Hot Topic (More than 25 Replies) Нюансы настройки симулятора (Прочитано 276 раз)
На Форуме
19.02.2017 :: 06:38:30
Сабж - как ответвление темы "Адекватность моделей PSpice и LTSpice".
Предлагаю здесь обсуждать реальные и мнимые глюки симуляторов, а так-же особенности настроек для тех или иных измерений.
Ну и как первый вопрос - что изменить в настройках Спайса, чтоб привести картинку к классической АЧХ сингла - в данном случе все параметры взяты от датчика Fender Texas Special.
« Последняя редакция: 19.02.2017 :: 10:35:01 от patron »
TrueVAL
Re: Нюансы настройки симулятора
Ответ #1 - 19.02.2017 :: 09:27:21
Для начала надо бы нарисовать правильную модель звукоснимателя: левый вывод С2 оторвать от генератора и соединить с корпусом, и убрать перемычку на R1.
На Форуме
Ответ #2 - 19.02.2017 :: 10:23:51
У генератора нулевое внутр. сопротивление на частотах от нуля до бесконечности.
Да, перемычка к R1 - просто прозевал, поправил. Хотя R1 там погоды не делает.
« Последняя редакция: 20.02.2017 :: 05:44:02 от patron »
TrueVAL
Ответ #3 - 19.02.2017 :: 10:35:58
При чем тут генератор? Левый вывод С2 отсоедините от генератора и посадите на корпус. АЧХ смотрите на верхнем выводе резистора 500кОм
На Форуме
Ответ #4 - 19.02.2017 :: 10:39:07
С точки зрения ОТЦ, в чём сермяга - сажать кандюк прямо на массу, если у генератора нулевое внутр. сопротивление ?
Сигнал снимается ессно с верхнего конца R2
« Последняя редакция: 19.02.2017 :: 10:46:10 от patron »
Ответ #5 - 19.02.2017 :: 11:01:31
Вопрос правильной модели звукоснимателя интересен, однако требует отдельной темы.
На Форуме
Ответ #6 - 19.02.2017 :: 11:09:40
Да тут даже не о 100% корректности модели, а об ОТЦ : в чём разница - идёт ли левый конец кандюка на землю или через генератор ?
« Последняя редакция: 19.02.2017 :: 11:10:14 от patron »
Ответ #7 - 19.02.2017 :: 11:28:40
Разница в том, что генератор генерирует.
Улыбка
На Форуме
Ответ #8 - 19.02.2017 :: 16:10:17
Или законы Ома и Кирхгофа - ф топку - не указ они прогерам ?
Ответ #9 - 19.02.2017 :: 16:35:27
patron писал(а) 19.02.2017 :: 11:09:40:
Как минимум - последовательный, или параллельный LC - контур получается.  Подмигивание
Ответ #10 - 19.02.2017 :: 21:17:18
Иногда полезно мыслить в категориях тока, а не напряжения. На картинке ток идёт по цепи V1-->L1||C2-->R1-->R2-->земля. А в правильной модели (ответ #1) V1-->L1--> и далее разветвляется -->C2-->земля и -->R1-->R2-->земля. Есть разница?
Иначе говоря, на нагрузочном резисторе (R2) выделится не одно и то же напряжение, если вести речь всё-таки о напряжении.
« Последняя редакция: 20.02.2017 :: 17:53:05 от OlegFX »
На Форуме
Ответ #11 - 20.02.2017 :: 06:21:52
Дошло - всё гораздо проще : нагрузка включается параллельно датчику, представляющему параллельный контур, но генератором сигнала является только катушка, поэтому генератор напряжения надо включать последовательно только с ней.
« Последняя редакция: 20.02.2017 :: 07:10:28 от patron »
TrueVAL
Ответ #12 - 20.02.2017 :: 16:47:09
Добавьте в схему резистор R1 7кОм последовательно с катушкой, но до конденсатора С2. Получится упрощенная модель одного звучка с подъемом около 10дБ на частоте резонанса последовательного контура с активными потерями.
Ответ #13 - 20.02.2017 :: 18:25:51
TrueVAL писал(а) 20.02.2017 :: 16:47:09:
Угу. Если уж быть ещё ближе к реальной схеме, на которую будет работать датчик с пассивным подключением: 10М заменить на 500К или 330К (1М или 500К потенц+1М r входное усилка), параллельно ему 250-400пф (ёмкость кабеля), да цепь регулятора тембра.
Ответ #14 - 20.02.2017 :: 21:28:45
...а после этого - закорректировать частотно генератор: поскольку датчик работает по скорости движения.
А еще - смоделировать кол##ание струны (с учётом разного возбуждения).
ХИНТ: и самое главное - объяснить вразумительно на кой ляд это нужно...
На Форуме
Ответ #15 - 21.02.2017 :: 06:28:04
Для того и убрал всё лишнее, чтоб посмотреть качественно - как это будет выглядеть в Спайсе.
Резистор нагрузки 10МОм - для балды, чисто формальное присутствие.
Peratron писал(а) 20.02.2017 :: 21:28:45:
А еще - смоделировать кол##ание струны (с учётом разного возбуждения)...и самое главное - объяснить вразумительно на кой ляд это нужно...
Да, действительно это никому не нужно, поскольку ещё в хрен знает какие времена были сняты реальные х-ки методами физических измерений.
Вот новый прикол - сделал регулятор тона изменяемым :
« Последняя редакция: 21.02.2017 :: 07:08:06 от patron »
Ответ #16 - 21.02.2017 :: 10:06:49
В процессе симуляции в любой схеме можно что-то варьировать - это же банальная опция, и что тут такого "нюансного-симуляторного", в чём прикол?  Я, конечно понимаю, что "тема моя - пишу, что хочу", но так она может быстро превратиться в свалку.
« Последняя редакция: 21.02.2017 :: 10:31:09 от OlegFX »
На Форуме
Ответ #17 - 21.02.2017 :: 11:20:02
Вопрос ожидаемый. Прикол в том, что график не совсем вяжется с графиком, снятым на железе апологетом Lemme в известной его книжке по звукоснимателям.
Ответ #18 - 21.02.2017 :: 14:08:20
У Лемме на картинке, насколько я помню, частотные пики варьируются по частоте резонанса, а по высоте ОДИНАКОВЫ.
Это неверно, так как добротность контура определяется соотношением L/C, которое меняется, и, соответственно, высота пиков должна меняться.
*** По-моему, Лемме приводит не реальные графики "на железе", а просто теоретические рисунки.
« Последняя редакция: 21.02.2017 :: 14:09:32 от DDD »
На Форуме
Ответ #19 - 21.02.2017 :: 15:01:04
Зрительно помню, что не так, как в Спайсе - надо посмотреть рисунки. Вообще-то он сделал спец. установку для обмера датчиков.
