Фузз на BJT-MOSFET
Особенности: на АЧХ имеется ярко выраженный подъем на частоте 1кГц, что обеспечивает мягкое певучее звучание.
Подъем обеспечивается двумя фильтрами:
- резонансным контуром с переключаемой частотой, образованным индуктивностью звукоснимателя и входными конденсаторами С1…С3 (Рис. 2);
- частотно-избирательным каскадом усиления, сделанном на транзисторе X3 вкупе с элементами R4, R6, R8, C6 и C8; каскад имеет фиксированную частоту подъема АЧХ в области 900…1000Гц.
Стабилизация режима по постоянному току обеспечивается отрицательной обратной связью с истока X3 на базу Q1 через резистор R5.
Регулировка усиления осуществляется переменным резистором X1 в широком диапазоне 33дБ (Рис. 3).
Переменный резистор X2 регулирует содержание четных гармоник (скважность выходного сигнала) (Рис. 4).
Действие регулировок понятно из прилагаемых картинок.
Предполагается, что данный фузз будет подключен к гитарному усилителю через темброблок типа известного BMPi.
Если потребуется «тяжелое» звучание, то на выход фузза подключается традиционный «маршалловский» регулятор тембра с провалом АЧХ в районе 1 кГц.
Рис. 1 Схема (Для увеличения в новой вкладке - клик правой кнопкой)Рис. 2Рис. 3Рис. 4
