Very Hot Topic (More than 50 Replies) 2-х ваттный гитарный оконечник для дома. (Прочитано 1084 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
08.02.2017 :: 16:09:03
От "делать нечего" разработал схемку на доступных деталях для домашнего гитарного усилителя . При использовании данного динамика (в коробочке размером 155 х 140 х 75 мм ) . Ставился клИновый звук . Возможно ,что при применении хорошего предварительного усилителя , будет и перегруз приличный . Пока некогда мне этим заниматься .  Вся инфа на фото (см. аттач)
http://imgur.com/a/wN7gu
http://imgur.com/a/OXzja
http://imgur.com/a/VlJY9
http://imgur.com/a/swlkb
http://imgur.com/a/LUuqr
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Re: 2-х ваттный гитарный оконечник для дома.
Ответ #1 - 09.02.2017 :: 03:11:03
Сразу вопросы)
Радиатор тут нужен?
Тут еще преамп какой нужно поставить?
50kB регулирует тон?
ФёдорЫч
Ответ #2 - 09.02.2017 :: 03:49:32
Радиатор нужен . В телевизорах старых в модулях УМЗЧ  на к174ун7  (можно этот модуль переделать)  . Переменником выставляется уровень чётных гармоник . Потом впаивается постоянный .  50ком -подбирается "провал" АЧХ (500Гц) по приятности звучания под конкретный динамик ,потом впаивается постоянный.
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 04:09:27 от ФёдорЫч »
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #3 - 09.02.2017 :: 04:11:01
ФёдорЫч писал(а) 09.02.2017 :: 03:49:32:
Интересно, где этот переменник, в какой схеме?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
ФёдорЫч
Ответ #4 - 09.02.2017 :: 04:13:48
Можаев писал(а) 09.02.2017 :: 04:11:01:
50 ком ,последовательно со светодиодами .
Фотки макета :
http://imgur.com/a/dZkMi
http://imgur.com/a/ycZLh
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 06:16:47 от ФёдорЫч »
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #5 - 09.02.2017 :: 11:42:28
Пршу прощения за офф. Напомнил VOX Escort на TBA810S (аналог К174УН7)
Нашёл в поисках этого звучания https://www.youtube.com/watch?v=CykE5DFJVr0
Схема: http://imgur.com/ZdVdgnN
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 11:46:20 от Добрый Кот »
ФёдорЫч
Ответ #6 - 09.02.2017 :: 13:48:46
У Вокса стандартное включение 810-й . Звук в основном с нечётными гармониками .  У меня главная фишка в схемотехнике ,которая даёт спектр ,ближе к однотакту . Звук теплее и приятнее "на ух" .  VOX  только АС-30  путного за всё время и сделал в 50-е 60-е годы ... остальное -середнячки .  Пойду на студию ,авось получится демку аудио записать . С демкой завсегда лучше  Улыбка Улыбка
Добрый Кот
Ответ #7 - 09.02.2017 :: 14:24:23
@ ФёдорЫч
А что ты скажешь о 4ГД-8Е ? (особенно если парой или квартетом)
ФёдорЫч
Ответ #8 - 09.02.2017 :: 14:44:00
Нет у меня 4гд-8е . Всё равно надо в звук ставить ,он же широкополосник . А чуйка у него вполне , вроде 93дБ ??? Посмотрел характеристики -надо найти парочку , в звук вполне реально поставить.
Ответ #9 - 09.02.2017 :: 15:46:04
4ГД-8Е - НЕ широкополосник!
Это динамик для автомобильных радиоприёмников БЕЗ диапазона ЧМ - потому полоса его 125...6300 Гц.
Причём, для снижения шумов, АЧХ сформирована с резким спадом выше рабочего диапазона - фактически тождественно тому, как это делается в гитарных динамиках.
Потому звучит с гитарой 4ГД-8Е - отменно. Особенно - с примочками, поскольку "пескорез" фактически встроен в громкоговоритель.
ХИНТ: к сожалению, их не выпускают уже много лет - нынешние динамики имеют полосу свыше 10 кГц и звучат с гитарой (с примочками) излишне резко...
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 15:46:48 от Peratron »
Местоположение: Казань
Ответ #10 - 09.02.2017 :: 16:48:20
боюсь показаться занудой-но отечественные динамики априори не звучат в гитарниках-и не подходят для них. было много проб -потерянное время
« Последняя редакция: 09.02.2017 :: 16:48:45 от оleginсhat »
Ответ #11 - 09.02.2017 :: 17:34:57
Peratron писал(а) 09.02.2017 :: 15:46:04:
Нифига себе  Ужас, у меня как раз, уже десяток с гаком лет, лежат внутренности от таких колонок. Два трансформатора, и кучка этих самых динамиков. Пару на магниты разобрал (ибо не надумал что с ними делать), а они оказывается подходят для гитары  Озадачен. Надо будет проверить.
Halvalife
Паяю
Ответ #12 - 09.02.2017 :: 21:08:08
Ждем семлов, интересная тема. Какое потребление тока?
Ответ #13 - 10.02.2017 :: 01:18:23
Дело не в отечественности или забугорности - дело исключительно в назначении динамика!
Ещё раз: 4ГД-8Е предназначен исключительно для радиоприёмников с АМ трактом - такие были в эксплуатации с начала эры радиовещания и до начала 60-х годов.
Ещё на заре бродкаста было найдено оптимальное по стоимости инженерное решение - в силу чрезвычайной дороговизны тогдашних радиокомпонентов, функция фильтрации шумов и помех выше полосы пропускания осуществлялась конструкцией диффузора динамика. Срез ВЧ получался очень крутым и глубоким - более 20 дБ на 10 кГц.
А достигалось это всего лишь выбором плотности бумажной массы и распределением толщин по радиусу диффузора. То есть, практически не стоило ничего - кроме разве трудозатрат на экспериментальный подбор конструкции на стенде при проектировании.
И ВСЕ динамики эпохи классического бродкаста были с такой АЧХ - и именно в эту эпоху началось развитие электрогитар, поначалу - как акустических с адаптером, который втыкался в гнездо ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ любого радиоприёмника.
От этого, к слову, родились и классические параметры гитарного съёмника - уровень сигнала и импеданс.
И гитара, и АМ-радиоприёмник срослись идеально.
Но к началу 60-х бродкаст получил ФМ-вещание с расширенной полосой, а так же новые источники музыкального сигнала: магнитофон и грамзапись с микроканавкой (33 об/мин) и малошумящим винилом вместо шипучего шеллака.
Радиопром ответил на это раширением полосы динамиков до стандартных 10 или 12.5 кГц.
Таким образом, с 60-х годов динамики стали расходиться с гитарной практикой.
АМ-вещание осталось только в "транзисторах" - Селга, Сокол, Спидола...
И ещё зависли автомобильные радиоприёмники (не магнитолы! - тогда ещё не было кассет) - УКВ ЧМ диапазон был только в дорогих радиприёмниках для тачек представительского класса (Чайка, ЗИЛ). В Волжанках же ставились простые, но не дешёвые АМ-приёмники, которые и комплектовались очень неплохими 4ГД-8Е - орали они знатно: 93 Дб чувствительности, это достаточно, что б оглушить даже парой ватт...
Так вот, ВСЕ динамики той эпохи отменно звучат с гитарой - даже крохи 0.1ГД-6, из коих можно было набрать кластер для домашнего комба.
ХИНТ: классикой диванного музицирования был ВЭФ-12 с 1ГД-4 - просто тупо гитару в гнёзда ЗС, имевшиеся на панели и можно вперёд и с песнями.
По звуку - с простеньким искажателем звучало так, что Сантана умер бы от зависти...
Всё кончилось с внедрением УКВ ЧМ и в транзисторные приёмники - новое поколение динамиков для переносной аппаратуры расширило диапазон до 12.5 кГц и раздружилось с гитарой окончательно.
Потому производителям гитарной техники пришлось перейти на выпуск специализированных "гитарных" динамиков - тем паче, что за это можно было лишний доллар-другой содрать.
Разумеется, это было только в забугорье - совковый радиопром про такой товар, как гитарные тракты, знать не желал и потому то отечественные динамики поколения 70-х и поздней и "не подходят" для гитары.
Как, между прочим, и бродкастовые динамики забугорного радиопрома - гитаристика окончательно выделилась в самостоятельную тему...
ХИНТ: если найдёте старый приёмник - БЕЗ УКВ ЧМ диапазона! - то считайте, что это готовый комб для диванного применения с уникальным и очень вкусным звучанием.
Причём, там не только ламповые уси подходят принципиально - классический транзисторный ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ усилитель идеально впишется в гитарный тракт!
А вот более поздние уси на ИМС, по сути близкие к концепции операционного усилителя - НУЕГОНАФИГ!
Ответ #14 - 10.02.2017 :: 01:27:21
Отличный гитарный прибамбас - правильно соединить динамики (последовательно - на 16 Ом) и оно уделает большинство современных поделий.
ХИНТ: транс там - для согласования с радиотрансляционной сетью (имеющей рабочее напряжение 100 Вольт).
Тоже ни в коем случае не выкидывать - идеально подходит для гибридного гитарного уся, который я описал в теме "Гибридный ответ чампу"!
ФёдорЫч
Ответ #15 - 10.02.2017 :: 04:12:24
Вы пока не слышали звук грамотно разработанного  гитарного усилителя на ИМС  типа ОУ .  Он у меня есть "на стапелях" . Скоро будем слушать и обсуждать звук (не схему!!!). Улыбка Улыбка
Ответ #16 - 10.02.2017 :: 06:26:50
ФёдорЫч писал(а) 10.02.2017 :: 04:12:24:
Забавный анонс! В самый раз для схемотехнического форума.
Ответ #17 - 10.02.2017 :: 06:48:21
Упс...
Ужас Ужас Ужас
ФёдорЫч
Ответ #18 - 10.02.2017 :: 07:57:47
Отвлеклись ,однако,от темы. Улыбка Ток потребления : +9В (10мА ,0,5 А макс.) ; +12В (12мА , 0,6А макс.) ; +14В (13мА , 0,65А макс.) . Первые значения тока в мА - без сигнала . Вторые значения -при клиппинге , на нагрузку 4 Ома . Тестер цифровой VC99 .  ЗвукоДемки должны сегодня принести .
Ответ #19 - 10.02.2017 :: 11:34:11
Marshall, Vox, Roland и всякие Huang Bang Fei замерли в нетерпеливом ожидании  Круглые глаза
