Индикатор ограничения сигнала может применяться как в предварительных усилителях, так и в усилителях мощности.
Сабж улавливает именно факт насыщения выходных транзисторов устройства, а не превышение выходным напряжением установленного порога, как то устроено в имеющихся схемах. Это полезное свойство позволяет использовать его в системах с нестабилизированным (или переключаемым по величине) питанием.
Устройство работает в широком диапазоне напряжений питания без настройки, а также с одно- и двуполярным питанием.
Время срабатывания примерно 10-20 мс.
Схема и пример соединения с выходом усилителя мощности показаны на картинке. Точно так же схема подключается к выходу любого предусилителя на транзисторах или микросхемах.
Принцип работы вкратце: при входе любого из выходных в насыщения один из транзисторов Q1 или Q2 индикатора запирается (в исходном состоянии оба транзистора индикатора открыты), и бросок напряжения с его коллектора заряжает положительным напряжением конденсатор С3, транзистор Q3 открывается и зажигает светодиод.
Уровень срабатывания можно менять подстройкой резистора RS в зависимости от того, что считать допустимым/недопустимым уровнем ограничения сигнала.
*** С указанными номиналами светодиод начнет светиться, если на любом из выходных транзисторов контролируемого каскада (показаны чёрным цветом) остается не более 1 Вольта.
