Normal Topic Как работает ламповый клиппер? (Прочитано 3914 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
10.03.2017 :: 16:54:48
Всем привет. Нашёл вот такую схемку. Стало интересно и пытаюсь разобраться как он работатет.
Очень смущает номинал конденсатора в аноде второй лампы  Нерешительный
Никогда не видел такой формы искажений.
Индуктор в симуляции имеет последовательное сопротивление 900ом.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Как работает ламповый клиппер?
Ответ #1 - 10.03.2017 :: 17:05:05
Похоже на катодный повторитель -общая сетка .  С1  конденсатор фильтра .
Ответ #2 - 10.03.2017 :: 17:24:56
Индуктивность: 20 чего?!  Ужас
ЗЫ: спектрограмма тут нинафиг не сдалась - неинформативный параметр...
« Последняя редакция: 10.03.2017 :: 17:28:22 от Peratron »
Добрый Кот
Ответ #3 - 10.03.2017 :: 20:32:37
20 генри. Там же в списке есть номинал. Когда просто цифра, это омы, фарады, генри и т.д.
Почему же не информативно, видно например что чётные доминируют.
Ответ #4 - 10.03.2017 :: 21:21:19
Была похожая схема искажалки, автор Rst7. Насколько помню, это была его первая схема на этом форуме. Можно у него спросить, где эта тема. Сама схема, возможно, осталась у меня, я её тогда точно симил.
Дифусилитель, иначе говоря.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #5 - 10.03.2017 :: 22:01:34
OlegFX писал(а) 10.03.2017 :: 21:21:19:
Была (да и есть) такая. У меня все было просто - сначала вся коррекция АЧХ (с усилением, но без особого фанатизма), а потом просто примерно такой дифф-каскад (но с заметно меньшим током покоя, я брал 100мкА на триод, в сумме - 200), потом ТБ. Так я делал перегруз. Ну работает. Мне нравится.
А вот чистый я делал очень похоже на схему этого сатуратора. В начале каскад усиления, потом в качестве отбеливающего фильтра ФВЧ (чуть ли не 100пФ/1МОм), потом опять каскад усиления, потом фендеровский ТБ, потом диффкаскад в качестве ограничителя, а потом комплементарный к характеристике отбеливателя ФНЧ. Очень интересная штука получилась. Начинаешь играть на малом гейне, хочется добавить, добавляешь, играешь, опять хочется, опять добавляешь. Останавливаешься когда понимаешь, что уже нифига даже не кранч Улыбка))
Кстати, очень прикольно работает с басом.
Ответ #6 - 10.03.2017 :: 22:04:27
АЧХ фильтра - в студию!
А то этого не видно по осциллограмме?!
« Последняя редакция: 10.03.2017 :: 22:06:03 от Peratron »
Добрый Кот
Ответ #7 - 11.03.2017 :: 08:39:17
Peratron писал(а) 10.03.2017 :: 22:04:27:
Мне не видно.
Если кому интересно, вот тут выложил схемку лтспайса и модели ламп: https://www.sendspace.com/file/ccr222
В книге сказано полоса 500-4000гц
АЧХ фильтра:
АЧХ всей шняги:
« Последняя редакция: 11.03.2017 :: 08:41:34 от Добрый Кот »
Мимо проходил...
Ответ #8 - 11.03.2017 :: 13:10:28
Вообще-то это явно ограничитель речевого сигнала для снижения пик-фактора при SSB-модуляции. С правильным горбом выходного фильтра для повышения разборчивости.
Добрый Кот
Ответ #9 - 11.03.2017 :: 14:45:05
Rst7 писал(а) 11.03.2017 :: 13:10:28:
Мне интересно как оно с гитарой будетУлыбка
Ответ #10 - 11.03.2017 :: 17:32:34
Ну, так сделай спайс-реампинг: пропусти в симуляторе в качестве симулирующего вавку с гитарным сэмплом...
Добрый Кот
Ответ #11 - 11.03.2017 :: 19:39:26
Peratron писал(а) 11.03.2017 :: 17:32:34:
А вот за эту идейку огромное спасибо. Знал про резиновую бабу и даже не подумал. Надеюсь в сети хватает достойных фаилов. По результатам отпишусь.
Добрый Кот
Ответ #12 - 16.03.2017 :: 05:56:36
Весьма срачевно звучит. Собрал на скорую руку плекси просто как референс и тут я понял что не плохо бы привинтить спикер симулятор...как соберусь с духом дорисовать, залью файлы.
« Последняя редакция: 16.03.2017 :: 15:35:30 от Добрый Кот »
