razorgolf писал(а) 21.01.2018 :: 18:20:06: Цитата:Lexicon alpha и Behringer U-phoria Um2
Про первую неоднократно читал весьма нелестные отзывы, про вторую ничего не знаю, но не думаю, что что-то хорошее, т к сейчас карты гораздо более дорогие по звуку и параметрам хуже чем например уже не выпускаемая emu 0404usb.
Проблема с выбором вообще та и есть, что почти каждый более дорогой интерфейс чем то лучше. А в придачу к качественным преампам/ЦАП/АЦП обычно вешают ненужное барахло типа MIDI и второго канала. За которое конечно берут деньги. Вот и пытаюсь понять, что я получу переплатив 3 РАЗА. Получу ли что-то что будет полезно при реампе/измерении усилителей.
Цитата: Цитата:Steinberg Ur22mkii
тоже не приносили, но из перечисленных это наверное лучшая(делает её Yamaha если что).
Ещё бы, они даже б.у. дешевле 100$ не опускаются.
[quote author=5B4853465B4E46454F290]
Если же смотреть на что-то ещё, то можно поглядеть Focusrite второй версии, Roland ua-55, остальные ещё дороже. Впрочем, сумму Вы не озвучили, возможно это будет дорого. [/quote]
Именно. В таких делах я жмот ибо не получаю ничего за заплаченные деньги. Т.е. я могу пару лампочек купить за 100$ ибо как бы ясно зачем и какая разница между ними и 6н2п, которые 5шт. за евро можно найти.
Цитата:Рискну ещё предложить посмотреть б/у e-mu, но только либо 0204, либо 0404, у 0202 цап для реампинга не пригоден, т к с него лезет что-то на ультразвуке. Но не у всех они стабильно работают и уже не выпускаются. Зато можно недорого найти(не знаю, как у Вас с этим).
Похоже что плохо. Одна висит в обьявах пол года за 166$ что выходит за рамки бюджета.
Цитата:Но надо учесть, что если у Вас современный ноут с usb3(обычно usb2 в них сейчас нет даже при наличии таких разъёмов), то работать они будут только с windows10, с 7-кой usb-карты emu в usb3 не работают.
Спасибо за заметку. Ноут у меня Леново х230. USB3 есть, но есть и USB2.
Цитата:Насчёт развязки. Ни разу не сталкивался с этой проблемой, хотя сейчас из Минска должна приехать 0202 с проблемой, что что-то пролетело по usb из-за неисправной розетки вроде.
В данный момент подключаю вот так (коробка резистивного делителя и нагрузочный резистор на 8 ом не показаны):
Цитата:Приносили карту с подгоревшим входом после подключения лампового винил-корректора. Кроме входного ОУ ничего менять не пришлось. А проблема была в том, что зачем-то на выходе корректора стоит 20мкф(и это при входном сопротивлении карты 1М). Соответственно надо было сначала включить корректор, подождать окончания заряда всех ёмкостей, а только потом подключать его к карте. При включении конденсатор на выходе корректора заряжается минимум до 100-150в(там вроде был КП), которые и пошли на карту.
Спасибо, сам бы не додумался (нет опыта). Теперь буду смотреть что там на выходе преампа за кондер стоит и какой потенциал на нём, прежде чем карточку подключать.
Ещё есть вот такая тема на 120 страниц, только наверное есть смысл читать с конца. Кстати можно сделать там поиск по интересующим картам, моежт что-то будет полезно.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:3063 [/quote]
Спасибо, почитаю!
