Hot Topic (More than 25 Replies) DIY интернет-радиоточка (Прочитано 153 раз)
Re: DIY интернет-радиоточка
Ответ #20 - 06.04.2017 :: 18:45:28
На старых фирмварах - похоже что нет такой фичи(!). Она появляется (судя по мануалам) только в более поздних версиях. Ну а так, прошивайте на свой линукс и будет вам все нужные и ненужные настройки Улыбка.
Ответ #21 - 06.04.2017 :: 20:03:33
Какой фичи? О чём речь?
Для получения аудиопотока на усб нужно ставить Open-wrt c mpd - демона мультимедийного плейера, которым можно управлять через веб-интерфейс.
Это позволяет решить и задачу интрнет-радио, и проигрывания через присоединённую  аудиосистему плей-листа с любого из компов в системе или с наски.
Говорят, что можно и кино смотреть - через ТВ-соску. Но у меня такой нет и пока оно меня не интересует. А вот аудио крутить по сетке - это то, что надо.
Опенврт я ставить не спешу - хочу отработать систему для подруги. Ей достаточно только винт подвесить на сетку.
Хочу понять, как подцеплять роутер на родной прошивке в качестве ведомого - пока что-то не срастается  Печаль
Ответ #22 - 07.04.2017 :: 04:36:06
Peratron писал(а) 05.04.2017 :: 20:22:13:
Ну, в общем так и намеревался сделать - но пока упёрся в то, что не могу асус зафиксировать на новый адрес.
Ну конечно, что про фичу настроить другой адрес рутера.
Ответ #23 - 07.04.2017 :: 15:44:48
Так на какой странице прописывать?
Там этот адрес повторяется десяток раз - а как называется нужная опция, я пока не сообразил.
Ы?
Ответ #24 - 07.04.2017 :: 18:03:36
Peratron писал(а) 07.04.2017 :: 15:44:48:
Ы?
У вас то роутер на руках, а мне, что - гадать по телепатии, куда вы там мышкой щёлкаете, какая у вас версия фирмвара и т.п.? Или это depeschzeu сломал аккаунт Peratrona?
Пришлось перерыть пол тырнета, пока нашёл нормальную инструкцию с картинками. Будь тут кто-то другой топикастер, уже бросил бы затею:
Вот на LAN IP Settings и надо поменять ипшник, например на 192.168.1.100, нажать на "Finish". После перезагрузки - будет новый адрес.
P.S. http://freedom-vrn.ru/support/router/asus.htm
« Последняя редакция: 07.04.2017 :: 18:05:27 от kwlw »
Ответ #25 - 07.04.2017 :: 19:54:23
Именно так и делал - результат не достигнут.
Потому и попытался уточнить - достаточно ли в одном месте указать или есть неочевидные хитрости?
В общем, пока непонятка...
