Boss DM-2 - классика. Остаётся только добавить LFO для качания. Но я бы делал с компандером NE570/571, uPC1571, например, Делюкс Мемори Мэн, DOD585, Arion (есть даже печатка, но в нём стоит 3205). Компандер позволяет уменьшить шум, особенно на больших задержках. Точнее, так: Босс дополнить компандером, а схему его включения взять из вышеназванных педалей. А ещё точнее, я бы вообще не делал дилей на BBD, никакой он не аналоговый, самообман это чистой воды. Получается даже двойной обман: "неламповый неаналоговый дилей". Ладно, не обман, а маркетинговый ход.
Лучше сделать дилей дяди Вишни - это будет и дешевле, и лучше по качеству (шум, полоса частот, время задержки).
Цитата:И если не трудно ссылку на схемку функции кнопки ТАП.
На GGear об этом тема есть, если я ничего не путаю.
