Цитата:Я тиснул это дело на diystompboxes.com, и там один парень пишет, что по Фурье это дело в натуре смахивает на full-wave выпрямитель (я сам по Фурье это дело не гонял).
С другой стороны, искажение получается симметричное, и, значит, там не должно быть четных гармоник, а full-wave выпрямитель дает сильную вторую гармонику.
В чем тут противоречие (если таковое, действительно, имеется)?
Эта игрушка - из семейства фазовых манипуляторов и должна быть классифицирована где-то рядом с ринг-модуляторами.
Главная фича - пороговое включение коммутатора фазы по модулю амплитуды.
Уточнение: в данной схеме переключение фазы производится по пятке транзистора. Потому по амплиткуде не может быть меньше оной.
Можно эффект построить на основе известного фазоманипулятора на основе выделятеля разности (ОУ в мосте из четырёх сопротивлений, где сопротивление с неинвертирующего входа на землю заменено ключом на жифете).
Надо только разогнать усиление в канале управления ключом - и тогда всё будет работать от уровня в единицы милливольт на входе...
