Normal Topic Ampeg BA210 + Lincor MF1 (Прочитано 52 раз)
Tubeman
12.04.2017 :: 20:19:46
...не уверен в том, где размещать, но пусть будет в разделе для неофитов.
После того, как мой товарищ задолбался возить Ampeg BA210 в ремонт (постоянно выходили из строя выходные Мосфеты), было принято решение, полностью заменить оконечник (что бы получить «несгораемую машину»). Выбор пал на схему от Lincor, MF1 (в моем случаи) выполненный на TDA7293, но был  дополнен 3мя двойками эмитерных повторителей. Транзисторы в ЭП, были такими:  MJE340/350, MJE15030/15031 и MJL21193/21194 (две пары). Благодаря схеме MF1 и запасу параметров, выходных транзисторов, «машина» получилась действительно не сгораемая, но самое интересное, это то, что произошло со звуком. Бас гитарист сказал, что такой динамики (особенно при игре слепом), у ВА(шки) никогда не было. Уверен что всю «погоду», сделала не стандартная  ОС, разработанная Lincor(ом) . При подключении оконечника к гитарному кабинету и ламповому (гитарному) преампу, схема снова отличилась (полным отсутствием зажатости и взрывной динамикой в моменты атаки).
Хотя «полупроводниковый холодок» полностью ни куда не исчез, но усилитель оказался просто на голову выше, своего каменного собрата от «Хьюз энд Кентнер».
Ссылка на MF1
https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/86-usilitel-mf-1-na-tda729493-s-gibridnoj
j-oos.html
С сообщением, Tubeman.
« Последняя редакция: 12.04.2017 :: 21:01:17 от Tubeman »
Re: Ampeg BA210 + Lincor MF1
Ответ #1 - 13.04.2017 :: 19:01:40
А можно по подробней "был  дополнен 3мя двойками эмиттерных повторителей"? Интересно было бы собрать что-то похожее, но у той схемы что на ссылке - мощность никакая для баса.
Как понимаю, эти "эмиттерные повторители" ещё и с усилителем напряжения и подобными штуками, которые я не способен рассчитать самостоятельно.
Ответ #2 - 14.04.2017 :: 10:58:12
Tubeman, ну сколько можно наступать на одни и те-же грабли!
Имейте уважение к остальным форумчанам, проверяйте ссылки после написания поста.
Есть-же, в конце концов, предпросмотр поста.
https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/86-usilitel-mf-1-na-tda729493-s-gibridnoj...
Tubeman
Ответ #3 - 14.04.2017 :: 22:48:54
2:KMG...прости камрад и все остальные, тоже пардоньте. Это ни не уважение. Я с этой заразой, пол часа провозился, и ни как. Так что, спасибо за то, что исправил.
2:kwlw...полную схему оконечника, дам после Пасхи. Кстати, TDA7293 с 3мя двойками ЭП, спокойно работает при питающих напряжениях+-50В, хотя они для нее, вроде как максимальны. При таких питающих напругах, усилитель спокойно выплевывает в нагрузку (4Ома), 200Вт мощности.
С продолжением, Tubeman.
« Последняя редакция: 14.04.2017 :: 22:50:30 от Tubeman »
Ответ #4 - 15.04.2017 :: 02:08:18
Хе-хе...
А вот если ПОС и ООС правильно разнести по частотке - то ли ещё будет...
Ответ #5 - 15.04.2017 :: 13:17:36
Tubeman писал(а) 14.04.2017 :: 22:48:54:
Вот здесь уже описывал, как вставлять даже очень хитрые ссылки.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1491718256/15#15
