Normal Topic A Low Z FET FUZZ (Прочитано 59 раз)
A Low Z FET FUZZ
10.01.2018 :: 17:39:52
Фузз (или овердрайв?) с низким входным сопротивлением за счет включения входного транзистора по схеме с общим затвором.
От "классических" фуззов отличается тем, что его входное сопротивление линейно в более широком диапазоне амплитуд входных сигналов.
Как видно на осциллограмме, выходной сигнал ограничивается снизу и компрессируется сверху; это одно из интересных свойств предлагаемой к рассмотрению схемы.
АЧХ устройства быстро падает с ростом частоты, как и полагается в таком случае. Поэтому, звук на выходе может быть глуховат (не проверялось, но так вели себя подобные устройства). Если это так, то положение легко исправляется добавлением корректирующей цепи (или корректирующего каскада) на выходе.
На картинках схема, АЧХ при трех положения тумблера Sw1, и осциллограмма выходного сигнала на частоте 200 Герц.
Переменный резистор X1 (100 кОм) регулирует усиление от 18дБ до 41дБ и изменяет форму выходного сигнала в небольшом диапазоне.
Диоды на входе выполняют сугубо защитную функцию (предпочитаю безопасный секс перестраховаться), и не вступают в дело практически ни при каких входных сигналах от звукоснимателей.
***(Кликните по картинке правой кнопкой и откройте ее в новой вкладке для увеличения)
« Последняя редакция: 10.01.2018 :: 18:04:43 от DDD »
