Завершаю линейку FUZZ-проектов "гибридной ПП" примочкой, сделанной на ПТ и БТ.
В отличие от распространенных схем каскадов на ПТ-БТ, здесь на входе работает БТ, и на него возложена функция основного усиления и обеспечения характерного входного сопротивления, а вторым в цепочке работает ПТ, выполняющий функцию добавочного усиления и ограничения.
Такая конфигурация позволила несложными средствами получить неплохие параметры устройства.
Диоды D1 и D2 защищают вход.
Цепочка R6-C5 глушит возможный треск при регулировках потенциометра Х1.
*** При значительном уменьшении ёмкости С8 (вплоть до нуля) получаются крайне интересные результаты, вполне заслуживающие отдельного исследования
На графике АЧХ показаны кривулины на выходе первого и второго каскадов соответственно.
На осциллограмме показано изменение скважности выходного сигнала от значения 2.0 до 4.0 потенциометром Х1.
Самая нижняя осциллограмма показывает изменение скважности на выходе от
2.0 (красный цвет) до
3.1 (розовая линия) при изменении сигнала на входе от
10 мВ до
100 мВ. Это обеспечивает динамичное изменение тембра звука в зависимости от уровня сигнала звукоснимателя.
