Hot Topic (More than 25 Replies) Step up 12-19 (Прочитано 141 раз)
the_trooper
Беларусь
Step up 12-19
27.11.2017 :: 05:17:47
Добрый день.
Собираю преобразователь, столкнулся с проблемой, не могу снять больше 2.5А с данной схемы
Питание от блока АТХ.12В
Выходное напряжение 19.5В после 2.5А садится до 17В.
Ключевой транзистор  IFR640
управление ключем, КТ814, КТ815.
Материал дросселя желтое колечко из бп.
В частото-задающей части 15Ком и 1нф.
Шунт в стоке ключа, 0,1Ом
« Последняя редакция: 27.11.2017 :: 05:40:58 от the_trooper »
the_trooper
Беларусь
Re: Step up 12-19
Ответ #1 - 27.11.2017 :: 05:27:43
Осциллограммы
the_trooper
Беларусь
Re: Step up 12-19
Ответ #2 - 27.11.2017 :: 05:36:58
Думал что не хватает напряжение для открытия ключа, изменил схему (под нагрузкой 12В питания садится до 10В). Не помогло.
Индуктивтость дросслей пробовал разную. 0,01-0,05мH
« Последняя редакция: 27.11.2017 :: 05:46:05 от the_trooper »
Re: Step up 12-19
Ответ #3 - 27.11.2017 :: 06:06:41
Не факт, что случайно взятый сердечник удовлетворяет условиям работы в данной схеме.
Необходимо производить максимально точный расчёт дросселя - в него входит достаточно много параметров, критичных для данного применения.
Так, что сосредочьте усилия на оптимизации дросселя - лучше всего произвести подробный расчёт при помощи хорошей программки и соблюсти при его изготовлении все особенности (сечение сердечника и, главное, параметры зазора - для данного случая это критично).
Контроль за правильностью работы дросселя осуществляется через наблюдение токов через него (не только напряжений!).
Смотрите так же токи ключа...
Осциллограммы без точной калиброванной шкалы - это ни о чём!
Либо ставьте сетку на экран и калибруйтесь - либо вообще смените осциллограф...
Бездумные игры с индуктивностью в этой схеме могут закончиться фатальной аварией на счёт раз!
Потому следует очень тщательно изучить принцип работы именно этого типа преобразователей - что б подбирать дроссель осознанно, а не вслепую (даже если удастся воспользоваться адекватной программой расчёта).
Импульсные преобразователи, при всей их схемной простоте, требуют к себе почтительнейшего отношения - особенно в части работы индуктивных элементов...
Re: Step up 12-19
Ответ #4 - 27.11.2017 :: 06:09:35
М.б. дроссель насыщается?
« Последняя редакция: 27.11.2017 :: 06:11:09 от Наблюдатель »
Re: Step up 12-19
Ответ #5 - 27.11.2017 :: 08:22:50
А откуда взялась "модификация" схемы - включение в исток датчика тока? В оригинале же совсем не так.
Re: Step up 12-19
Ответ #6 - 27.11.2017 :: 12:04:11
Надо начать с проверки возможностей 12В блока. По закону сохранения энергии для 19В 5А на выходе твой АТХ должен при 12В на выходе отдавать не менее 8А. А он при половинной нагрузке просаживается на 20%:
the_trooper писал(а) 27.11.2017 :: 05:36:58:
the_trooper
Беларусь
Re: Step up 12-19
Ответ #7 - 27.11.2017 :: 17:58:50
Ток дросселя
По поводу схемы, то она практически стандартная. Просто включен токовый шунт в сток ключа.
Если нагрузить схему то она отдает и 5А, не напряжение получается 12В. При это наряжение питания 10,5В держится.
Дроссель намотал на ферритоый стержень, и перемещая стержень внутри обмотки, получил что имеет значение только 5-7 витков, остальное на ток никак не влияет.
Стержень не греется, при выходном токе 2.5А
Колечко желтое из бп атх греется хорошо при таком же токе.
Не могу понять в чем ключевой момент по отдаче тока. Важный элемент дроссель, но как я только не эксперементировал, порог 2.5А не переходит.
« Последняя редакция: 27.11.2017 :: 18:24:21 от the_trooper »
the_trooper
Беларусь
Re: Step up 12-19
Ответ #8 - 27.11.2017 :: 18:36:43
Качество фото неочень выходит.
Ток дросселя. (измерялось на шунте последовательно дросселю)
Как вообще объяснить картинку на осциллографе что он показывает. И чего нужно добиться.
« Последняя редакция: 27.11.2017 :: 18:37:58 от the_trooper »
the_trooper
Беларусь
Re: Step up 12-19
Ответ #9 - 27.11.2017 :: 20:45:19
Добавил еще один дроссель и один ключ.
Никакого увеличения тока. Почему ?
Re: Step up 12-19
Ответ #10 - 28.11.2017 :: 00:16:35
Это тот случай, когда важно не экспериментировать, а изучать теорию...
Досконально. Находя в учебниках ответ на каждый возникший вопрос.
И только после этого переходить к практике...
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Step up 12-19
Ответ #11 - 28.11.2017 :: 01:13:35
У IRF640  сопротивление 0,18 ом, а у родного IRL2505 - 0,008.
Вот где собака зарыта.
« Последняя редакция: 28.11.2017 :: 01:17:07 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Re: Step up 12-19
Ответ #12 - 28.11.2017 :: 02:32:20
В той схеме из статьи на Радиокоте ссылочка, откуда вы видимо позаимствовали эту идею, ключи работают поочерёдно - в противофазе, то есть. А то, что сделали вы - это называется... ну, вы поняли.
И да, Сергей прав, тут нужен низкоомный мосфет.
« Последняя редакция: 28.11.2017 :: 02:34:15 от OlegFX »
the_trooper
Беларусь
Re: Step up 12-19
Ответ #13 - 29.11.2017 :: 20:05:00
Схему да вернул в первоначальное состояние.
Мосфет поставил К3572   5.7мОм
При выходном токе 2,3А потребляет порядка 6.
От мосфета по сути ничего не поменялось. Там же в схеме стоит шунт 0,1Ом. Похоже что его нужно убирать.
Не могу понять где тут собака зарыта.
Re: Step up 12-19
Ответ #14 - 29.11.2017 :: 20:38:25
Ещё раз: схема обратноходового преобразователя максимально критична к качеству накопительного дросселя!
В первом такте цикла энергия накачивается в реактивность, во втором - отдаётся в нагрузку.
Любые потери сжирают КПД катастрофически.
Потому ищите причину в конструкции дросселя - в первую очередь в его магнитной системе (материал, сечение и - внимание - ЗАЗОР!).
Далее - по порядку важности - обмотки (включая индуктивность рассеивания).
Re: Step up 12-19
Ответ #15 - 29.11.2017 :: 20:46:48
Ну, и сказать честно - выбор флайбека в качестве сильнотокового повышающего преобразователя, это далеко не самый удачный вариант.
Гораздо перспективней в этом отношении двухтакт - регулируемый, а лучше - нерегулируемый (если первичный источник хорошо стабилизирован).
Но и прямоходовой однотакт тоже будет годным - хотя и уступит двухтакту.
Главное, что оба они превзойдут обратноход.
Единственный недостаток - дополнительные обмотки на моточном изделии. Но зато при заданной мощности сердечник будет существенно меньшего калибра...
the_trooper
Беларусь
Re: Step up 12-19
Ответ #16 - 30.11.2017 :: 04:37:33
Да, похоже что дроссель не способен передавать такую мощность. По косвенным признакам он входит в насыщение. Греется и снижается кпд.
Китайские поделки с такой схемотехникой 100вт тянут, нужно попробовать повторить их достижения.
https://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/80/11/2015/03/25/43a1c9.jpg
Подскажите как работает цепочка токового шунта и транзистор. Эмитерный повторитель что ли. Вообще непонятно что он делает
the_trooper
Беларусь
Re: Step up 12-19
Ответ #17 - 30.11.2017 :: 06:13:59
Правильно ли я понимаю насыщение дросселя зависит от тока заданного ключем ? Т.е. если говорить о обратноходах питающихся от 220в ток первичной обмотки небольшой, в сравнении с током вторичной.
Либо же насыщение наступает от индукции сообщенной сердечнику? Независимо от токов.
Re: Step up 12-19
Ответ #18 - 30.11.2017 :: 07:45:38
Резистор в истоке - это не шунт!
Это просто датчик тока, протекающего через транзистор и индуктивность: падение напряжения на нём пропорционально току.
По этому падению напряжения схема управления определяет ток - и [в зависимости от версии схемы] либо оканчивает цикл заряда индуктивности энергией, либо просто защищает от выхода из строя.
Транзистор здесь ничего не повторяет - это простой ключ. Как контакты в реле: включено/выключено.
Всё дело - именно в индуктивности: она накапливает энергию и её энергоёмкость в очень большой степени зависит от её конструкции.
Схема флайбэка (обратноходового преобразователя) работает строго в два такта: в первом такте "заряжается" индуктивность (током), а во втором - энергия разряжается через вентиль (диод) в нагрузку.
Это условно можно представить, как будто из одного бака надо перелить воду в другой при помощи ведра, бидона или стакана.
И чем меньше ёмкость посуды - тем меньше энергии она передаёт при фиксированной частоте.
При этом, процесс наливания в посуду может быть разным - недолитие, наполненеи под горлышко и перелитие.
При недоливе всё работает хорошо - кроме того, что сердечник недоиспользуется.
Под горлышко - наилучший вариант: передаваемая мощность наивысшая и ничего не греется.
А вот если энергию переливать через край (насыщая сердечник), всё совсем плохо: пролитая мимо энергия кипятит окружающее пространство - но в нагрузку не попадает.
Потому предельно важно очень точно расчитать индуктивность!
Можаев
Вот она какая
Re: Step up 12-19
Ответ #19 - 30.11.2017 :: 08:00:45
Жень, да рассчитай ты эту несчастную индуктивность. Так быстрее будет.
