Normal Topic Фузз с заморочками (Прочитано 104 раз)
Фузз с заморочками
30.12.2017 :: 15:02:17
На схеме фузз с регулируемым усилением от 40 до 75 дБ (Gain).
Кроме регулятора усиления, имеется регулятор порога нечувствительности и фактуры звука (Facture), а также переключатель Fat.
Диод D1 работает как защита от пробоя входного транзистора, диоды D2 и D3 (Шоттки) работают как своебразный ограничитель сигнала на входе. Причем, этот диодный ограничитель подключен не к земле, а к усиленному и инвертированному сигналу (эмиттер Q2).
Транзисторы - любые с высоким бета (от 200 и выше), диоды D2 и D3 - маломощные Шоттки, в крайнем случае пойдут и 1N4148 или подобные.
Сопротивление нагрузки - не менее 60...80 кОм.
***Сделано по мотивам схемы одного интересного мужика с diystompboxes.com, но с большими изменениями.
Макетировал схему давно, сэмплы утеряны в связи со сменой телефона.
Что понравилось в звуке - устройство не запирается при сильной атаке, зато иногда "вкусно чавкает" при щипке медиатром, а также послушно при манипуляциях регулятором уровня на гитаре.
Схема устройства
АЧХ устройства с максимумами на частотах 201, 430 и 910 Герц
в зависимости от положения переключателя Sw1
« Последняя редакция: 31.12.2017 :: 02:36:14 от DDD »
Holy
Местоположение: Кемерово
Re: Фузз с заморочками
Ответ #1 - 31.12.2017 :: 11:29:27
Железного варианта еще нет?
« Последняя редакция: 31.12.2017 :: 11:29:55 от Holy »
amp 6П3С.
Ответ #2 - 31.12.2017 :: 15:21:11
Был, проверен, принят во внимание, заброшен полгода назад.
Polundra
Ответ #3 - 05.01.2018 :: 08:31:12
@DDD
Огромное спасибо , очень интересная схемка !
Можно ли вместо диодов Шотки , использовать германиевые ГД507А ?
Ответ #4 - 05.01.2018 :: 08:53:19
Я бы сходу не рекомендовал германиевые диоды, т.к. у них высокий (относительно кремниевых) ток утечки, и из-за этого транзистор Q1, имеющий большой коэффициент усиления по току, может неконтролируемо быть открытым обратным током диода D3.
Если маломощные диоды Шоттки в дефиците, установите вместо них маломощные кремниевые 1N4148, 1N914 или советские КД521, КД522; разница будет небольшая.
Однако, было бы интересно попробовать ГД507А и сравнить результат с кремниевыми... а, вдруг там прячется священный Грааль...? )))
Ну, и еще тут напрашиваются температурные испытания, т.к. для германиевых p-n переходов типично удвоение обратного тока на каждые 10 градусов повышения температуры (если не вру?).
Также, можно смело уменьшать R3 до 50-100 кОм для уменьшения влияния утечек германиевых диодов (при этом следует также уменьшить номинал переменника Х1, и увеличить номиналы входных крнденсаторов).
В общем, получается, можно попробовать германий.
*** Исходная схема, которую я перепахал до сабжевого вида, была, по-моему, как раз на германии, не помню точно диоды или транзисторы.
Автор оригинала - Pink Jimi Photon с форума diystompboxes.com. Я пытался найти его ту разработку, чтобы дать ссылку здесь, но уже не смог найти за давностью времён.
« Последняя редакция: 05.01.2018 :: 09:08:32 от DDD »
Polundra
Ответ #5 - 05.01.2018 :: 09:32:52
@DDD
Спасибо , буду пробовать !
Ответ #6 - 05.01.2018 :: 09:34:06
Начните, все-таки, с кремниевых ))
Polundra
Ответ #7 - 05.01.2018 :: 09:54:40
@DDD
Хорошо , а как вы отнесетесь к 2SC3113 на входе ? Или транзистор с такой зверской бетой , для этой схемы не гуд ?
« Последняя редакция: 05.01.2018 :: 10:06:54 от Polundra »
Ответ #8 - 05.01.2018 :: 10:09:16
2SC3113 - это Дарлингтон?
Вообще-то, в ФУЗЗАХ обычно ставят транзисторы с умеренным коэфф.-том, так что лучше что попроще бы...?
Polundra
Ответ #9 - 05.01.2018 :: 10:18:55
@DDD
В том то и дело , что не Дарлингтон , а бета зверская и по шумам он суперский . Я его в Tweak-O пробовала . Там он себя очень не плохо показал , только Tweak-O слишком зажат по верху .
« Последняя редакция: 05.01.2018 :: 10:24:06 от Polundra »
Ответ #10 - 05.01.2018 :: 10:32:46
... ну действительно "Фузз с заморочками" )))
Смело ставьте 2SC3113, т.к. переменник Х1 меняет режим Q1 в широких пределах и, полагаю, так или иначе будет работать.
На картинке зависимость напряжения на коллекторе Q2 (ось Y) от сопротивления переменного резистора Х1 (Ось Х) по стартовой схеме.
« Последняя редакция: 05.01.2018 :: 17:20:53 от DDD »
