Ligeti писал(а) 17.11.2017 :: 05:33:11:@ OlegFXНет, какие ставить не все равно
Для резисторов, в частности, можно выделить 2 основных вкладчика в шум - тепловой и избыточный (фликкер шум, 1/f шум и т.д.). Тепловой шум от приложенного напряжения не зависит и напряжение шума считается по формуле U=sqrt(4kTBR), где k - постоянная Больцмана, T - температура, B - полоса пропускания, R - сопротивление. Фликкер шумы обусловлены несовершенством контакта между материалами и проявляются в основном для композиционных резисторов (содержат множество сплавленных между собой мелких частиц) и прямо пропорциональны протекающему току. Так что лучше при любом раскладе пленочку ставить
Спасибо конечно, но "лекцию" на эту тему и с этой формулой я "прочитал" 7 лет назад в первых постах
этой темы А вот именно по этой ссылке можно найти пост #69, там картинки из двух книг, из которых следует, что если резистор не нагружен, то и фликкер-шум не проявляется. О чём, я собственно и писал, отвечая ТС-у о шумах пресловутых межкаскадных 470 кОм. Т.к. на них нет падения, то и нет 1/f-шума, и в этих местах тип R, в смысле шумов, не имеет значения. Говорят, в других смыслах (АЧХ, звук...) тип имеет значение, но ТС спрашивал не о том.
Цитата:Фликкер шумы ... прямо пропорциональны протекающему току.
Более того, написав это, вы сами себе противоречите. Ток же через эти 470 кОм (и через входные 68 кОм), не протекает, там откуда там взяться избыточному шуму?
Не спалось, собрал простейшую схемку: тумблер на входе хай-гейна выбирает один из двух последовательных 300 кОм-ных резисторов - или углеродный ВС, или супер-прецизионный проволочный МРХ. У проволочных самый минимальный 1/f, об этом 100 раз написано. Так вот, разницы в шуме не было совсем никакой. Не знаю, зачем я это делал, ведь это и так понятно, но всегда сверлит мысль "ну, а вдруг?".
new_man писал(а) 18.11.2017 :: 07:55:08:Мне кажется, что борьба идет не с усилением, а с чрезмерной амплитудой сигнала на сетке следующего каскада.
Если честно, то я тоже не совсем понимаю, с чем же именно "идёт борьба".
