Hot Topic (More than 25 Replies) USB интерфейс для реампинга (Прочитано 338 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
Re: USB интерфейс для реампинга
Ответ #20 - 01.02.2018 :: 14:48:34
razorgolf,
оффтоп:
пропустил вопрос про катушку для наведния сигнала на датчик - да - там запитывают током - несколько  витков и резистор. у  меня 4 витка и 1,5кОм. С телефонного выхода все замечательно работает. Единственно диаграмма не совсем удобна в плане определения высоты "горба".
Внутрь Таскама я залез для того чтобы взять буферизованный сигнал канала. Иначе нужен разветвитель между гитарой и ЗК. Это для того чтобы в комп шел чистый сигнал и параллельно в комбик пустить для звука "типа того" но без компьютерной задержки. Типа как "директ" для голоса. Аналогично для МИДИ клавы разветвляю в аппаратный синтезатор саундбластера и в итоге в Рипере у меня задержки сотнями мс теперь ставлю и не мешают, пока проц в принципе переваривает - хоть секунды.  И не нужно ничего замораживать, переводить в аудио и отключать эффекты.
Обычный мой тестер не берет и 4кОм..
Ответ #21 - 04.02.2018 :: 13:59:26
Наконец спаял самый простой филтьр второго порядка с обрезом около 20кГц. Шипение исчезло. Пока ничего не мерил, а наслаждался прокруткой библиотеки, которoй так добродушно поделился камрад Lion. Рулил разные крутилки на своих поделках, менял лампы и т.п. - кайф  Очень довольный
Огромное спасибо, за наводку, razorgolf!
« Последняя редакция: 04.02.2018 :: 14:00:26 от kwlw »
VAT
Ответ #22 - 04.02.2018 :: 18:51:40
это фильтр между линейным выходом и ламповым усилителем мощности?
Интересно мониторы эти помехи обрезают или тоже в слышимый шум перекачивают? надо запомнить..
Ответ #23 - 05.02.2018 :: 04:20:32
VAT писал(а) 04.02.2018 :: 18:51:40:
да
VAT
Ответ #24 - 05.02.2018 :: 06:12:39
LC? или ОУ каскад? Схема Таскама вдруг мелькнет где - черкни плиз
razorgolf
Ответ #25 - 05.02.2018 :: 13:28:54
Замечательно. Буду ссылаться на Ваш опыт.
Ответ #26 - 05.02.2018 :: 18:46:45
Не уверен, что очень уж можно мой опыт рекомендовать нужно, может я перебрал с частотой Улыбка. Но шипения не слышно, а лампочку входную уже подгружает Улыбка. Питание ОУ не ахти, разводка - тоже. Немножко странно, что 50Гц наводка и нечётные её составляющие. Для измерении, видимо придётся сделать питалово на две кроны (18в), посмотрим, может трансик БП лучит.
Вот пара картинок - один канал с "шумодавом", другой - без (кликабельно):
« Последняя редакция: 05.02.2018 :: 18:49:50 от kwlw »
razorgolf
Ответ #27 - 06.02.2018 :: 11:46:04
Я имел ввиду фильтр, как способ борьбы. А исполнение у каждого может быть разное.
50Гц странно конечно, но наверное где-то лезет дополнительно, вряд ли это из-за карты.
Ответ #28 - 06.02.2018 :: 18:25:44
Понял.
Нет, не из-за карты, этож фильтр уже свои шумы добавляет. Но обычно в моих поделках имеются и чётные гармоники от 50Гц, т.е. 100, 200, и т.п. Ну это уже офтопик.
Теперь неспешно посматриваю на б.у. рынок и разные онлайн магазины (на распродажах) - таскам поработает немножко и осторожно в исследованиях лампового звука Улыбка. Спокойней теперь с выбором ЦАПа.
VAT
Ответ #29 - 08.02.2018 :: 03:38:27
А сделать защиты по входам выходам на Таскам - не проще?
razorgolf
Ответ #30 - 08.02.2018 :: 11:48:37
Встречный вопрос, а их там нет?
В emu например есть, правда не всегда спасает.
VAT
Ответ #31 - 08.02.2018 :: 16:00:51
а кто знает - надо срисовывать.
Да вот этот каскад с фильтром - уже защита сам по себе, а если посмотреть на него в этом ключе то наверное и достаточно будет
razorgolf
Ответ #32 - 08.02.2018 :: 19:04:54
Палят обычно входы, ни одного спалённого выхода ещё не видел.
Так что мы наверное о разном.
А так да, любой дополнительный каскад будет относительной защитой(от 220 не спасёт ничего).
Ответ #33 - 08.02.2018 :: 19:40:49
Запросто!
Палят обычно уравниванием потенциалов помехоподавляющих ёмкостных полумостов при присоединении разных устройств с сетевым питанием (имеющих собственные ППФ) - когда сигнальный контакт звукового кабеля подключается раньше, чем земляной.
У меня довольно большая коллекция разных звуковух, спаленных именно таким макаром - по выходу.
razorgolf
Ответ #34 - 08.02.2018 :: 21:05:02
Вот серьёзно, среди более чем 25 отремонтированных карт emu(в основном, но не только) не было ни одной со спалённым выходом.
А вообще нефиг перетыкать провода при включённом питании. Подмигивание
Был спалённый вход, в 1616 hi-z не имеет защиты, но думаю, что в этом случае не помогло бы, т к в неё включили ламповый винил-корректор, а потом включили ему питание. А на выходе лампы стояло аш 20мкф, которые при включении попытались зарядиться до 150в через входной резистор карты 1М. В результате входной ОУ накрылся.
После рекомендации поставить на выход корректора хотя бы 100к и не подключать его к карте до включения его питания больше проблем не было.
Ещё когда-то давно спалил вход своему первому sblive. Мерял усилок и не заметил отвалившейся земли у делителя. Ну и подал на вход в результате достаточно для его выгорания. А т к он там идёт сразу на кодек, то пришлось его перепаивать, благо донор нашёлся.
« Последняя редакция: 08.02.2018 :: 21:09:54 от razorgolf »
VAT
Ответ #35 - 09.02.2018 :: 19:57:59
вот в конкретном случае, можно на вход поставить ОУ в классической схеме и резисторы входные 47кОм 1W - будет долговременно и 220 по входу держать.
razorgolf
Ответ #36 - 09.02.2018 :: 20:51:14
47ком куда? Последовательно?
Обычно ставят 100-150ом последовательно и далее стабилитрон на землю. Либо диоды на питание входного ОУ. Вроде хватает.
Ответ #37 - 10.02.2018 :: 00:30:12
Благородному дону нравятся шумы?
VAT
Ответ #38 - 10.02.2018 :: 16:22:37
Можно и поменьше  номинал  - и резисторы ватт на 10.. ну если нужно чтобы 220 держало.. а вот вот после них уже всякие диоды-стабилитроны.
VAT
Ответ #39 - 20.02.2018 :: 22:07:09
kwlw, а не подскажете где б найти сэмплы звучания разных хороших  датчиков на родных гитарах, DI, сырые звуки.  Скажем самые простые  не нойзлес синглы на страте в различных включениях?
Подумал что если вы занимаетесь реампингом - то возможно для тренировки что-то находили.
