Купил я пару месяцев назад блютуз-колоночку модели
Mini-X3 на Алиэкспрессе, стоит 7 долл., чисто побаловаться.
Удивился, как громко она орет... но еще больше удивился, когда воткнул в нее флешку с "God Is Dead" от Black Sabbath и разогнал на полную громкость.
Звук - стена, аж ушам больно.
Полноценный хороший звук, и даже искажает несильно и приятно. Офигеть!
Притом, габариты у нее как у пачки сигарет, питается от некондиционной батарейки от мобилы 3,7 Вольта, емкостью порядка 300мА/час (замерил USB-тестером), динамик диаметром примерно 35мм.
Батарейки хватает примерно на 3-4 часа средней громкости при просмотре кино.
Дня через три надоело с ней играться, сплавил ее приятелю.
А потом подумал: там же внутри офигенный (!) динамик с приличной частоткой и, видимо,
с очень хорошим КПД, судя по всему.
Пожалел, что сбагрил эту колонку, да уже поздно было.
Думаю, пару таких крошек-динамиков вконопатить в приличную коробку - и получится более чем достаточно для домашнего музицирования на электрогитаре. Факт! Не шучу!
Кто-нибудь возился с такими динамиками, что там внутри за чудо такое? Интересен именно сам динамик - махонький, поразительно громкий, с хорошим КПД.
