Normal Topic IMF HP 12T (Прочитано 137 раз)
Слава
Местоположение: Ташкент
IMF HP 12T
14.03.2017 :: 03:45:36
Имеется возможность купить занедорого такие динамики... Вопрос. Как они себя поведут в роли гитарных если им отсечь рупор
http://www.paudio.ru/p25aa1.html
Тут есть его характеристики
« Последняя редакция: 14.03.2017 :: 03:49:16 от Слава »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: IMF HP 12T
Ответ #1 - 14.03.2017 :: 05:20:47
12S будет ближе к теме  Подмигивание
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: IMF HP 12T
Ответ #2 - 14.03.2017 :: 05:49:47
Я рупорок вырезал из ширика 100гдш-33  (НОЭМА) .  АЧХ не снимал ,но в ящике об"ёмом около 40 литров звучит "бодренько" ,не песочит , "отстрел" хороший даёт .  А он похож  по характеристикам  на динамик ,который "по ссылке". Можно пробовать .
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: IMF HP 12T
Ответ #3 - 14.03.2017 :: 09:36:11
А вот если в 100 гдш - 33 вместо стакана вклеить донышко от литровой металлической банки балтика 7, то воще улёт получается.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Re: IMF HP 12T
Ответ #4 - 14.03.2017 :: 09:56:55
Эта Тема была перемещена из Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
Слава
Re: IMF HP 12T
Ответ #5 - 15.03.2017 :: 07:57:33
К сожалению 12s нету((
Рускну возьму наверное
Re: IMF HP 12T
Ответ #6 - 15.03.2017 :: 08:16:40
ИМХО все равно будут песочить даже с отрезанными яйц рупорком.
Лично я бы не стал брать для гитарных целей.
Слава
Re: IMF HP 12T
Ответ #7 - 18.03.2017 :: 01:21:41
Объясните пожалуйста по поводу колпачка. Какую роль играет его диаметр и материал на частотные характеристики?
Слава
Re: IMF HP 12T
Ответ #8 - 18.03.2017 :: 01:24:04
Я таки купил эти динамики.. обрезал рупора.. звук неплох, если сопоставить с ценой, за которую они мне достались
Re: IMF HP 12T
Ответ #9 - 18.03.2017 :: 01:53:11
Для правильного понимания всей картины, следует учитывать, что диффузор ведёт себя, как единое жёсткое тело только в области НЧ - в т.наз. "поршневом диапазоне".
На более высоких частотах целостность формы нарушается - разные части в один и тот же момент времени движутся в разных направлениях. При этом, совокупное излучение в воздух становится неоднозначным - диаграмма излучения искажается за счёт дифракции и интерференции излучённых волн.
Лучше всего сложная картина кол##аний диффузора описывается моделью, в которой возбуждение (импульс силы) от звуковой катушки, расположенной в центре, распространяется к периферии в виде поперечной сдвиговой волны.
Эта волна бежит по радиусу диффузора с некоторой скоростью, определяемой параметрами диффузора (толщина, удельная масса, жёсткость материала).
Добежав до гофрового воротника подвеса, волна отражается и бежит обратно, взаимодействуя с встречной волной.
ХИНТ: интенсивность отражённой волны очень сильно зависит от параметров гофрового воротника - он работает поглотителем, как, скажем, материал, которым отделывают стены в студиях.
Игрой параметров (материал и конструкция диффузора, конструкция подвеса) разработчик динамика добивается такого распределения стоячих волн, что б получить наиболее равномерное излучение в заданном диапазоне частот.
При этом, эффективность излучения на ВЧ сильно падает - потому СЧ и ВЧ оптимизируют отдельно. При оптимальном излучении на СЧ, ВЧ диапазон глохнет. И тогда этот диапазон поддерживают другими конструктивными элементами.
Это прежде всего колпачок - он не только прикрывает зазор от пыли, но и перехватывает на некотором расстоянии от точки возбуждения волну и излучает её иначе, чем остальная часть диффузора: колпачок делают жестким и его поршневой диапазон может достигать области ВЧ.
Другое средство повышения эффективности в области СЧ-ВЧ - жесткая пропитка центральной части диффузора. При этом, характеристики распространения волны становятся переменными по радиусу.
Иногда для повышения эффективности излучения ВЧ к колпачку добавляют рупорок, увеличивающий площадь излучения в нужном участке ВЧ-диапазона.
ХИНТ: поскольку вся конструкция динамика при внешней простоте на самом деле очень сложна - не следует слишком легкомысленно относится к всевозможным переделкам и доработкам. Разрушить гармонию параметров легко, а волшебным образом поймать оптимум в системе с огромным количеством переменных вряд ли получится - в отличии от диванных улучшателей, разработчики обладают огромным набором измерительных средств и работают не вслепую...
« Последняя редакция: 18.03.2017 :: 01:55:22 от Peratron »
