...не уверен в том, где размещать, но пусть будет в разделе для неофитов.
После того, как мой товарищ задолбался возить Ampeg BA210 в ремонт (постоянно выходили из строя выходные Мосфеты), было принято решение, полностью заменить оконечник (что бы получить «несгораемую машину»). Выбор пал на схему от Lincor, MF1 (в моем случаи) выполненный на TDA7293, но был дополнен 3мя двойками эмитерных повторителей. Транзисторы в ЭП, были такими: MJE340/350, MJE15030/15031 и MJL21193/21194 (две пары). Благодаря схеме MF1 и запасу параметров, выходных транзисторов, «машина» получилась действительно не сгораемая, но самое интересное, это то, что произошло со звуком. Бас гитарист сказал, что такой динамики (особенно при игре слепом), у ВА(шки) никогда не было. Уверен что всю «погоду», сделала не стандартная ОС, разработанная Lincor(ом) . При подключении оконечника к гитарному кабинету и ламповому (гитарному) преампу, схема снова отличилась (полным отсутствием зажатости и взрывной динамикой в моменты атаки).
Хотя «полупроводниковый холодок» полностью ни куда не исчез, но усилитель оказался просто на голову выше, своего каменного собрата от «Хьюз энд Кентнер».
Ссылка на MF1
https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/86-usilitel-mf-1-na-tda729493-s-gibridnojj-oos.html
С сообщением, Tubeman.
