Стори не про неисправность, а про то, как я затупил
Собрал очередной девайс, и как обычно первое включение в сеть - через лампочку, чтобы "если чо", то не было шума, пыли и прочих благовоний. Через лампочку всё ок, но сразу напрямую в сеть "постеснялся", и решил включить через очень малое защитное сопротивление большой мощности. Выбор пал на электрочайник 2200 Вт, у него сопротивление 28 Ом - самое то. А чайник этот с гламурной синей подсветкой. Включил, пусковой ток у моего девайса некислый, поэтому подсветка на мгновение ярко вспынула, а по мере заряда конских ёмкостей БП почти погасла.
Почти! Меня это удивило, и я полез смотреть напряжометром, что же там падает на чайнике. Оказалось 3,9 Вольта. В принципе "ни о чём", но каким чудом горит подсветка, рассчитанная на 220 Вольт?!
Менее 4в и 220в - нифига себе разница, вот это "динамический диапазон" у китайских светодиодов! Ладно, не суть. Поудивлялся и забыл.
Далее мне понадобилась мощная нагрузка для проверки БП, а там +/-30в, т.е. полная напруга - 60 Вольт. И вновь я вспомнил про чайник с его 28 Ом. Подключаю между "+" и "-", напруга проседает до 55в, всё вроде ок.. но чую что-то не то! Ага, подсветка-то не горит. Совсем, ни капельки, даже в темноте! На чайнике 55 Вольт.
Я понимаю, наверное большинство читающих сразу сообразили в чём дело. Я же в недоумении
Т.е. от 4в подсветка светит, а от 55в нет. Начал думать всякие теории на тему диких бросков, на которые напряжометр не реагировал адекватно, и типа те 4в были враньём. В общем грел голову долго... а всё оказалось гораздо проще: светики в чайнике имеют полярность и работают от одного полупериода сетевого напряжения, а на выходе БП была постоянка и с полярностью подключения я не угадал
