Hot Topic (More than 25 Replies) Вожделенные флажолеты (Прочитано 896 раз)
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
24.04.2017 :: 13:59:59
Что думает народ по данному поводу?
В очередной раз сталкиваюсь с фактом:  сваял перегруз - гитару не узнать. Инструмент тот же, датчики те же, даже струны засаленные те же, а флажолеты вылетают  моментально, по желанию. Подключаю предыдущий перегруз - уныло до жути. Даже с новым комплектом и рядом такого не было.
Гейна можно накрутить выше крыши при желании, тембра туда-сюда сколько угодно, а нет этих самых повизгиваний. (а иногда очень хочется  Круглые глаза)
Ну и где собака порылась?
Re: Вожделенные флажолеты
Ответ #1 - 24.04.2017 :: 14:08:20
Прегейновая коррекция и акустическая ОС решают в данном вопросе.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #2 - 24.04.2017 :: 16:13:27
Думал над этим...
Фидбэк как средство отпадает: вожусь с паяльником исключительно на службе, чтоб не драконить начальство и получать премиальные, приходится включать на громкость "еле-еле".В одном случае всё ОК, в другом - глухо.
Коррекция?
Наверное. Причём пост-коррекция в виде ТБ уже не важна. видимо когда совпадают АЧХи датчика и скорректированных каскадов, тогда всё и проявится. ведь флажолет создаётся исключительно руками и он есть, я его слышу. но вот не всякий тракт далее его "вытаскивает"
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #3 - 25.04.2017 :: 02:32:26
Однозначно предгейновая коррекция. Схему бы посмотреть.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #4 - 25.04.2017 :: 03:55:37
А если переключать звучки и/или попробовать с другой гитарой?
Кстати, я делал примочку с полосовым фильтром на входе и большущим гейном, так она безбожно фидбэчила даже на громкостях, в несколько раз меньше акустической.
« Последняя редакция: 25.04.2017 :: 03:57:04 от DDD »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #5 - 25.04.2017 :: 05:40:06
Разумеется переключал датчики.
Второй у меня значительно сингл, поэтому надо поддавать гейна, чтоб полезли флажолеты. Но уже через лес наводок  Озадачен
Интересная фишка:
На хамбакере убираю громкость до пропадания флажолетов, добавляю гейн, а они не проявляются. Стало быть в данном случае не всё-равно, чем получен выходной сигнал с  каскада раскачки.
P.S:  Картина с другой гитарой ровно такая же.
« Последняя редакция: 25.04.2017 :: 05:41:22 от AK-47 »
Ответ #6 - 25.04.2017 :: 06:56:22
"...На хамбакере убираю громкость до пропадания флажолетов, добавляю гейн, а они не проявляются. Стало быть в данном случае не всё-равно, чем получен выходной сигнал с  каскада раскачки..." - убиранием громкости во входную цепь примочки вводится резистор большОго номинала, который:
1) Гробит в ноль резонанс контура, образованного индуктивностью датчика и емкостью кабеля (плюс емкость входного каскада примочки).
2) "Облегчает" работу входного каскада, то есть на входе сигнал меньше, и каскад меньше влетает в ограничение/отсечку; как результат входной каскад генерит меньше гармоник, и работает в более-менее линейном режиме.
- Скорее всего, влияет вариант 1).
Если можно, схемы "визжащей" и "глухой" примочек - в студию. Полагаю, их входные каскады сильно разнятся.
Ответ #7 - 25.04.2017 :: 07:48:49
Тут в полный рост работает маскировка. Если "на пальцах", то канал перегруза "забивается" наиболее торчащей частотой, и если акцент не на диапазоне флажолетов, то они будут маскированы.
Даже в пределах одной гитары и одного тракта можно уловить разницу простым переключением датчиков: на нэковом больше НЧ, соответственно флажолеты визжат хуже. Достаточно извлечь флажолет и пощёлкать переключателем датчиков.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #8 - 25.04.2017 :: 07:57:46
"Визжит" по мотивам OKKO Diablo, не "визжит", например, по мотивам Guv`nor.
НО ЗАВИЗЖАЛ!
Ларчик открылся просто - подпаял "на соплях" входной повторитель. Стало быть просадка входным сопротивлением всё съедала.
Ответ #9 - 25.04.2017 :: 08:12:58
Выходит, действительно, дело было во "входном" резонансном контуре.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #10 - 25.04.2017 :: 10:42:56
Забрался в фирмовый MT-2. Нетронутый флажолеты озвучивает, подпаялся мимо буфера  сразу как-то скучновато сделалось  Нерешительный
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #11 - 25.04.2017 :: 11:02:25
Интересно сравнить с каким-нибудь EMG, там АЧХа поровнее будет.
Ответ #12 - 25.04.2017 :: 11:07:56
Был у меня сеймуровский датчик Live Wire, так у него флажолеты высекались без особых усилий, в какой у-ль или примочку не воткни. Когда померял его АЧХ, то сразу стало всё понятно - у него хороший подъём чувствительности в верхней середине - как раз в области, благоприятной для флажолета. А почему ему пофиг - куда втыкать ? Дык он активный .. Класс
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #13 - 25.04.2017 :: 13:00:38
Странно, активные наоборот позиционируют как датчики с ровной хар-кой  Озадачен
Может в предусилителе создан подьём, чтоб приблизить к пассивным?
Ответ #14 - 25.04.2017 :: 13:40:34
AK-47 писал(а) 25.04.2017 :: 13:00:38:
Активные активным рознь: есть специальные с "ровной-плоской" характеристикой, а на самом деле они с выпертой серединой и без резонанса на ВЧ - это сделано для использования на тяжелых перегрузах, а есть с подчеркнутыми характерными областями в зоне ВЧ и высокой середины - это для приближенной имитации акустических гитар.
Ответ #15 - 26.04.2017 :: 04:50:35
Хм... - разве можно все активные датчики валить в одну кучу  Ужас  - они же есть очень разные и "плоскостность" их х-ки совсем не их визитная карточка.
Live Wire звучал на клине как буд-то на у-ле задран презенс - очевидно так была сформирована его АЧХ. Тембр его звучания был похож на открытое "аааааа"
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #16 - 18.06.2023 :: 07:15:45
Это не открытие, я давно уже понял, что для флажолет желательно поднимать верхнюю середину _перед_ ограничением. И бриджевый датчик рулит.
А еще их гробит кабель, который смещает резонанс вниз и глушит его. Добротность системы LC, как известно, зависит от соотношения индуктивности и емкости.
May the Force be with you...
Ответ #17 - 18.06.2023 :: 15:25:03
А я терпеть не могу флажолеты - есть в них что-то психозно-истерическое Смех
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #18 - 19.06.2023 :: 16:41:47
KSG писал(а) 18.06.2023 :: 15:25:03:
Расскажите это совсем неистеричным няшкам Оззику или Элису, которые как раз с "визгливыми" гитарюгами работают. Подмигивание
Ответ #19 - 19.06.2023 :: 19:30:06
Оззик? Прикольный кадр.
Последнее, что мне у него понравилось, было без всяких флажолетов Улыбка:
https://www.youtube.com/watch?v=LCCiwPEdEpg
Ответ #20 - 19.06.2023 :: 19:39:43
KSG писал(а) 19.06.2023 :: 19:30:06:
Последнее, что мне у него понравилось, было без всяких флажолетов https://www.youtube.com/watch?v=LCCiwPEdEpg
Там они и не нужны. А Закк знатный умелец высекать просто звериные флажолеты...
Ответ #21 - 19.06.2023 :: 19:51:44
Вот пусть и высекает себе всё, что хочет Смех
Ответ #22 - 19.06.2023 :: 21:09:24
KSG писал(а) 19.06.2023 :: 19:51:44:
Он именно этим и занимается, и срать ему на мнение глубокоуважаемого @ KSG Язык
Ответ #23 - 19.06.2023 :: 23:31:18
А мне - по барабану гитарные истерики бородатого лесоруба Смех
Ответ #24 - 20.06.2023 :: 12:59:36
KSG писал(а) 19.06.2023 :: 23:31:18:
Настолько по барабану, что не смог пройти мимо...что ещё Вам не нравится? Надо срочно сообщить, миру очень важно Ваше мнение. Подмигивание
Ответ #25 - 20.06.2023 :: 16:04:24
Что мне ещё не нравится?
Мне не нравится сатанинская джи-джика на одной струне, бессмысленная и беспощадная.
Ладно, когда от этого сатанеют пубертаты, но когда этим больны вполне взрослые мужики, то это уже патология.
Или это просто инфантилизм, задержка в развитии? Смех
Ответ #26 - 20.06.2023 :: 21:49:42
KSG писал(а) 20.06.2023 :: 16:04:24:
Это фсё, или ещё чего будет?
Про инфантилизм опосля побеседуем...если захочешь.
Ответ #27 - 21.06.2023 :: 00:20:08
Чуешь за собой такой грешок, да? Смех
Ответ #28 - 21.06.2023 :: 14:31:25
@ KSG  Как же быстро ты спёкся. И ведь не понимаешь, каким клоуном выглядишь. И всё сам, тебя никто за язык не тянул...
Ответ #29 - 21.06.2023 :: 14:54:13
Дыр-дыр-дыр мясобуги, дыр-дыр-дыр уииии! Смех
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #30 - 21.06.2023 :: 18:01:02
KSG писал(а) 21.06.2023 :: 14:54:13:
Ох уж эти Месы. Ацтой полный...  https://youtu.be/Co-lNlW5NM8?t=19
То ли дело девайсы нашей затычки в каждой дырке. Давай, выложи в сотый раз осциллограму с плавным ограничением триода.
« Последняя редакция: 21.06.2023 :: 18:02:11 от Page »
Ответ #31 - 21.06.2023 :: 20:56:26
Ну точно, натуральный клоун, как есть. Ещё и гордится этим.
Ответ #32 - 22.06.2023 :: 00:00:02
Обладателю даркона подарю я плод дайкона Смех
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #33 - 22.06.2023 :: 01:41:13
Братья по бзику, вы всю философию к XYям свели... Подмигивание ... (С) Отец Онуфрий.
Зачем лаяться по столь пустяковому поводу...
Кому нравится "блям-блям", пусть тащатся по нему (по асфальту), а кому "дж-дж" - пусть машут хаирами под него (лишь бы не лбом в стену).
Ну, вы знаете, "на вкус и цвет... и.т.д.".
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #34 - 22.06.2023 :: 01:48:48
А еще для затравки - есть такой мэн (кое-кто подозревает, что даже вумэн) - Винни Винсент или Винсент Кьюзано (KISSолюбы в курсе) - шредер и виртуоз, дык тот мог на одном флажолете с фидбэком все вступление держать :
https://www.youtube.com/watch?v=9Z5BgTX-KMQ
Это квинтэссенция всего глэма - флажолеты, спандекс и веселая истерия. Подмигивание
Кстати, сам Джин Симмонс (еще скажите, что не знаете, кто это) сказал, что Винни - это Ингви под крэком. Подмигивание
« Последняя редакция: 22.06.2023 :: 01:56:04 от Tonwood »
Ответ #35 - 22.06.2023 :: 04:56:33
Трансвеститы с флажолетами - паззл сложился полностью и окончательно! Смех
« Последняя редакция: 22.06.2023 :: 12:35:29 от KSG »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #36 - 22.06.2023 :: 14:01:27
KSG писал(а) 22.06.2023 :: 04:56:33:
Не Вам судить - не будь геев Чайковского, Элтона Джона, би- Фредди Меркьюри, и сценического образа трансвеститов типа "Twisted Sister", и даже раннего "Alice Cooper", музыка многое бы потеряла. Сами Великие Вай, Ли Ротт, Ван Хален в свое время щеголяли в спандексе.
Я не пропагандирую ЛГБТ, просто _каждый_ лабух или гуманитарий  - немного женского рода, иначе невозможно _творчество_ . Все будут серьезными смурными мужланами с линейкой и циркулем, или отупевшими бесчувственными "абизянами", валяющимися на диванчике после дОбычи мамонта. Подмигивание
« Последняя редакция: 22.06.2023 :: 14:01:54 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #37 - 22.06.2023 :: 14:17:29
Да, еще о шоу-бизнесе. Если кто смотрел киношку "Рок-звезда", там конкретно была указана цель - надо, чтобы девочки западали на нас, а их парни водили их на наши концерты и покупали диски. Вот и вся история.
Вспомнил еще бездарный "Tokio Hotel", где лабухи даже играть толком не умели, но главное - имидж фронтмена. Мальчика-девочки. И чтобы девочки кипятком пИсали...
И не важна Музыка. Ибо практически все лабухи - рабы _публики_ .
« Последняя редакция: 22.06.2023 :: 14:19:47 от Tonwood »
Ответ #38 - 22.06.2023 :: 14:45:26
Спандекс? Так вот как называется то, что носят эти колготошники... Смех
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #39 - 23.06.2023 :: 17:25:45
KSG писал(а) 22.06.2023 :: 14:45:26:
Не колготошники - лосинники. Ну че поделаешь - глэм-металл, т.е. гламурное железо. Подмигивание Такова специфика стиля - красить губы, делать лохматые, желательно,  блондинистые причи, орать высокими голосами, и скакать по сцене.
Один старый роколюб, который с Элвиса слушать начинал, называл их "болонками".
Ну, я еще раз вспоминаю киношку "Рок-звезда", где снялись Марк Уолберг, Дженнифер Энистон, Доминик Уэст, Джейсон Флеминг, Тимоти Сполл, Тимоти Олифант, Закк Уайлд (!!!), Джейсон Бонем (!!! сын Джона !!!), Джефф Пилсон (известный басист), Блас Елиас(тоже лабух).
Кстати, для колготок материалы - капрон, иногда плюс лайкра. Подмигивание
А спандекс - для леггинсов, кстати, и для _мужских_ спортивных/тренажерных  штанов. Очень тянущийся материал, видно и рельефные ноги, и выпирающие "причандалы".
Кстати, где-то видел и Сантану в платье. И никаких флажолетов. Подмигивание
« Последняя редакция: 23.06.2023 :: 17:45:00 от Tonwood »
Ответ #40 - 23.06.2023 :: 20:08:12
Помню, в начале 80-х известный любитель дельтаплана выскочил на праздничном концерте по центральному ТВ с исполнением песни "про светофор зелёный", будучи - неслыханное дело - в колготках!
На следующий день в цеху были оживлённые обсуждения этого перформанса, и одна тётка высказалась так: "Тьфу, бля, колготошник!"
Народ одобрительно заржал, а новое непривычное слово врезалось в память навечно.
Много позднее, когда в нашей "жёлтой прессе" всплыла информация, что колготошник во время одной из поездок в США посетил специальную клинику, где ему с эстетическими целями сделали отбеливание ануса, последние сомнения в его ориентации отпали окончательно... Смех
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #41 - 23.06.2023 :: 22:04:13
Все относительно.
В 18 и до примерно половины 19-го века все европейские армии были в рейтузах,  сиречь лосинах, а гражданские люди - еще и в чулках с подвязками, и ниче, их мужеству это не вредило... Подмигивание
Просто в 20-м веке сложились определенный - другой стереотип и мода на мужскую одежду.
Кстати - это же сами бабы и виноваты - раньше забрали у мужиков удобные для верховой езды и боя лосины с ботфортами, теперь покушаются на штаны, не удивлюсь, если лет через 50-100 на носящих штаны будут говорить : "Фу-фу-фу, штанник, как баба вырядился." Подмигивание
А, еще - пусть в меня первый бросит камень тот, кто в 1..4 года не носил колготки. Подмигивание
А я в свою очередь назову этого человека несусветным брехухом (вралем, по-русски).  Подмигивание
Добавляю задним числом, чтобы дальше не мусорить :
Как оказалось, спандекс, лайкра и эластан - из одного и того же материала - полиуретанового волокна, разница в брендах и совсем немного в технологиях.
Уже не один десяток лет из этого материала делают плавки и купальники, поэтому, каждый, кто купался не в "семейных", грешен в спандексе... Подмигивание
« Последняя редакция: 24.06.2023 :: 13:26:00 от Tonwood »
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #42 - 24.06.2023 :: 01:02:48
Колготки в 1..4 года не носил !  Не брехун , их просто не было ,даже для девочек (женщин) . Чулки с пристёжками ....жуть...ненавидел .   А вот поляки в 70-е годы спокойно в мужских колготках ходили . Даже примерял -не понравилось сие бельишко ))))  Кальсоны лучше ))) Армейские . Смех
Cepbiu
grrrr снова с вами
Местоположение: Пушкино МО
Ответ #43 - 24.06.2023 :: 01:44:21
GtLab R.I.P.
Улыбка
Эх, а я, в своё время, научился здесь собирать ректифаер на панельках (молча, в добровольном рид онли), чего хватило для работы КИПе, успешно и до талого.. Эх. Пойду считать конец на Гу-17.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #44 - 24.06.2023 :: 03:42:52
ФёдорЫч писал(а) 24.06.2023 :: 01:02:48:
их просто не было
Верю, не брехун, самого бабушка так одевала в начале 60-х, в чулки с поясом и пристежками. Подмигивание Сверху шорты или теплые штаны, по сезону. А в середине 70-х один парнишка и в классе так восьмом под штаны зимой чулки хлопковые поддевал - мамка заставляла.
Армейские . Смех
Тоже пришлось. Подмигивание
« Последняя редакция: 24.06.2023 :: 04:09:26 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #45 - 24.06.2023 :: 03:55:09
Cepbiu писал(а) 24.06.2023 :: 01:44:21:
GtLab R.I.P.
Улыбка
Так да. Я здесь тоже в свое время насмотрелся всего, пообщался с интересными людьми.
Хотя повторение известных прибамбасов мне неинтересно, а вот идей классных нахватался. Да и свои 5 коп. добавил. Подмигивание
Но ушли от нас матерые "динозавры"... И новых людей не очень видно. Наверное, им тоже стало неинтересно.
Вот и болтаем обо всякой фигне и по мере возможностей спускаем пар.  Где еще ? Две флудных ветки закрыли, оффтопим и лаемся теперь где попадя. Подмигивание
Хотя здесь тему по флажолетам вроде бы уже досконально пережевали, больше со стороны железа вроде бы и сказать нечего.
« Последняя редакция: 24.06.2023 :: 04:11:22 от Tonwood »
