Normal Topic Про ступенчатые сверла в картинках (Прочитано 138 раз)
05.01.2018 :: 08:32:23
Re: Про ступенчатые сверла в картинках
Ответ #1 - 05.01.2018 :: 16:52:44
Преимущество одно - компактность. А в остальном - первые ступени изнашиваются интенсивнее, для объёмных работ не годятся. Коронки - то, что надо.
Ответ #2 - 07.01.2018 :: 10:35:03
Для объёмной работы - уже нужен пресс. А коронки тоже не панацея, нет у них такой универсальности, да и с листовым материалом не всегда гладко получается.
Кстати иллюстрация недостатков ступенчатого сверла при сверлении вязких материалов. Вон довольно толстый алюминий. Коническая бороздка если вовремя не отпустить руку, да и заусениц хватает.
Сверло - толстый китаец за пару $:
В данном случае панелька закроет всё, заусеницы почищу, но всё таки реклама - рекламой, а в реальной жизни - инструмент, как инструмент, среди многих.
Ответ #3 - 07.01.2018 :: 11:48:41
А у меня первые ступени не изнашиваются вообще: я сверлю обычной 8-кой, легко зажимаемой в патроне дрели, а потом расширяю до 12мм ступенчатым сверлом с максимальным диаметром 12мм (это под ножные кнопки и большие тумблеры).
В результате всё чисто-аккуратно... потому что инструмент подобран правильно, и используется специальная смазка.
А если тупится, то вроде как заточка несложная (ссылка на YouTube ниже).
« Последняя редакция: 07.01.2018 :: 15:14:35 от DDD »
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #4 - 07.01.2018 :: 12:55:41
Наблюдатель писал(а) 05.01.2018 :: 16:52:44:
У меня наоборот с коронками не складывается, кстати дайте ссыль на хорошие коронки по металлу, которые дадут ровный круглый вырез, без заусенцев и необходимости потом все это дорабатывать напильником. Про ручной пресс уже писали . Я думаю просто каждый инструмент под свою задачу, ступенчатые сверла реально очень многие любят.
Ответ #5 - 07.01.2018 :: 14:13:24
Кстати, тем, которых нервируют заусеницы - очень рекомендую прикупить такой "карандаш" с твердосплавным крюком. Стоит копейки, удобен в работе, вот результат "проточки" отверстии выше за ~20 сек. На стали операция шла бы по дольше, но и сверло по чище её берёт. Очень нужная приспособь к ступенчатому сверлу.
Ответ #6 - 07.01.2018 :: 14:23:39
Thorn писал(а) 07.01.2018 :: 12:55:41:
Получить отверстие как на прессе, конечно, не выйдет. Улыбка А определённые тонкости в любом деле есть. Коронку надо с зубом помельче, а чтобы было меньше заусенцев, я не довожу отверстие до конца, и заканчиваю с другой стороны. Заход д.б. строго параллельно поверхности, обороты средние, и нажимать умеренно. Встречаются крепежи коронки с приличным эксцентриситетом или плохим креплением сверла - оно разбалтывается при работе. С таким крепежом заусенцев будет больше, и отверстие получается хуже. Зато хорошая коронка прослужит очень долго, по моей практике её хватает минимум сотен на 5 отверстий в 1,0 - 1,5 миллиметровой стали, а затупившиеся зубья за несколько минут правятся обычной болгаркой.
Ответ #7 - 07.01.2018 :: 14:53:09
kwlw писал(а) 07.01.2018 :: 14:13:24:
...очень рекомендую прикупить такой "карандаш" с твердосплавным крюком.
Можно поподробнее про эту штуковину, плиз?
Ответ #8 - 07.01.2018 :: 15:21:07
По буржуйский это называется "deburring tool", у нас в магазине называют "инструмент для снятия заусениц" или "шабер". Просто его в отверстие вставляешь и проводишь пару раз. В одну сторону грубо снимает, в другую более плавно.
https://www.youtube.com/watch?v=fr958nCuCNM
Ответ #9 - 08.01.2018 :: 16:47:21
Классная штука этот шабер с вращающимся лезвием!
Буду такой себе заказывать, потому что маюсь с фасками на дырках под джеки и ножную кнопку в Гайнтах.
А тут как раз это решается за считанные секунды.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #10 - 09.01.2018 :: 21:13:13
@ DDD
Обычно под мелкие отверстия мне хватает шарошек образивных - http://obinstrumente.ru/ruchnoj-instrument/sharoshka-po-metallu.html
А вот уже начиная с отверстия под ламповые панельки шабер рулит.
« Последняя редакция: 09.01.2018 :: 21:13:44 от texman »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #11 - 23.01.2018 :: 14:37:28
Коллеги, фаски в мягких сплавах делаются очень комфортно и недорого треугольным напильником с вышлифованной насечкой. Для супер-универсальности можно сделать приспособу с ручкой на манер ножа для устриц, т.е. короткое лезвие, но треугольное в сечении (повторить форму напильника). И зарываться не будет, и стружку снимает.
Ответ #12 - 06.11.2018 :: 17:05:43
Правильная ступёнка - шаг 1 мм
https://ru.aliexpress.com/item/1-HSS/32921132039.html
Ответ #13 - 06.11.2018 :: 17:23:28
Класс
