Предлагаю размять мозги после длительного безделья.
Схема высоко-гейнового перегруза и её АЧХ.
Два каскада с динамической нагрузкой включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО ПИТАНИЮ.
Максимальное усиление порядка 75дБ и регулируется в
широчайшем диапазоне.
В цепи сигнала только один разделительный конденсатор (на входе), что имеет свои определенные преимущества и недостатки.
На выходе можно включить классический тон-стэк и восстановитель уровня, и так далее.
Подбором резисторов (как написано на поле схемы) можно менять динамику скважности выходного сигнала.
Настраивать схему лучше покаскадно, подавая на каскады питание 4.5 Вольта.
Схема не претендует на статус законченного изделия, и интересна своей конфигурацией.
Номиналы даны для полевиков с напряжением отсечки порядка 1,5 Вольт.
