Normal Topic Сильное возбуждение двухтактного оконечника. (Прочитано 623 раз)
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
05.11.2017 :: 13:11:01
Коллеги, во первых, как хорошо что сайт снова стал работать!
И хоть стыдновато мне задавать такие вопросы, но нигде ответ на них не нашёл:
"Фендероидный" "клиновый" усилитель, 1/2 лампы(12АХ7) на входе ТБ-"лесенка"-РГ с "брайтом" -1/2 лампы-ФИ стандартный, двухтактник на 6L6 GC STR, нагрузка транс( всегда мотаю сам) с вертикальным делением каркаса (II-I-II-I-II)х2- 58+58 Ом R первички  .Идеальная симметрия и по R и по L. Напряжение БП- 380v,на аноде 370v , смещение -30в,ток покоя 45 мА.
При подаче сигнала "меандр" 1 кГц в режиме "пентод"- на вход ФИ видно возбуждение, в режима "триод" оно существенно меньше НО есть! При подключении "преда"- ручку "Презенса" вообще невозможно повернуть.. сразу сильное возбуждение на ВЧ. Уменьшил резистор ООС с 47 кОм до 10 кОм- возбуждение уменьшилось, но осталось всё равно.
Что посоветуете коллеги?
Местоположение: Kaliningrad
Re: Сильное возбуждение двухтактного оконечника.
Ответ #1 - 05.11.2017 :: 19:32:42
Это конечно глупый вопрос, но "высокие" обмотки выходного транса пытались местами поменять?
Чем больше понимаю, тем меньше понимаю....
Ligeti
Ответ #2 - 05.11.2017 :: 20:18:30
И попробуйте еще вообще без подключенной обратной связи
ReVolter
Местоположение: Шостка, сумская обл-ть
Ответ #3 - 06.11.2017 :: 00:29:09
Может глупость скажу, но может ООС  с другого конца взять? Ну или, как писали выше поменять выводы высокой части
Добрый Кот
Ответ #4 - 06.11.2017 :: 08:16:35
У моего товарища был возбуд СЛО100 из-за того, что не там проложил провод ООС для презенса (вдоль передней панели под потенциометрами, вместо задней панели)
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #5 - 09.11.2017 :: 22:10:42
вопрос решился сам собой. Конденсатор 1000 пф параллельно анодному резистору второго каскада и всё успокоилось!
Ответ #6 - 09.11.2017 :: 22:27:46
Nomitus писал(а) 09.11.2017 :: 22:10:42:
Костыль, однако. Печаль
Можаев
Это Я
Местоположение: Ульяновск
Ответ #7 - 10.11.2017 :: 08:03:36
1000 пф много. И чё со звуком?
« Последняя редакция: 10.11.2017 :: 08:05:45 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ligeti
Ответ #8 - 10.11.2017 :: 10:19:46
Скажите, а почему сразу возникло убеждение в виновности преда? Вполне может быть, что ООС кривая, которая на некоторой высокой частоте из отрицательной делается положительной. И описанное решение проблемы, если я правильно понял, просто смещает полюс ООС в безопасную область.
То есть я бы попробовал без этого костыля две вещи:
- подключить выход преда к другому оконечнику и посмотреть что будет.
- разорвать цепь ООС и посмотреть что будет Улыбка
