ. Термические клещи хороши только для ПВХ.
В редких случаях на работе, когда нужно снять изоляцию с МГТФ, прокатываю без нажима острым лезвием канцелярского ножа провод по ровному столу. С некоторой сноровкой получается стабильно не повреждать жилки. Я не смогу сейчас сказать диаметр самого тонкого из имеющихся у меня проводов (меньше 0,1), но самый мелкий прокатать на столе легко уже не получается. Тогда на весу по лезвию прокатываю его большим пальцем.
upd: Одновоременно написали про вредность. Я как раз в эти минуты сходил в Википедию, и там всё написано: уже от 200 градусов признаки разложения, и ядовитый газ - это  перфторизобутилен (крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз ядовитее фосгена) .
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 21:12:15 от Elvis_Sergeevich »
Alex_SG
Re: Зачистка концов
Ответ #25 - 09.02.2017 :: 22:04:31
А отлично  же все в статье написано то - сам DuPont почти открыто говорит что их сковоодками для жарки пользоваться нельзя. Антипригарный тефлон убивает, блин....
Этим летом на даче обнаружил случайно сковороду из детства. Тупо чугунная тарелка, пара миллиметрв нагара, других я не видел. Так вот, жарил яичницу  - ведь ничего же не пригорело, и какой то натуральный вкус остался в итоге....
Может правда нафик все эти пластиковые технологии?
Это я в форме флуда. В производстве без них сейчас никак не обойтись.
Re: Зачистка концов
Ответ #26 - 10.02.2017 :: 01:55:42
Реально они имеют смысл только для разделки МГШВ - потому, что сжигают шёлковую обмотку, которую стриперами не снимешь по уму.
Все остальные провода отлично разделываются острыми бокорезами - разумеется, при условии НЕ-кривых рук.
В целом - да, в военпроме механическая разделка запрещена. Но по банальной причине, что она сильно зависит от квалификации и добросовестности исполнителя - потому, что охреневший на монтаже птушник начинает просто рвать, плюя на конечный результат (такие персонажи способны и датчик ускорения кверху ногами засадить кувалдой).
Потому лучше подтравливать народ - отпаивая в компенсацию молоком, но гарантировать от эксцессов с приёмкой.
ХИНТ: и проблема не в ломкости - после залуживания оно нормально по жёсткости - проблема в оторванных проводниках, устраивающих замыкания в разъёмах.
ХИНТ: в целом, стрипер оправдан, если ты занимаешься распайкой кабельной продукции - для такого случая следует его на постоянку пришпандорить к рабочему столу: пользоваться намного удобней.
А монтировать навесом в подвале лампового шасси - бокорезы рулят без изъятий.
В крайнем случае - проточить пазы под любимое сечение.
В этом случае инструмент в руке один - и для подгонки длины, и для разделки.
И для лужения кончика - на столе сделать приспособу в виде нагретой медяшки с глухой дыркой нужной глубины, в которую вставлять этот кончик...
Re: Зачистка концов
Ответ #27 - 10.02.2017 :: 05:49:14
Для того люди и изобретают профессиональный инструмент, чтоб работа не превращалась в "высший пилотаж". Тем более, что монтажные работы не требуют университетского образования.
Re: Зачистка концов
Ответ #28 - 10.02.2017 :: 06:54:43
Профессиональный инструмент востребован в несколько иных целях, чем пайка DIY лампового усилителя - массовая зачистка концов нужна лишь при массовой распайке кабелей/жгутов.
Для неё профессиональный инструмент и оптимизируется.
ХИНТ: вопрос на засыпку - с какой стороны имеют режущую кромку правильные бокорезы, пригодные для зачистки изоляции монтажного провода?
« Последняя редакция: 10.02.2017 :: 06:56:44 от Peratron »
Можаев
Вот она какая
Re: Зачистка концов
Ответ #29 - 10.02.2017 :: 07:30:21
Peratron писал(а) 10.02.2017 :: 06:54:43:
А у них какие стороны есть? Озадачен
Re: Зачистка концов
Ответ #30 - 10.02.2017 :: 10:51:04
"вопрос на засыпку - с какой стороны имеют режущую кромку правильные бокорезы, пригодные для зачистки изоляции монтажного провода? " - а если работник от рождения левша, или, скажем, одноглазый?  Смех
Re: Зачистка концов
Ответ #31 - 10.02.2017 :: 10:58:18
Ответ не засчитан - на процесс влияет не направо-налево, а вперёд-назад...
Re: Зачистка концов
Ответ #32 - 10.02.2017 :: 11:35:05
А где у бокорезов зад, а где перед???
Re: Зачистка концов
Ответ #33 - 10.02.2017 :: 12:45:31
Есть же стрипперы с кольцевыми режущими кромками
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Зачистка концов
Ответ #34 - 11.02.2017 :: 07:20:39
режущая кромка вещь симметричная. с какой бы она не была стороны. Peratron, поясни пожалуйста вопрос немного распространенней.
Re: Зачистка концов
Ответ #35 - 11.02.2017 :: 08:37:08
Утверждение неверное - пример: ножницы.
Возьми свои любимые бокорезы - и скажи мне: с какой стороны находятся скосы-заточки?
Изнутри или снаружи пространства губок?
Такие?
Или такие?
« Последняя редакция: 11.02.2017 :: 08:39:12 от Peratron »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Зачистка концов
Ответ #36 - 11.02.2017 :: 15:46:34
я имел ввиду саму режущую кромку, саму по себе а не как она повернута относительно вектора приложений усилий. у меня есть разные, есть для обкусывания торцов ладов - начинается сразу от торца, и есть как на первой фотке у нипексов.
Re: Зачистка концов
Ответ #37 - 11.02.2017 :: 16:35:03
Так вся фишка удобства разделки изоляции заключается именно в ориентации режущей кромки относительно вектора усилий стягивания оболочки - при одной ориентации кромки сами вгрызаются в изоляцию за счёт усилий стягивания, и при другой другой - норовят выскочить и скользят, а не режут.
Кроме того, имеет значение заострённость кончиков, которыми следует предварительно надрезать изоляцию в месте будущей разделки.
Если всё делать правильно - то работать бокорезами вполне удобно и качественно.
А тефлон хорошо режется острыми губками - и МГТФ чистится легко...
Слава
Re: Зачистка концов
Ответ #38 - 12.02.2017 :: 01:13:16
А еще есть проблема зачистки коротких проводов. Они тупо выскальзывают. Не важно с какой изоляцией. Вот в этом плане мне по душе инструмент, который предложил Олег.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Зачистка концов
Ответ #39 - 12.02.2017 :: 06:40:19
а ну короткие-то да, дьявол в тефлоне.
Re: Зачистка концов
Ответ #40 - 12.02.2017 :: 07:18:04
Слава писал(а) 12.02.2017 :: 01:13:16:
А чем он поможет?  Ужас
Всё равно тянуть за провод.
Совсем короткие надрезаю ножом (у меня вообще-то наточенный скальпель - но отлично получается и канцелярским) - отрезок провода при этом прокатывается по поверхности стола, а лезвие устанавливается так, что б надрезать не на полную глубину изоляции. Потом надрезанный сегмент можно легко стащить чем угодно - хотя всё те же бокорезы ближе всего оказываются...
Слава
Re: Зачистка концов
Ответ #41 - 12.02.2017 :: 11:07:48
С таким не нужно тянуть за провод. Он сначала прижимает провод в изоляции, потом опускаются ножи сверху и снизу и тянут изоляцию, которую нужно снять.. надеюсь смог объяснить...
Если не смог-то на видео видно..
https://youtu.be/eIM407ahBxU
« Последняя редакция: 12.02.2017 :: 11:13:14 от Слава »
Re: Зачистка концов
Ответ #42 - 12.02.2017 :: 11:38:08
Странные споры, что лучше: забивать гвозди молотком, или, при должной сноровке, использовать для этого другие предметы... Улыбка
Re: Зачистка концов
Ответ #43 - 12.02.2017 :: 11:49:13
Ну, если забить на то, сколь интенсивно используется подобный инструмент и в целом, какова рентабельность его приобретения - при наличии очевидной альтернативы - то можно считать странным.
А вот если задуматься о том, насколько осмысленно расходуются средства - то странным начинает выглядеть совсем другое...
ХИНТ: о молотках - можно пообсуждать вопрос о преимуществе безоткатного молотка, используемого на космической станции...
Тоже ведь тема!
Re: Зачистка концов
Ответ #44 - 12.02.2017 :: 16:21:00
Предварительный результат : пока побеждает швейцария из поста 11 - он не просто продавливает изоляцию на подстраиваемую глубину с двух сторон, как у варианта Слава, а прорезает её по кругу на подстраиваемую глубину, стягивает кончик изоляции и скручивает жилки перед лужением.
Кроме прочего - ещё и можно зачищать короткие концы, торчащие из малодоступного места.
Как уже писал - не нашёл в инете современного аналога.
Re: Зачистка концов
Ответ #45 - 12.02.2017 :: 16:44:13
Peratron писал(а) 12.02.2017 :: 11:49:13:
Тоже ведь тема!
Да что там МКС, каждый порядочный гитарный мастер имеет такие в своём арсенале. Ничего там хитрого - просто дробь внутри молотка. Хорошо им пользоваться когда надо чтоб не отскакивало (т.е. кроме забивки ладов). Использовал когда-то, через дощечку, чтоб вернуть доски потолка на место, в даче Улыбка.
Re: Зачистка концов
Ответ #46 - 12.02.2017 :: 18:43:20
Вот, нашел патент на него
http://www.freepatentsonline.com/4027557.pdf
Re: Зачистка концов
Ответ #47 - 13.02.2017 :: 05:45:57
Да, похоже он. Только самому такого не сделать, а в продаже не видать
Re: Зачистка концов
Ответ #48 - 14.02.2017 :: 08:22:47
Коллега patron,
а сколько и насколько часто Вы чистите описанные провода, что это предполагает наличие специального инструмента?
« Последняя редакция: 14.02.2017 :: 08:23:26 от DDD »
Re: Зачистка концов
Ответ #49 - 14.02.2017 :: 08:38:26
Весьма часто и каждый раз чертыхаюсь, зачищая тонкие фторопластовые провода.
Кстати - починил этого швейцарца  Класс , но сколько он ещё проживёт - ХЗ.
Re: Зачистка концов
Ответ #50 - 14.02.2017 :: 10:58:59
patron писал(а) 14.02.2017 :: 08:38:26:
Как-то с пионерских лет сложилось, что для мелкого МГТФ на коленке леплю зачищалку из старого ножовочного полотна с пазом, пропиленным круглым алмазным надфилем.
Приспособа прижимается рукой к столу с вложенным в паз проводом - после чего провод второй рукой выдирается из паза.
При правильно подобранном распиле - практически идеально и исключительно производительно.
ХИНТ: если полотно через имеющуюся дырку закрепить к столу - то можно регулировать степень обжатия и работать с разным сечением проводов...
ХИНТ: главное преимущество - свобода рук, поскольку массивный стол даёт хороший упор...
ХИНТ: подумалось - если нет под руками полотна, то подойдёт стальная линейка. Главное преимущество - всегда под руками и не пропадает, как полотно...
