Normal Topic Офигенный динамик (!) (Прочитано 224 раз)
26.12.2017 :: 16:52:34
Купил я пару месяцев назад блютуз-колоночку модели Mini-X3 на Алиэкспрессе, стоит 7 долл., чисто побаловаться.
Удивился, как громко она орет... но еще больше удивился, когда воткнул в нее флешку с "God Is Dead" от Black Sabbath и разогнал на полную громкость.
Звук - стена, аж ушам больно. Полноценный хороший звук, и даже искажает несильно и приятно. Офигеть!
Притом, габариты у нее как у пачки сигарет, питается от некондиционной батарейки от мобилы 3,7 Вольта, емкостью порядка 300мА/час (замерил USB-тестером), динамик диаметром примерно 35мм.
Батарейки хватает примерно на 3-4 часа средней громкости при просмотре кино.
Дня через три надоело с ней играться, сплавил ее приятелю.
А потом подумал: там же внутри офигенный (!) динамик с приличной частоткой и, видимо, с очень хорошим КПД, судя по всему.
Пожалел, что сбагрил эту колонку, да уже поздно было.
Думаю, пару таких крошек-динамиков вконопатить в приличную коробку - и получится более чем достаточно для домашнего музицирования на электрогитаре. Факт! Не шучу!
Кто-нибудь возился с такими динамиками, что там внутри за чудо такое? Интересен именно сам динамик - махонький, поразительно громкий, с хорошим КПД.
« Последняя редакция: 26.12.2017 :: 17:27:18 от DDD »
Re: Офигенный динамик (!)
Ответ #1 - 26.12.2017 :: 17:13:27
Ну, не сказал бы, что "стена" - там частотка очень специфическая.
И помимо динамиков, очень важна конструкция колонки.
Но да - ощущение басов имеется. Оно довольно ненатуральное - но тем не менее.
У меня очень хреновый собственный звук у рабочего ноута - я разжился стерео-блютусом в виде полешка, насаживаемого на верхнюю кромку экрана.
Ну, да - звук удивил. Для кино - вполне кошерно и атмосферно (тем паче, что оно реально стерео).
Про гитару - в принципе для диванных экзерсисов годится. Но надо понимать, что звук слишком специфический - и есть риск привыкнув, потерять чувство реальности. Потому профилактически поигрывать и на честном гитарном тракте...
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Ответ #2 - 27.12.2017 :: 13:58:47
это к вот этим ребятам, а то они хотят "маршалловские" динамики в кейс встраивать https://www.kickstarter.com/projects/enkelistudios/case-with-amplifier/descripti...
Ответ #3 - 27.12.2017 :: 16:55:42
Ну в нынешние времена плоских ТВ, смартфонов, ноутов - фастфудовый звук (именно так звучит, по сравнению с HiFi) лепится сравнительно просто. Берётся усилитель Д класса да DSP, который умеет работать со звуком. У всех производителей есть даже модели, где всё на одном чипе. Тогда в чип зашивается компенсационная кривая, которой усилитель в силу избытка мощности - насилует динамик. А динамики нынче довольно терпеливые, вот и получаем - съедобный звук в малом формате. А так как спрос на такие решения большой, тиражи тоже ничего - вот и цена совсем не заоблачная (2-5$ в рознице).
Кто по английский не шарит, можете хоть картинки посмотреть в древнем документе от ST, там довольно ясен процесс с фирменной программой:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/60/f9...
Кстати, идейка - еслиб какие нибудь гранды цифры типа Rst7 смогли бы развести плату/поделится лэйаутом под такие вот звери, то можно неплохой оконечник+спикерсим на DSP забацать на крохе с питанием от аккумулятора. Ну или хакнуть надо какое нибудь чудо китайское, наподобие этой коробки.
« Последняя редакция: 27.12.2017 :: 16:59:34 от kwlw »
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #4 - 27.12.2017 :: 17:24:57
Жалко нет AUX. ВЭФ - наше всё  Смех
Ответ #5 - 28.12.2017 :: 03:09:19
Во всей этой истории меня интересует только сам динамик: при таких крошечных размерах ломовое звуковое давление в широком диапазоне частот, и при малом расходе батареи.
Полагаю, что по эффективности он не слабее гитарных динамиков, если даже не круче.
Также интересует, есть ли подобные высоко-эффективные динамики большего размера (?), которые могли бы составить конкуренцию монопольно дорогущим гитарным спикерам.
На Алиэкспрессе полно всяких похожих динамиков, но цифры SPL там, ессно, не приводятся
« Последняя редакция: 28.12.2017 :: 03:11:55 от DDD »
Ответ #6 - 28.12.2017 :: 06:11:41
Там не динамик эффективный - там усь эффективный: режим Д, КПД лучше 95%, мостовая схема.
Потому от литиевого акка выдаёт вполне кошерную мощность.
Ответ #7 - 28.12.2017 :: 06:27:28
Хе-хе...
Я вот тут пристрастился по ночам слушать голос америки радио "Звезда" - у них там идёт чтение аудиокниг и я прослушал с удовольствием то, что никогда б в жизни не взялся б читать (скажем, Карамзина - "История государства Российского"). Узнал столько нового...  Ужас
Впрочем, я о другом - слушаю с гаджета. И вот я использую для существенного улучшения звучания коробку от того же смартфона: там приличного объёма отсек под полочкой для гаджета. Я проделал дырки напротив динамикова отверстия и получил суррогатный фазоинвертор - звук сразу стал вполне объёмным: не то, что б низы забухали - но партию бас-гитары и бочку вполне можно услышать.
А крышку оставляю полуоткрытой - и использую, как отражательную доску: перенаправляет средне-высокие в мою сторону.
Честно говоря, для радиоточки вполне приемлемо - даже для музыки: звук именно, что комфортный - не беспокоящий и не утомляющий...
Орёт, к слову - так, что телевизор перекрикивает. Причём, сам гаджет - из дешёвых, фактически с хреновым звуком.
Ответ #8 - 28.12.2017 :: 07:37:24
Вот, по-моему, такие же динамики (ссылка).
Судя по тому, что их импеданс 4 Ома, а батарея всего 3.7 Вольта, та громкость, которую они выдают, однозначно показывает их высокую чувствительность.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Electric-Unit-2PCS-A-lot-Acoustic-Speaker-4-O...
« Последняя редакция: 28.12.2017 :: 07:57:14 от DDD »
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #9 - 28.12.2017 :: 08:45:54
это шим что ли?
Добрый Кот
Ответ #10 - 28.12.2017 :: 10:48:11
VAT писал(а) 28.12.2017 :: 08:45:54:
это шим что ли?
https://www.youtube.com/watch?v=iJXb7Yf_j5w
Ответ #11 - 28.12.2017 :: 18:15:27
Кстати, посмотрел я в инете чтож там за чипы в дешёвых коробках. DSP похоже, в этих дешёвых нет. Стоят усилители упомянутого Д класса - часто китайской разработки, у которых даже даташита по английский нет, да акустическое оформление с пассивным излучателем. "Спикерсим" собран на каком нибудь ОУ, и всё  Озадачен.
Ответ #12 - 28.12.2017 :: 18:27:28
Не особо верится, но характеристики чудесные (40CB04R2) китаец нарисовал...
http://www.soundbuzzer.com/hot-sale-music-speaker-for-sound-box-40mm-4ohm-3-watt...
Его брат (40CB04R1) гораздо скромнее по х-кам:
http://www.soundbuzzer.com/good-sound-quality-mini-spekaer-for-sound-box-40mm-4o...
Ответ #13 - 28.12.2017 :: 20:46:25
Нормальный Д-усь выкачает от этой батареи до 3...4 ВА - а этого достаточно, что б оглушить с обычным говорителем.
Напомню, что классические "транзисторы" орали на 0.25 ВА вполне конкретно...
Ответ #14 - 29.12.2017 :: 04:27:17
Может я что-то не понимаю, но как может усилитель с питанием 3,7 Вольта выдавать 3 Ватта на нагрузку 4 Ома (даже при мостовом включении), и при этом работать 3-4 часа от батарейки 300 мА/час на просмотре фильмов?
Ну, конечно, фильмы смотрятся не на 3-х Ваттах громкости )))
« Последняя редакция: 29.12.2017 :: 04:29:08 от DDD »
Добрый Кот
Ответ #15 - 29.12.2017 :: 08:09:58
DDD писал(а) 29.12.2017 :: 04:27:17:
А там и нет таких данных  Подмигивание
И батарея там 600 мА/час.
« Последняя редакция: 29.12.2017 :: 08:11:31 от Добрый Кот »
Ответ #16 - 29.12.2017 :: 09:00:38
Батарея там реально 300 мА/час (с небольшим), выше я писал, что замерено ЮСБ-тестером.
Ответ #17 - 29.12.2017 :: 17:06:41
Ну, вот ты сам всё и понял  Поцелуй
А фишка ещё и в том, что Д-усь передаёт в звук именно ту мощность, которую отжирает по питанию - в чём радикально отличается от обычного аналога, который при малых мощностях резко теряет в КПД, становящемся меньше паровозного.
То есть, потребление Д-уся при снижении громкости падает много более резко, чем потребление аналога.
Ответ #18 - 29.12.2017 :: 18:04:42
Кстати, не забываем про важность грамотного аккустического оформления. Почти все эти коробки используют пассивный радиатор для понижения порога воспроизведения НЧ.
Вон хорошая демонстрация (ссылка на конкретное время видео):
https://youtu.be/dXz0R1s_J6A?t=220
Ещё нашёл демо DSP от Тi (2013 год, между прочим) в которй даже НЧ, которых динамик не может возпроизвести - пересчитываются в гармоники, "чтоб бочку было слышно":
https://youtu.be/RM6kly1tL_M?t=116
Блок схема всего девайса:
« Последняя редакция: 30.12.2017 :: 07:15:43 от kwlw »
igorjan
Ответ #19 - 15.01.2018 :: 17:08:05
Родной усь это аналог раm8603, захлёбывает раньше, чем эти компрессионные дины.
Можно спокойно разогнать калонки типа sven  с  резинками пас
Чуть ли не до 5 Вт /кан  используя нормальный д-класс с фильтрами питаемся от повышайки.
Ven
Ответ #20 - 15.01.2018 :: 22:12:29
Года два у меня живет вот такая штука. Просто супер! Пробовал даже на охоту брать, как электронный манок - селезень подлетал. Музычку слушаю иногда, мне звук нравиться. И тоже думаю, что из-за динамика.
Чуть самое главное не забыл, гитарёха в него тоже нормуль звучит. Будет время, предварительный усилитель в него встрою - с каким нибудь АДСКИМ фузом. Улыбка у моего есть ещё аналоговый вход!
« Последняя редакция: 15.01.2018 :: 22:23:49 от Ven »
