Похвастаюсь вам минимально. Упоролся тут немного в техническое творчество на благо студии. Давно вынашивал идею нормального беспроводного цифрового мониторинга, а не стремного FM-радио с компрессором/экспандером, каковыми являются 100% аналоговых устройств на рынке, и через которые полноценный микс не передашь - достаточно послать в такой радиоканал бочку - и все.
В общем - получилось. Два канала, 16 бит, 48к. Задержка - 2.7мс (в основном она только для того, чтобы можно было перепослать ошибочные пакеты). 100мВт передатчика на открытой местности вполне хватит метров на 300 дальности. В помещении, конечно, ситуация похуже из-за 2.4ГГц - плоховато этот диапазон через железобетон ходит. Но в тонзале у меня мертвых зон нет.
В силу моей студийной специфики в качестве входов у этого мониторинга - Ethernet, через который 8 каналов (4 стереопары) в цифровом виде попадают на передатчик из DAW (да, там еще специальный ASIO-драйвер написан, который к любому существующему в системе ASIO-драйверу добавляет еще 8 каналов на выход). Вот собственно передатчик:
Пока только один стерео-канал, но это очень пока - во-первых, лень паять еще радиомодули к передатчику, во-вторых - пока только один приемник собрал. Очень мне нынче лениво паяльником махать стало.
Ну и сам приемник (с подключенными зарядкой и отладчиком)
Он же чуть поближе:
Ну и предстоит нарисовать вменяемые корпуса для приемников, чтобы на 3D-принтере напечатать. Но это тоже чуть позже.
Вот такой вот DIY.
