Интересная статейка про потенциометры.
Смутило только, что первый описанный метод получается по сути делитель напряжения плюс
всякие шутки с выходным сопротивлением и не заменяет потенциометр, если он используется
не просто как переменное сопротивление. Ну и ступенька.
Цитата:Можно поставить сдвоенный линейный, включив один за другим.
помоему это будет больше схожим не с обратным логарифмом, а наоборот.
Обратный логарифм резко возрастает поначалу, а потом поворот ручки выдает все меньшее
изменение сопротивления.
Для случаев где нужен регулятор громкости - счастью обычные лог потенциометры не особо
трудно найти. Чего не скажешь про обратно-логарифмические.
Тут разве что интернет-магазин в помощь, и тут потеря времени будет попросту несуразной
как и общая цена за один такой. Если брать такой с того же ebay он обойдется дороже своей
цены раз в дцать и кататься он будет месяца полтора.
Это все равно что один саморез купить с доставкой 10 евро + 45 дней. Как-то это убого
Надо посмотреть подойдет ли способ в режиме "реостата" или плюнуть и воткнуть линейный.
Правда он даже в таком режиме будет иметь ступеньку в начале, а это мне не подойдет никак.
Цитата: Дело в том, что резистивные элементы обычных потов групп А и С на самом деле состоят из двух участков - низкоомного и высокоомного.
Это понятно, что они совсем не идеальные, но хоть что-то.
Спасибо за ответы. Видимо придется воткнуть простой линейный регулятор,
хоть это и создаст неудобства. Будь это регулятор громкости было бы все равно.
