Здравствуйте уважаемые.
вобщем история такая : принесли мне усилитель на починить.
Marshall MB150
при включении есть довольно громкий ровный шум. комб никак не реагирует на любые органы управления. при втыкании в выход для наушников все ок. оба канала работают как положенно.
Разобрал. из доступных приборов дома только мультиметр да допотопный скоп. померял Эмитеры выходных танзисторов. на эмитере TR1 DC=30V, AC(rms)=60V. на TR20 DC=40V, AC(rms)=0V
на коллекторе TR4 есть какая то АС состовляющая, на TR19 все тихо.
я отключал плату преампа. разницы никакой.
пробовал скопом смотреть - резонирует вся верхняя часть схемы.
родной схемы я не нашел. но нашел очень похожую от MB450. там разница в колличестве выходных транзисторов да в нескольких номиналах. вобщем разница не существенна.
Схема:
http://music-electronics-forum.com/attachments/30396d1410047217-mb450__mb4210__m...начал по очереди выпаивать транзисторы и проверять на вшивость - замерять бэту и пн переходы.
в конечном итоге я выпаял все транзисторы со схемы усилителя. все вроде живые. так же выпаял кондеры в питании С14 и С16 (на схеме они 5600uF у меня они 3300uF) выпаянные я намерял 3100 и 3050uF. так же выпаял С3 и С7, С6 и С5. С5 замерить не смог. прибор не позволил.
бэты выходных транзисторов:
TR1=155
TR4=105
TR19=182
TR20=126
вобщем вопрос... куда копать дальше? есть мысль тупо пройтись по всем точкам пайки паяльником. впаять все назад и посмотреть что будет. но лишний раз трогать паяльником плату не хочется... пэды отрываются на ура...
PS: хотел картинку со схемой вставить для удобства... но схема большая... фигня выходит. так что по ссылке выше.
