Normal Topic ZD-20U: китайская чудилка под USB (Прочитано 1952 раз)
14.02.2017 :: 13:33:38
Обзавёлся вот этой игрушкой:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Portable-USB-5V-8W-Electric-Powered-Solderin...
И полагаю, что она заслуживает отдельной темки в технологиях.
Итак, сабж - это микро-паяльничек с питанием от 5 Вольт и заявленной мощностью 8 Вт.
Цена на мой вкус - вполне демократична.
Скажу сразу - хрень эта без доработки напильником по сути неработоспособна. Тем не менее, счёл, что она является отличным донором для удачной в конечном итоге поделки.
Собственно, о возможных идеях таких доработок я и предлагаю поговорить в теме.
Главная претензия - страшно перегревается: бумагу прожигает насквозь  Ужас
Но конструкция такова, что позволяет в ручке разместить электронику на любой вкус.
На тытрубке оказалась куча роликов - с доработками. Вплоть до замены таймера 555 на МК-тиньку  Круглые глаза
Железно-пластмассовая часть - весьма удобная, в руке сидит приятно. Осталось только задать правильный алгоритм функционирования.
СМД паять ею - превосходно.
Для чего и взял...
« Последняя редакция: 14.02.2017 :: 13:36:26 от Peratron »
Re: ZD-20U: китайская чудилка под USB
Ответ #1 - 15.02.2017 :: 04:58:45
Мощность 8 (восемь) Ватт как раз годится для пайки СМД и небольшых выводных компонентов, это разумно. Как-то пару лет назад я купил себе 6-Ваттный паяльник, очень удобный в работе. Но: его мощности чуток не хватает, и пайка на луженой площадке 0,5х1см и больше уже получается с явным недогревом. Так что, 8 Ватт - самое то.
Следует только отметить, что компьютерные USB выходы не смогут отдать 8 Ватт, и придется юзать более-менее современный зарядник. Но, это и к лучшему: использовать USB-шину в качестве питалки для паяльника как-то некузяво  Печаль
Ответ #2 - 15.02.2017 :: 10:45:05
Именно так - усб-зарядки на 2А практически стали стандартом де-факто.
Во всяком случае такая под рукой была - и от неё и запустился.
ХИНТ: правда гложет смутное сомнение - что как раз от стандартного порта эта китайчатина будет греться адекватно, а не кипятиться до обугливания бумаги.
Китайцы - они ребята простые-простые...
Но пробовать не буду! У меня нет лишних компов...
Ответ #3 - 15.02.2017 :: 14:22:27
Единственное, что мне не понравилось в сабже - это разъем mini-Jack 3.5мм в паяльнике.
Лучше бы был стандартный ныне micro-USB, таких шнуров и зарядников ныне везде полно, а тут шнурок нестандартный.
Ответ #4 - 15.02.2017 :: 16:09:47
Да это как раз нормально - он довольно естественно в хвостовик втыкается. Да и помягче сигнального.
Ну, а если не нравится - так припаяй напрямую: там три винта только и открутить для полного доступа...
ХИНТ: а можно и вовсе свой шнурок с штекером соорудить - не УСБ, а под другой разъём.
И при этом, не терять и УСБ.
« Последняя редакция: 15.02.2017 :: 16:13:56 от Peratron »
