Normal Topic Супер Чемп 20 Вт (Прочитано 315 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Супер Чемп 20 Вт
25.02.2017 :: 16:44:43
Благодарю комрада АК-47 за вброс инфы. Загорелся собрать суперчамп 20Вт так как есть для него трансы  Круглые глаза
Вот набросал схемку. Темброблок  Alembic F2B / Fender Showman / Acoustic 360 / Sadowsky
Правда вот с питанием второй сетки пока не определился.
Жду ваших рекомендаций и критики Улыбка
« Последняя редакция: 26.02.2017 :: 06:23:00 от Добрый Кот »
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Кто прояснит?
Ответ #1 - 25.02.2017 :: 17:22:28
Для GZ34  номинал ёмкости  60мкФ .  Ток потребления пусть 100мА . Не маловата ли ёмкость будет (не зафонит ли?)? Я бы на диодах сделал и ёмкость поболее .
Добрый Кот
Re: Кто прояснит?
Ответ #2 - 25.02.2017 :: 18:02:26
Согласен, надо подумать. Это ведь эскиз. В принципе можно применить и вовсе электронный дроссель.
Я вообще думаю, а не применить ли для выходной лампы локальную ООС как в проекте "Покемон"?
На сколько я понял автора, это снижает внутреннее сопротивлени каскада и позволяет применить менее габаритный трансформатор. Я понимаю что хи-фи и гитарник это разные концепции, но ведь Чамп тоже охвачен ООС, которая снижает усиление, искажения и выходное сопротивление.
Cтатья тут: http://olc67.narod.ru/pockemon.doc
ФёдорЫч
Re: Кто прояснит?
Ответ #3 - 25.02.2017 :: 18:44:30
Не надо по "покемоновски"...делал я с ООС .  Звук ,нежно выражаясь , г""но .  Нет певучести ,резкий переход "клин-дисторшен" , маленькая фаза "кранч-овердрайв" .  У меня на студии однотакт на 2х6п3с  , ватт 15 ,без ООС . Хорошо работает много лет .   Хотя ,если нужен дисторшновый звук , то можно и с ООС . Это всё ИМХО .
Добрый Кот
Re: Супер Чемп 20 Вт
Ответ #4 - 25.02.2017 :: 20:00:34
Резкий переход из клина в дист и маленькакая фаза кранч-овердрайв это интересно. Но с такой мощностью это будет жесть. А какое сечение сердечника выходника в твоем однотакте?
ФёдорЫч
Ответ #5 - 25.02.2017 :: 20:18:48
Про сечение точно не помню ....вроде квадрат 7-8 .  Полосу по низу считал как у чампа ....150 Гц .  Приведёнка около 2-х ком .
« Последняя редакция: 25.02.2017 :: 20:22:18 от ФёдорЫч »
Tubeman
Ответ #6 - 27.02.2017 :: 02:08:52
2:Добрый Кот...6Ф12П по виброшумам отбирать придется. Большинство, здорово "микрофонит".
С замечанием, Tubeman.
Ответ #7 - 27.02.2017 :: 13:04:42
@ Добрый Кот
На схеме резануло глаз: GZ34/5Ц3С типа, всё одно. А это очень разные кенотроны (по ВАХ, разумеется).
Добрый Кот писал(а) 25.02.2017 :: 18:02:26:
Менее габаритный тр-р - да, немного.
"Покемоновская" ОС снижает и входное сопротивление вых. лампы, драйвер должен соответствовать.
Снижать напряжение для 2-ой 6550 резистором не годится. Надо ставить отдельный источник, или стабилизатор.
Добрый Кот
Ответ #8 - 27.02.2017 :: 15:34:18
Tubeman писал(а) 27.02.2017 :: 02:08:52:
Спасибо. Я просимулировал схему. Не так уж и много на темроблоке проседает. С 6Ф12П я что-то сильно погорячился. Даже с ЕСС83 будет солидный кранч. Довольно чистый 20вт усилитель с Кгр выходной лампы 13% (как указано в режиме) при входной амплитуде 0.3в получился на 12AU7. Режим 350в, Ra=43к, Rc=1.5к||25мкф.
@ Наблюдатель
Ну из отечественных то выбор скудный если сильно хочется кенотрон. Я исключительно из этих соображений эго туда...
С максимальной ёмкостью конденсатора после кенотрона тоже засада. Прийдётся применять дроссель.
Добрый Кот
Ответ #9 - 21.03.2017 :: 21:09:57
Всем привет.
Приехала ко мне JJ 6550. Решил повеселить публику парой фоток.
За монтаж сильно не ругайте. Всё таки макет, причём намерено из ЧПРП.
От идеи с 6Ф12П как я уже сказал - отказался.
Пока собрал на козырной Sylvania 6SN7GT (6Н8С). Оба каскада 47кОм + 1.5кОм.
Cамое весёлое то, что все режимы по постоянке в норме, а в динамике тишина. Даже щелчка при подаче анодного нет.
Времени ковырять дальше небыло. Запасемся попкорном....
Vdm
радиоломат
ель-констр
ктор
Ответ #10 - 25.03.2017 :: 14:31:32
Да уж. Жене показал - она ухохоталась.
Добрый Кот
Ответ #11 - 25.03.2017 :: 18:26:46
Vdm писал(а) 25.03.2017 :: 14:31:32:
Моя тоже каждый раз ужасается, поэтому стараюсь не показывать Подмигивание
Ответ #12 - 25.03.2017 :: 22:58:20
А ещё можно сковородку использовать в качестве корпуса..
Ответ #13 - 26.03.2017 :: 02:44:08
Мне очень импонирует подчеркнутая эргономичность органов управления: чем "главнее" регулятор, тем длиннее его ручка, полагаю?
Добрый Кот
Ответ #14 - 26.03.2017 :: 05:27:31
DDD писал(а) 26.03.2017 :: 02:44:08:
Написал же, из ЧПРП....впрочем Стебайтесь на зоровье, святое дело  Подмигивание Очень довольный
Кстати (кто всматривался) пальчиковая панелька слева и часть монтажа остатки от маршалла. На этом макете прекрасно работал плекси с 2х6П14П.
Кслову о сковородках. У меня как раз куплена маааленькая оранжевая (~15см) под ФузФэйс. Уж больно она мне напомнила его родной корпус  Круглые глаза
А ещё на днях нашёл в супермаркете такой экземплярчик. Для варианта "без будки" просто сказка, особенно в плане боковых ручек  Круглые глаза
« Последняя редакция: 26.03.2017 :: 05:28:24 от Добрый Кот »
Ответ #15 - 27.03.2017 :: 14:40:36
По моему гон. Норм корпус из сталюки со всеми отверстиями, крашеный в порошок 10-12$ стоит сделать
« Последняя редакция: 27.03.2017 :: 14:42:42 от THRASH »
