Интересный факт по теме:
- Если кремниевый транзистор включить ИНВЕРСНО, то обратный ток коллектора (бывшего эмиттера) ожидается в 100 (сто) раз больше, нежели таковой в штатном режиме, причем при меньшем в 6 раз обратном напряжении.
На рисунке ниже фрагмент справочника по транзисторам BD137...139 (примерный аналог КТ815). Там как раз видно, что обратный ток эмиттера на два порядка больше Iko.
На маломощные транзисторы такой информации я не нашел, но, полагаю, общая тенденция будет иметь место.
Естественно, инверсное включение даст гораздо меньший коэффициент усиления, но есть винтажные схемы, где это несущественно, как то на втором рисунке.
Усиление происходит на двух первых транзисторах, а на третий возлагается задача получения "mojo"; при необходимости большего усиления можно ему в коллектор запихать динамическую нагрузку.
Порог его открывания снижается начальной подпоркой, получаемой с диода Шоттки, и это даст хоть какую-то термо-стабилизацию рабочей точки.
В общем, вырисовывается весьма правдоподобная и заманчивая линия получения нового "моджотрона". Во всяком случае, новизна решения имеет место, и я не нашел в НЕТе ничего подобного.
Ближе к весне, наверное, попробую в железе. ИМХО оно того стоит.
Справочник по транзисторам BD137...BD139Схема фузза, где основное усиление производится в предварительном каскаде.Демонстрация фузза МК3
