Very Hot Topic (More than 50 Replies) Как изготовить внешнюю USB звуковую карту самому? (Прочитано 493 раз)
Re: Как изготовить внешнюю USB звуковую карту самому?
Ответ #40 - 02.03.2017 :: 19:25:47
Peratron писал(а) 02.03.2017 :: 15:52:51:
Какое отношение имеет аналоговая земля отдельного модуля к цифровой земле компьютера?
Если на входе ЗК источник сигнала гальванически отвязан от сети и заземления, а на выходе ЗК наушники, то не имеет. В остальных случаях грязь импульсного потребления цифровой части создаёт напряжение помехи на вполне конечном сопротивлении общего провода и участвует в выравнивании потенциалов аудиоустройств, т.о. попадая в аудиотракт.
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #41 - 02.03.2017 :: 20:07:02
Denn писал(а) 02.03.2017 :: 19:21:23:
VAT писал(а) 02.03.2017 :: 18:03:44:
Denn, соединять цифровую землю (фактически слой в печатной плате) с корпусом компа во множестве точек - это не моветон?
Я не вижу в этом проблемы. По сути это работает как доп. утолщение земляного слоя платы - пусть будет. Расстояние от платы до стенки корпуса мизерное, "рамка с током" получается ни о чём, так что вреда точно не может быть.
При таком дизайне корпус становится передающей антенной наружу и приемной внутрь. Кроме того у меня был случай когда коротнули 220 через корпус. Сгорело ~100 микросхем днамической памяти - видимо слабое звено, ТТЛ выдержали, хотя может и не совсем. Но это не принципиально.
Ответ #42 - 02.03.2017 :: 22:47:27
Denn писал(а) 02.03.2017 :: 19:25:47:
М-да...
Вынужден констатировать полное не понимание сути всей проблемы, касающейся земляных петель.
Ни в коей мере не намерен сие высказывание оформлять, как наезд - но должен его произнести для того, что б показать, насколько осложнено дальнейшее дискутирование.
И потому придётся остановить его и взамен приступить к рассмотрению темы правильного земления.
А тут это будет офтопом...
razorgolf
Ответ #43 - 02.03.2017 :: 23:32:43
@ VAT
Ну.. в принципе есть же стандарт USB
К сожалению это в лучшем случае четверть необходимой инфы для понимания, как звуковуха работает с звуковыми программами под ОС.
И кстати usb это, pci или thunderbolt, не суть важно, по этой же причине.
Ответ #44 - 03.03.2017 :: 08:21:12
Peratron писал(а) 02.03.2017 :: 22:47:27:
Создавай тему, обсудим.
PS  а это картинка для размышлений, если со слов непонятно - http://denn.ru/img/pci_vs_usb.jpg
« Последняя редакция: 03.03.2017 :: 09:20:21 от Denn »
VAT
Ответ #45 - 03.03.2017 :: 08:49:08
Я думаю от кодека до буфера в ОЗУ будет все равно какая ОС. Вот дальше да.. Вероятно чтобы абстрагироваться от USB драйвер ОС перекачивает данные в еще один буфер. И я чото сомневаюсь что разработчики ПО будут выгадывать что-то в самом USB
razorgolf
Ответ #46 - 03.03.2017 :: 11:46:12
@ VAT
Да не совсем. Говорят, что в windows задержка меньше, но нестабильнее, соответственно в маке наоборот.
Они и не выгадывают, т к повторюсь, что сам интерфейс играет не первую роль в задержке. Поэтому и не понимаю, почему такое внимание самому usb.
Кстати к вопросу о совместимости этого "замечательного стандарта". Интел в новых чипсетах вообще упразднил usb2, теперь эти разъёмы являются усечённым usb3, драйвер на всё один. Да только вот многие из устройств, которые прекрасно работали на старом usb2, на этом новом поделии интел в не работают. Ну и кто они после этого? Причём этой ситуации уже много лет.
VAT
Ответ #47 - 03.03.2017 :: 13:05:40
Ну вообщето задержка может быть меньше или больше в той или другой ОС  - но плавает она в той мере как плавает кварц кодека.  Конечно от архитектуры ОС будет зависеть вносимая ОС и приложением задержка.  Вот она плавает и чтобы это плаванье убрать нужна буферизация. И наверное существуют методы разные.
тут не очень понятно - вот есть  2 ЗК на USB2 - но одну из них продвигают как плату с минимальной задержкой. Мне кажется от аналога до буферов USB в ОЗУ задержка предопределена. А вот остальная часть (ASIO) может быть лучше или хуже.
Ну так Intel значит виноват.
« Последняя редакция: 03.03.2017 :: 13:06:13 от VAT »
Ответ #48 - 03.03.2017 :: 14:20:07
Специально экспериментировал - ещё с PCI-картами - на предмет точности включения записи в программах звукозаписи под виндой.
Так вот - нестабильность задержки достигала 1.5 мс (сдвиг копии, записанной через аудио-петлю, относительно трека-источника).
То бишь, копия отставала от источника на разное время в разных попытках - хотя в целом запись была когерентной.
Потому вводил специальный синхронизирующий щелчок и под него руками ровнял треки - когда требовался строгий реампинг.
На УСБ эта нестабильность существенно больше - из-за случайности процессов в усб-движке и аудиодрайверах.
razorgolf
Ответ #49 - 03.03.2017 :: 14:28:24
@ VAT
Нет, она плавает в гораздо больших пределах, т к процессор может быть ещё чем-то занят. И программы измерения задержки системы(например тот же LatencyMon) это прекрасно показывают.
Для устранения влияние этого действительно используется буферизация. А разные методы как раз и обуславливают разницу между виндовам asio и маковским core audio(хотя это конечно только названия, не отражающие сути).
Я таких не знаю. Малую задержку продвигают на usb3 и для внутренних карт Lynx. У usb2 карт всё приблизительно(т е не более 2 раз) одинаково. Очемвидно обусловлено тем, что там уже особо нечего ловить.
Если бы только. А то из всех производителей usb3 контроллеров только etron более менее совместим с частью тех устройств usb2, которые не работают на интеле. Но отдельные карточки на этом чипсете ещё надо поискать. А честных usb2 контроллеров уже не найти для pcie, только для pci. А pci на современных материнках нету. Я уж не говорю, что для ноутов вообще никаких вариантов не просматривается.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #50 - 03.03.2017 :: 14:34:33
Peratron писал(а) 03.03.2017 :: 14:20:07:
Лол. Вот у меня TASCAM US-1800 в хозяйстве (USB, если что, и да, Windows). Рапортует в Кубик какие-то input и output latency (константы, зависит только от размера буфера). Делаем кабелем loopback с выхода карты на вход и пишем тестовый сигнал. Исходный и полученный совпадают семпл в семпл по времени.
Что я делаю не так? Где обещанные случайности процессов?
razorgolf
Ответ #51 - 03.03.2017 :: 14:50:39
@ Rst7
Чем пишем, кубиком? У него небось компенсация включена.(кстати как выключить, не знаю, по умолчанию она есть).
Надо либо в аудиоредакторе(не пробовал), либо в прогах типа centrance или rtl. Они показывают реальные значения.
Ну и нестабильности задержки по идее быть не должно, т к она проявляется обычно в виде артефактов(т е комп не успевает отработать аудио+свои нужды). Но есть проги для измерения задержки компа(вне зависимости от аудио), вот они показывают как гуляет задержка реакции на любое событие.
Как и в какой ОС мерял Peratron, я не знаю. Я такого не видел, по крайней мере в ХР и 7-ке. Собственно для того и выставляется задержка в панели управления asio, чтобы гарантировать процесс без сбоев. Если мало поставить, то комп может не справляться. А для сведения и прочего задержка не очень важна, поэтому можно поставить заведомо больше необходимого и не иметь проблем.
« Последняя редакция: 03.03.2017 :: 14:54:08 от razorgolf »
Мимо проходил...
Ответ #52 - 03.03.2017 :: 15:23:28
Ну включена, что с того? Вопрос же не в задержках для round trip, а в их стабильности. Так вот они абсолютно стабильны.
« Последняя редакция: 03.03.2017 :: 15:24:02 от Rst7 »
razorgolf
Ответ #53 - 03.03.2017 :: 16:36:01
@ Rst7
А нестабильности я тоже не видел, о чём и написал, так что это вопрос к Peratron-у, как у него такое получилось.
Обычно система либо успевает всё переварить(и тогда всё хорошо), либо не успевает(и тогда получаем трески и прочее). Причём когда успевает, то есть некий запас по времени на всякие внутренние нужды прог и ОС. Эти нужды меняются время от времени, если они вырастают больше, чем запасено на них времени, получаем второй вариант. Как-то так.
Ответ #54 - 03.03.2017 :: 18:36:58
АЦП и ЦАП же не мгновенно сигнал переводят в цифровую форму и обратно, в зависимости от встроенного фильтра там может быть и целая миллисекунда на каждое преобразование, причем чем качественнее, тем длиннее фильтр.
Мимо проходил...
Ответ #55 - 03.03.2017 :: 18:40:26
razorgolf писал(а) 03.03.2017 :: 16:36:01:
@ Rst7
Так я именно ему вопрос и задавал, пост причём именно его цитировал Подмигивание
razorgolf
Ответ #56 - 03.03.2017 :: 22:47:35
Наткнулся на пару любопытных статей по поводу задержки:
http://jablog.ru/blog/studio-1/4148.html
http://www.zaburuev.ru/articles/apparatnaya-zaderzhka-pri-zapisi-chast-1
VAT
Ответ #57 - 04.03.2017 :: 09:15:01
razorgolf, спасиб почитаю - отпишусь
dks, задержка в кодеке если там нет встроенного буфера - это как раз период семплирования. Задержка это не всегда плохо - вот если вы поставите перед собой задачу сделать какойнить ревер - и все станет понятно.
« Последняя редакция: 04.03.2017 :: 09:34:11 от VAT »
Мимо проходил...
Ответ #58 - 04.03.2017 :: 09:54:56
VAT писал(а) 04.03.2017 :: 09:15:01:
Вы бы даташиты на АЦП почитали. Рекомендую обратить внимание на параметры фильтра даунсемплинга, в частности, group delay.
VAT
Ответ #59 - 04.03.2017 :: 10:36:25
Rst7,
есть ссылка - почитаю. На кой в АЦП или ЦАП задержка? Если это не период семплировапния..
« Последняя редакция: 04.03.2017 :: 10:36:57 от VAT »
