Normal Topic Presence на 12AT7 (Прочитано 222 раз)
Presence на 12AT7
09.04.2017 :: 06:10:56
Кто-нибудь озадачивался влудить Presence в фазоинвертое на 12AT7 - например как например в Bassman 100 ?  http://www.thevintagesound.com/ffg/schem/bassman_100_schem.gif
Типовая схема Presence на 12AX7 хорошо известна, но там цепь ОС весьма высокоомна в отличие от инвертоа на 12AT7 http://www.thevintagesound.com/ffg/schem/bassman_6g6-b_schem.gif
« Последняя редакция: 09.04.2017 :: 06:15:43 от patron »
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Re: Presence на 12AT7
Ответ #1 - 09.04.2017 :: 06:38:06
Так а в чём проблема то, я так и не понял? Умножаем на 50 нижний резистор (100ом -> 5кОм) и резистор оос (820ом -> 43кОм). Если нагрузка 8/16ом, то соответственно увеличить ООС до 75к/100к
« Последняя редакция: 09.04.2017 :: 06:44:19 от Добрый Кот »
Ответ #2 - 09.04.2017 :: 06:52:05
Решение "влоб" - да, именно так.  Но смущает то, что в фендеровских схемах с фазиком на 12АТ7 презенс отсутствует как класс, хотя это весьма эффективная регулировка.
Добрый Кот
Ответ #3 - 09.04.2017 :: 07:11:37
Ну если сильно смущает, не делай.  Очень довольный Смех
Ответ #4 - 09.04.2017 :: 07:21:19
Кого ничего не смущает - делают лишние дырки в передней панели, а потом ломают голову - что бы в них засунуть  Печаль
« Последняя редакция: 09.04.2017 :: 14:23:45 от patron »
Ответ #5 - 09.04.2017 :: 07:55:35
patron писал(а) 09.04.2017 :: 06:52:05:
Во времена, когда были придуманы эти решения, презенс не требовался. Он же нужен только для перегруза.
Ответ #6 - 09.04.2017 :: 09:56:11
Он был в те-же времена, если прочесть первый пост.
Да и вообще - тем, кому мил сердцу vintage, модерн - не указ
« Последняя редакция: 09.04.2017 :: 09:57:40 от patron »
Добрый Кот
Ответ #7 - 09.04.2017 :: 09:59:19
Denn писал(а) 09.04.2017 :: 07:55:35:
Нууу.... как сказать... Бассман, тот который маршалл вроде как басовый усилитель, тем не менее имеет презенс и маршалл его унаследовал.
Во многих фендерах и регулятор середины отсутствует. Причем именно в традицинном темброблоке.
Ответ #8 - 09.04.2017 :: 14:30:36
"Всё смешалось в доме Облонских" ?
Вообще непонятно - нафига дед Фендер сделал номиналы резисторов цепи ООС на полтора порядка ниже для 12АТ7 чем для 12АХ7 : да, у 12АТ7 более низкое внутреннее сопротивление, но не на 1.5 порядка и в схеме фазика на 12АТ7 номиналы анодных резисторов в среднем всего раза в 1,5 - 2 ниже, чем на 12АХ7.
Ответ #9 - 09.04.2017 :: 16:22:12
Не ищите чёрную кошку...(заумные вещи) там, где их нет.
Фендер ставил что было под рукой, или нашёл по дешёвке.
Внутреннее сопротивление лампы здесь вообще не при делах.
« Последняя редакция: 09.04.2017 :: 16:22:54 от Наблюдатель »
Ответ #10 - 09.04.2017 :: 17:02:44
Трудно понять логику поставить номиналы цепи ООС на полтора порядка ниже, чем для 12АХ7
Ответ #11 - 09.04.2017 :: 18:46:46
Ну вот схема twin reverb II amplifier:
https://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/fender/fender_twin_reverb_ii
ФИ на 12АТ7, в ОС стоит 27К с 4-оммного выхода и 6,8К в "хвосте".
Презенс 25К и 0,1 мкф параллельно 6,8К присутствует.
Сомнения исчезнут? Подмигивание
Ответ #12 - 10.04.2017 :: 04:58:15
Параметры цепочки ООС могут быть связаны с устойчивостью конкретной конструкции. Может Bassman 100 у Феди загудел и он не мудрствуя лукаво сильно уменьшил все номиналы.
Добрый Кот
Ответ #13 - 10.04.2017 :: 07:28:39
Я чет не пойму, вам шашечки или ехать?
И причём тут загудели. Дело в глубине ООС. Одна и та же глубина может быть достигнута и низкоомной и высокоомной цепью.
У низкоомной ООС я лично вижу одно преимущество -  она может выполнить функцию некой защитной нагрузки при случайном включении усилителя с отключённым кабинетом. Кстати при желании можно и на низкоомную притулить презенс из последовательных 6.8мкф + переменный 330-500ом
Ещё с низкоомным хвостом по идее должен быть больше динамический диапазон, так как в высокоомном по постоянке есть небольшое падение напряжения.
« Последняя редакция: 10.04.2017 :: 11:49:50 от Добрый Кот »
Ответ #14 - 10.04.2017 :: 11:17:53
Наблюдатель писал(а) 09.04.2017 :: 18:46:46:
Ответ инета на линк :  Oppsss!  Улыбка
Ответ #15 - 10.04.2017 :: 11:29:02
fender_twin_reverb_ii_sch.pdf_1.png Подмигивание
Чтобы не было битых ссылок, лучше ссылку обрамлять тегом url.
При этом после ссылки можно безболезненно ставить смайлики.
Код
Select All
[url=https://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/fender/fender_twin_reverb_ii_sch.pdf_1.png]fender_twin_reverb_ii_sch.pdf_1.png[/url];)
« Последняя редакция: 10.04.2017 :: 11:32:10 от KMG »
Ответ #16 - 10.04.2017 :: 12:08:13
@ KMG
Я и не посмотрел...скопировал ссылку на картинку, да вставил.
Не шарю в этих делах, почему ссылка выходит такой? А если вставляешь её в адресную командную строку - то работает Озадачен
Ответ #17 - 10.04.2017 :: 12:17:03
Иногда глючит движок форума, ипользование тега однозначно вставляет ссылку целиком, особенно хитрые ссылки с "?" и прочими символами внутри, котрые движок может "разбить" на куски.
Все очень просто:
Код
Select All
[url=собственно_ссылка]любой текст[/url]
Вставить ссылку - верхняя левая иконка в редактировании
Ответ #18 - 10.04.2017 :: 13:03:34
О.К. Улыбка
