На схеме фузз с регулируемым усилением от 40 до 75 дБ (
Gain).
Кроме регулятора усиления, имеется регулятор порога нечувствительности и фактуры звука (
Facture), а также переключатель
Fat.
Диод D1 работает как защита от пробоя входного транзистора, диоды D2 и D3 (Шоттки) работают как своебразный ограничитель сигнала на входе. Причем, этот диодный ограничитель подключен не к земле, а к усиленному и инвертированному сигналу (эмиттер Q2).
Транзисторы - любые с высоким бета (от 200 и выше), диоды D2 и D3 - маломощные Шоттки, в крайнем случае пойдут и 1N4148 или подобные.
Сопротивление нагрузки - не менее 60...80 кОм.
***Сделано по мотивам схемы одного интересного мужика с diystompboxes.com, но с большими изменениями.
Макетировал схему давно, сэмплы утеряны в связи со сменой телефона.
Что понравилось в звуке - устройство не запирается при сильной атаке, зато иногда "вкусно чавкает" при щипке медиатром, а также послушно при манипуляциях регулятором уровня на гитаре.
Схема устройства
АЧХ устройства с максимумами на частотах 201, 430 и 910 Герц
в зависимости от положения переключателя
Sw1
