Цитата:Входной ёмкостью душим низа, блокировочной ёмкостью в ОС гасим избыток ВЧ.
Так чёткое "дж-дж" получить очень трудно.
Идеальное "дж-дж" - это три педали DOD: Grunge, Metal X, Corrosion. Все они клоны Boss Metal Zone, но, в отличие от него, чётче играют на верхних нотах. Босс подзапирается, особенно хорошо слышно на быстрых пассажах. Впрочем, такой эффект свойственен большому числу ламповых преампов. Но самое чёткое дж-дж - это, всё же, DOD. Причина в замене ОУ M5218 (Boss) на 4558 (DOD) - они лучше выходят из глубокого ограничения.
Рецепт такой: на входе срезать всё, что ниже 100 Гц. Гиратором поднять 900-1000 Гц в ООС 1 каскада. Добротность этой цепи такова, что полученную АЧХ можно рассматривать и как относительно плавный подъём от НЧ до 1 кГц. Кроме того, горбик на частоте резонанса (900 Гц) способствует подчёркиванию прикоснования/удара медиатора, что добавляет чёткости. Естественно, за частотой этого резонанса, всё режется.
Затем после 1-го каскада срезаются ВЧ, далее - ограничитель на ОУ (со срезом ВЧ в ООС), потом диоды об землю. Если хочется получить вообще мега-чёткое "дж-дж" с самым мелким зерном, то диоды лучше поставить в ООС 2-го ОУ, переведя его в инв. включение - получится логарифмический усилитель.
Меняя частоты всех этих корректирующих цепочек и способ ограничения (кол-во диодных цепочек, место их включения, кол-во диодов в каждой цепочке и т.д.) можно получать любое мыслимое зерно - от пчелиного жужжания и аж до тракторного запирания "др-др".
