Normal Topic помогите с ashdown mag 300 (Прочитано 3234 раз)
zergot
14.03.2017 :: 13:55:45
Есть комбик ashdown mag 300, играет чисто и без искажений. По факту он 300ватт, но он не выдает их, макс до 100ватт. На входе почему то 3 вольта показывает. Может кто то сталкивался с такими аппаратами. Посоветуйте, в чем может быть проблема с ним.
Re: помогите с ashdown mag 300
Ответ #1 - 14.03.2017 :: 18:50:26
Я конечно не спец, но по моему 3 вольта постоянки на выходе - уже перебор.
А вы на каком сопротивлении нагрузки мерили отдачу?
Если кому интересно - вот схема схожего девайса, только с лишней парой полевиков в выходном каскаде:
http://schems.com/bmampscom/ashdown/Ashdown_MAG300_schem.pdf
zergot
Ответ #2 - 14.03.2017 :: 19:08:34
замеряли без нагрузки какой либо
zergot
Ответ #3 - 14.03.2017 :: 19:14:16
не на выходе, а на входе.
zergot
Ответ #4 - 14.03.2017 :: 19:14:34
просто бы хоть подсказку, куда копать
Ответ #5 - 14.03.2017 :: 19:39:30
Тааак, измеряли значит мощность без нагрузки, постоянку на входе, ответы за три поста. Что-то я перестал догонять.
Производитель заявляет что сия коробка как бы должна:
330watts RMS into 4 ohms
Не уверен, сможет ли та четвёрка полевиков по 125вт@25с каждый, выжать столько мощи на синусе RMS. Видимо или характеристики заявленные производителем приукрашены, либо я что-то не понимаю. Тот самый мощник на биполярах (по 130вт@25с каждый) - заявлен как 250вт. Так что если усилитель выдаёт только 100вт@4ом, надо чинить. Если при 4 ом снимается 200-250вт, видимо надо просто играть на нём и учится играть так, чтоб слышно было.
zergot
Ответ #6 - 14.03.2017 :: 20:24:52
У ребят стоит такой же каб и он играет явно громче. Подскажите, что проверить?
Ответ #7 - 15.03.2017 :: 05:38:56
Сзади есть белая наклейка с надписью точной модели девайса. Надо посмотреть на свой и "такой же". Если у вас там MAG300, а у такого же EVOIII, то просто у них улучшенная версия.
zergot
Ответ #8 - 15.03.2017 :: 07:07:16
А если высохли кондеры, может такая проблема наблюдаться?
Ответ #9 - 15.03.2017 :: 17:02:15
Когда кондеры сохнут - обычно усилитель начинает гудеть да искажения появляются.
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #10 - 15.03.2017 :: 18:06:19
Усиление то же может упасть. Собирай простенький тестер кондёров и проверяй.
Вот моё изобретение к примеру
http://guitar-gear.ru/forum/topic/4488-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%8D%D0%BF%D1%...
« Последняя редакция: 15.03.2017 :: 18:41:30 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #11 - 16.03.2017 :: 01:33:44
kwlw писал(а) 15.03.2017 :: 17:02:15:
...и он вовсе перестаёт работать...
